1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    согласен.
    и наверное правильно будет впихнуть сюда для такого случая настроек алгоритм из H1000.
    по воздуху задаём пид регулятором заданную температуру тн,
    если есть пза ограничиваем её по пза,
    а регулятором (реле) управляем температурой теплоносителя достигая вычисленную по пид.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А лучше не будет. Всё из-за того, что теплосъём с батарей меньше, чем теплоподача от котла. И гистерезис здесь не поможет.
    Смотрим
    Предположим гистерезис 1 гр. Воздух в помещении остывает на 1 гр спустя час, вода в батареях = 25гр.
    Обратка металл - чуть меньше Т батарей. Когда работало ПЗА, то Т батарей была 35-45, небольшая разница, а при рабочем гистерезисе 25-45. Что лучше?
    Предположим, идёт цикл нагрева, до 17-20. Достигли верхний предел гистерезиса. Ждём пока Т воздуха опустится. И опять ждём час, Т батарей =25гр. То ли ПЗА ...
    А комнатный термостат вот
    Сначала тупо греем, потом тупо ждём. :)
    Зубчики - это предел Т на котле.
    Есть вариант, поставить температуру теплоносителя - температуру обратки. И понизить кривую.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitry, сейчас все верно работает. Спасибо. Вот только минимальные интервалы пропали вовсе. Поправите и можно в народ :)
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Baxi Eco Four 24F
    100% модуляция.
    6% модуляция
    https://youtu.be/ugUIuKVEI8U
    Может кто думает, что 6% модуляции - это кот наплакал :) по факту это не так уж и мало.
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Показывай...
  6. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    И мне для тестов, а то реально работает не так 136:107. Второй день тестирую но так и не смог догнать ПЗА (кривая 15) до 22 градусов, сегодня отключил ПЗА и темпераьура пошла вверх. Сейчас вернул ПЗА и опять вниз. Дайте нормальную прошивку пожалуйста.
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Прошивка 136:107 работает так как всегда у нас работала пза.
    регулирование в зоне гистерезиса воздуха в принципе это норма.
    просто нужно понимать, что пза для того и включается чтобы ограничивать теплоноситель для более медленного и плавного нагрева (без скачков).
    если 15 кривая не нагревает, то нужно ещё увеличить номер кривой.
    прошивка подготовленная для smyra временный вариант (попробовать,).
    в ближайшее время попробуем внедрить в H1 вариант регулирования от H1000.
    тогда и выложим тестовую прошивку.
  8. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Это очень хорошо видно, но дом за два дня до 22 нагреть не смог в ПЗА. Пришлось отрубатьи греть без ПЗА. Ладно буду дальше смотреть
    Да это я уже тоже пробовал.
    Спасибо. Ждем...
  9. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Да, просим допилить уже второй год. (
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Параметры: 12я кривая гистерезис 0,1 целевая 20 минимальные интервалы 2 5
    В начале графика автоматика котла держит минималку по теплоносителю (есть такой параметр в моем котелке) с гистерезисом -7. Хотелось бы, чтоб и зонт так умел :) Большие всплески, это нагрев бойлера.
    Затем температура в помещении падает до 19.8 и начинается нагрев. Короткие циклы работы котла, это ошибка в тестовой прошивке, слетел параметр "минимальные интервалы".
    Т помещения поднимается до 20.2, нагрев по зонту прекращается.
    Тут то же есть маленький косячек, нагрев начинается не ровно по достижению Т целевая -гистерезис, а при Т целевая -гистерезис и - еще 0.1 градус. По видимому логический параметр задан условием <, а надо <=...
    Но это уже придирки :)
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Интересно, насколько такое регулирование подачи через вкл-выкл котла с частотой выше расчетной при проектировании в десятки раз - сократит жизнь всех отвечающих за это реле? Когда пза котловая - он хотя бы модулирует, а не щелкает всеми сразу. А когда зонтовая - по мне так это смерть реле.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Когда все кривые на одном графике, то ничего не разобрать.
    А не надо =>, > достаточно.
  13. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Вот я побаловался и не стал заморачиваться...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Аналогично!)
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Подскажите, нормальная работа котла с ОТ, пока там не живу.
