@Avoronkov, ваша идея в том, что котел по подаче играется с отлк-вкл это происходит в десятки раз более редко, чем когда по температуре помещения с низким гистерезисом? Или я все путаю? А то Зонт настраиваю и пока не знаю, как сделать все лучше @Girya61, @Kriklenko, Поясните тормозу. С чем кто поигрался и почему что бросили?
Когда котел тактует своей пза - он щелкает частью реле и редко. Когда зонт делает пза - он вкл-выкл котел слишком часто, по моему мнению. У вас же вроде ТП, вам то зачем пза?
@МаксимКазаков, да, речь о ПЗА! ZONT-овская мне не понравилась!(А когда газовый котел тухнет, разжигается больше 1 раза в час, он меня просто нервирует!(Мне вот такая схема работы котла больше нравится, гистерезис 0,3. Сделать больше еще реже включаться будет и дольше работать соответственно! Котел газовый в доме не живут.
@Girya61, @Avoronkov, Понял, туплю, ПЗА мне не нужно. Кстати, гистерезис 0,3 что значит? У меня сейчас котел без зонта просто 5 градусов ждет когда остынет к норме и запускается
А, кстати, вопрос интересный . Мне, как человеку незаинтересованному=объективному в этом вопросе (ввиду отсутствия у мня зонта ), совершенно очевидно, что ПЗА может быть реализована двумя способами 1. при наличии OT+ путём задания соответствующего параметра Тmax теплоносителя, 2. изменением Тmax теплоносителя путём изменения сопротивления, подключенного вместо штатного полупроводникового терморезистора, измеряющего Тнаруж. Остальные способы подразумевают вмешательство в микропрограмму/конструкцию котла. Т. о. для котла без OT+ остаётся только последний вариант... А здесь, получается, воспользовавшись грубой бытовой аналогией с автомобилем с зафиксированной дроссельной заслонкой, - не имея возможности переключать передачи (как в OT+), мы вынуждены включить высшую передачу, а скорость движения регулировать только сцеплением, т. е. смысла в этом мало, а сцепление можно сжечь .
@МаксимКазаков, Будете изучать ZONT разберетесь!) Это +- от заданной температуры в закладке "Настройка термостата"
С ПЗА Зонта. Бросил потому, что не понравился способ ограничения ТТн выключением котла. При наличии Опентерма, наверное, должно быть сильно иначе - но для Ската (как у меня сейчас) предпочитаю простой вкл/выкл, а ПЗА изображаю сам установкой температуры ТН ручками. Для газового котла ПЗА будет родная - будерусовским ТС100 (как газ дадут).
Интересно, каким образом? Если зонт подключён всего-навсего 2 проводками, по которым идёт команда - греть - не греть.
Ну вы блин даете сколько же вам нужно проводов чтоб ограничить нижний предел температуры ТН? Да и верхний то же...
Ну почему же? < > сразу увеличит диапазон на 0,2 градуса, а <= >= будет точно регулировать. Мелочь конечно, но не аккуратненько как то
В 15-45 нагрев выключился. Можно же дальше греть, но нет ждём дл 16-24, пока Т воздуха опустится ниже гистерезиса. Хотя я бы сделал гистерезис меньше и Т меньше.
Не совсем так (узко). Для котлов с модуляцией справедливо. А если котел без модуляции? То ПЗА и ПИД им заказаны (не эффективны?). Котел вкл-выкл горелку по состоянию управляющих контактов. Это всем понятная классика. Теперь, если поставить Зонтовый датчик на подачу, можно мониторить эту подачу и "вовремя" остановить котел. "Вовремя" будет определяться алгоритмом управления. Ттн=конст, Ттн по кривой ПЗА, или, даже Ттн вычисляется по ПИД алгоритму. Это все в релейном режиме. И это все, кажется уже сделано в Н1000. Установка доп. датчика, это разве вмешательство в конструкцию котла? При наличии ОТ управления, отпадает необходимость установки доп. датчика, т. к. Зонт считывает котловый. Вот и вся разница. Повторюсь - это для котлов без модуляции. Для модулируемых котлов, в релейном режиме не получится полноценно модулировать. По аналогии с авто, релейные режимы ПЗА и ПИД это короткие полные нажатия газа не до мах скорости, а до потребной. Разве не благо?
Очень нужен совет. Вчера установили H-1V через OT. Все работало нормально. Ночью пришел сигнал об отключении питания, разрыве cвязи через OT и остановке котла...Решил подождать до утра...благо на улице плюс ночью был...дом к утру остыл с 15,5 до 14,5. Электричества нет...позвонил председателю...говорит электричество есть и его не отключали. Скачков напряжения не было...пробки не выбивало. Что могло произойти?... Понятно что надо ехать... Питание на зонт подали от котла. Периодически приходит сообщение Потеря связи по OpenTherm...последнее 10 минут назад.
