Добрый день на днях купил и установил Zont H1V всё отлично и всё пока нравится) Ищу где купить датчик уличной температуры чтоб не глючил и не отсырел..., какой именно по типу искать, не подскажете? На сайте Зонта написанно тип: DS 18 S20 Но читая тут форум понял что вроде как и DS 18 b20 заказывают... Так какой датчик правильно заказать? спасибо
Почему так решили? 220В? Во многих котлах, при отключении питания Зонт-ОТ и сохранении питания котла, котел начинает работать по ТН. Если Ваш котел не работает, то предполагаю пропадание питания на котел (от ИБП, если есть или от автомата). Как вариант, неисправный БП Зонта.
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-Stainless-steel-package-Waterproof-DS18b20-temperature-probe-temperature-sensor-18B20-for-arduino/32584375973.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.VWRKyE&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10307_10301_10060_5700011_10155_5640011_10154_5370011_10056_10055_10539_10538_10537_10536_10059_10534_10533_100031_10103_10102_10169_10142_10107_5760011_10084_10083_10312_10313_10314_5750011_10317_10318_10211_10073_10128_10129_10125,searchweb201603_17,ppcSwitch_5&btsid=6730815a-6e02-49ab-898b-3f6680c47a24&algo_expid=e2ad0712-c692-442c-9248-3f73c53e23a4-0&algo_pvid=e2ad0712-c692-442c-9248-3f73c53e23a4
@Serg710, Суждение по словам соседей...у них перебоев не было...да и нас до установки Zont автоматы не выбивало. Папа выехал на дачу...посмотрит на месте.
Электричество в доме есть. Все автоматы ни один автомат не выключен...не работает зонт ...вернее он работает, но показывает в вебинерфейсе что от батареи. Блок питания Фарадей видимо работает так, как диод на нем горит. ничего не пойму...почему нет питания на Зонте. Может его можно перегрузить ?
Котел работает? Отключаем батарею и подключаем. Вот вам перезагрузка, либо инструкцию читать ☺ Питание надо было брать до котла.
Убрали управления с Зонта... котел заработал...папа не полезет туда ...завтра поеду сам смотреть...сам Зонт пока от батареи работает...температуру показывает. Не понятно почему на нем нет питания. Все работало и бац 23:05:50 ВЧЕРА Пропадание основного питания. периодически приходит 16:13:04 СЕГОДНЯ Потеря связи по OpenTherm Радиодатчик на улицу закрепили оригинальный...засунули в корпус уличного датчика Baxi...показывает вроде точно.
Переключили управление на внешний термостат Baxi. Фото только завтра вечером. Зонт сейчас отключен от котла...температура растет...показывает проводные датчики...он до сих пор на питании от внутренней батареи...неужели она столько держит?
Значит скоро перестанет держать...Может и сдох...лампочка на нем правда горит...папа по другому проверить не может да и я не смогу... у меня нет никаких приборов измерительных. Что то маловато проработал...с 11 до 23 часов. Все ведь нормально работало...регулировалось.
Год-два назад тут тоже был ребус с непонятками в работе Зонта...Оказалось - контакты не затянуты Мультиметр купите и поезжайте с ним все проверять.
Как говорится, что ни делается, всё к лучшему. Лучше сейчас выяснить что и как, чем зимой, в -15. Есть вероятность, что ты промахнулся когда пихал проводки. Надо было слегка подёргать.
@SolDmitry, можно допилить тестовую прошивку, чтоб заработали минимальные интервалы? Ну и чтоб срабатывало ровно по гистерезису, а не с плюсом в 0.1. Это конечно же перфекционизм но все же Спасибо!
