Да не в этом дело, хочу чтобы 5 минут по умолчанию, но при этом чтобы верхняя граница была а не нижняя.
Это наверно очень секретная прошивка Сейчас стоит 136:107 проблема присутствует в полный рост. Других прошивок система не предлагает...
У Вас всё работает корректно. Котёл отключается по ПЗА Чтобы он догревал до целевой, просто задайте другую кривую ПЗА. Чтобы ограничение по ПЗА срабатывало на более высокой температуре теплоносителя.
25.10.2017 г. Простите за скудность речи, но это не совсем так. Вернее совсем не так. Попробую объяснить на пальцах: Представьте, котел работает в релейном режиме. Что происходит? Температура теплоносителя задана на котле и котел периодически включается, нагревает теплоноситель до заданной Т, отключается, температура теплоносителя падает ниже заданной, включается снова... и так до тех пор пока не будет достигнута заданная температура помещения + гистерезис. Дальше котел отдыхает пока температура помещения не опустится ниже заданной - гистерезис. И все пошло по новой... В режиме ПЗА должно происходить то же самое, с той лишь разницей, что температура теплоносителя задана не на котле, а кривой ПЗА... У Вас же присутствует логическая ошибка, которую очень хорошо сформулировал Dulfer: Вроде все логично, но это логика программиста, но никак не теплотехника. А у теплотехника логика иная: Если достигнут нижний предел регулирования, то циклы нагрева должны продолжаться до достижения верхнего предела регулирования. (Верхний и нижний предел определен гистерезисом) Уф, как то так
Давайте на авок спросим. Просто в этом случае температура будет постоянно у верхней границы. Нужно запоминать некий флаг, идет цикл нагрева или цикл остывания. Усложнение программы. Сразу видно не программист
Я Вас вроде бы понял. Но это настолько несущественный нюанс. У Вас ПЗА сейчас так точно ограничивает нагрев, что шаг в сторону и будет недогрев. Не вижу никакой проблемы в том чтобы поднять кривую ПЗА. Это будет ПРАВИЛЬНО. Тогда и не встанет вопрос по какой границе выключать нагрев по верхнему гистерезису или ПЗА. Просто поднимите кривую ПЗА чтобы был запас по ограничению пза. как сейчас у Вас - это неправильная настройка.
Зачем? Еще раз - ZONT H-1/H-2/H-1V/H-1B - это ОДНОКАНАЛЬНЫЙ термостат. Очень неплохой, да - но его единственная функция - управление котлом, оповещение и очень достойная статистика. Можно взять беспроводной модуль и обклеить дом беспроводными датчиками температуры. Все это будет исключительно для информации. Если хочется уйти в многоканальные системы - смотрите в сторону других изделий.
Так кто нибудь использует с Zont проводной датчик утечки газа? если да, то какой? поделитесь опытом. Осилил 200 стр второй темы... не видел отзыва о датчиках утечки газа...видел только что люди ставили беспроводные датчики на протечку воды и датчик движения с термометром. К сожалению без впечатлений от их работы.
