РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Avoronkov посмотрел в комплекте идёт только один температурный датчик, я правильно понимаю, что нужно сразу заказать как минимум ещё три? на форуме пишут, что один ставят на подачу, второй на обратку, третий на улицу, четвёртый в комнату, на второй этаж, наверное, нет смысла ставить, там всегда теплее чем внизу?
Я к zont отдельно брал ОТ и позже понял что зря прикрутил датчик на трубку подачи, так как ОТ этот показатель отображает в приложении по умолчанию (котел будерус логомакс U072-24)
Правильно. Советую купить еще 9 проводных. Обоснование: - резерв. Это, иногда, расходный материал (у меня за 3 года 2шт. погорели) - горячий резерв (возможен в настройках Зонта) - поставить везде, где можно - очень полезно для отслеживания и понимания работы СО и ситуации в доме (можно использовать как пожарный тепловой датчик), контроль Тводы на вводе в дом системы водоснабжения и т. п. есть, см. пп. 2,3
Как выяснилось мой котёл Vaillant не поддерживает OpenTherm, поэтому для меня, к сожалению, это не актуально! Так сколько датчиков посоветуете сразу докупить к одному в комплекте?
@Serg710 Сергей, про резерв понял, про минимум правильно понимаю (1-на подачу, 2-на обратку, 3-в помещение, 4-на улицу), ну а остальные можно и в техподполье и на 2-й этаж. Главное с минимальным набором разобраться)
Плюс радиомодуль - и уличный датчик беспроводной, и в комнаты куда нужно - тоже беспроводные. Проводной, по которому будете производить регулирование - в контрольное помещение (его тоже проблема подобрать, как выяснилось).
Если не решитесь строить что-то на родном Калорматике - то Зонт вот сюда вполне себе хорошо приживется, как и любой другой термостат с сухими контактами.
Минимум для управления - 1 датчик. Остальное для мониторинга и оповещения. Почему-то этому мало кто придает значение. Возможно, купите датчики в гильзах (см. на али). Дешевле и иногда удобнее. У меня есть ОТ-модуль, но датчики подача-обратка-улица тоже есть. Мой перечень датчиков - 1эт., 2эт., (подача+обратка) х2 =для дизельного и электро котлов, подпол, цоколь, котельная, улица
Подскажите, почему именно радио, проводные не надёжней? И в чём проблема подбора проводного-контрольного? Разве стандартный в комплекте не надёжный / не точный?
Надежный и точный, даже точнее и надежнее беспроводного, но: Не всегда удобно дотянуть провод до правильного места установки Лишнее отверстие в стене Когда поймешь, что не туда повесил - перевесить проблематично Он все-таки не очень предназначен для улицы, придется его в какой-то корпус упрятывать. Не проблема ни разу, но я растягивать лишних проводов не захотел.
ПРоблема подобрать место, а не датчик. ИЗвините, не так выразился. Контрольный датчик в помещение (по которому регулирование будет) - только проводной, как раз.
@StasTver, чтобы долго не объяснять - вот мой минимум (на резервном электрокотле) Регулирование по датчику "Холл".
@Kriklenko в моём случае пока не сделан ремонт, лучше проводные заложить по максимуму, правильно? Только можно ли наращивать длину провода у датчика, не повлияет это на качество показаний?
Сложный вопрос. Оно, конечно, да - имеет смысл растянуть витую пару из серверной, ой, то есть котельной, во все места, где потенциально возможна установка датчиков/камер/термостатов/приводов термогловок и т. д. Но тут уж сами смотрите - раскидать провода стоит денег, понадобятся далеко не все, захочется ли Вам даже мониторить стопитсот параметров, не говоря уже о том, чтобы подобрать устройство, способное всем этим управлять... И все так быстро меняется...пока построитесь и начнете жить - появятся новые устройства.
Смотрю не корректность в показаниях без проводных имеется, температура обратки выше чем подачи, по Вашему скрину из приложения зонт
