1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А что мешает сначала прогреть дом, а потом включить ПЗА? :)...А то тут хотелки дойдут до режима «прогреть до Х градусов к моменту времени Ч» :), как это реализовано в OT+ ферролиевских хронотермостатах Romeo :).
  2. Therion1
    Therion1
    Therion1
    По-моему, это никак не связано. Я не об этом.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    А почему бы и нет, если Зонт и Мега будут не хуже Ромео, чем это плохо?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Объяснитесь :)
  5. cbb55
    cbb55
    cbb55
    Добрый день! Купил и установил zont h-1b для котла baxi main5. Все работает нормально по протоколу opentherm. Попытался 2 раза обновить прошивку, но на 50% закачки все зависает и на 10 минут приставка пропадает со связи. Потом идет самовосстановление и все работает по-прежнему. В чем может быть причина такого поведения?
  6. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    @SolDmitry,
    Сроки примерные есть?
  7. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Почитайте тему, неоднократно с представителями Микролайна обсуждалась данная проблема.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Ну хозяин барин :)
    Счастливого ожидания ;)
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Именно так и есть, иначе зачем было его просто отображать рядом с целевой температурой :)
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    прошивка обновляется в два этапа, нужно просто подождать когда устройство переподключится и начнётся второй этап.
    прошивка готова, но пока без индикации целевой температуры тн на сайте.
    для испытаний видеть её крайне желательно.
    думаю выложим в течение этой недели.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Впрочем, для желающих протестировать новый алгоритм регулирования:
    ZONT H-1 100 404 137 109. ZIP
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVRzFGMWVYeU0wZnc/view?usp=sharing
    ZONT H-2 102 405 137 109. ZIP
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVQzNlV2pxTk1od3c/view?usp=sharing
    обновление через веб интерфейс Сервис/Удалённое обновление ПО/Ручное обновление
    нужно указать на два файла предварительно распакованных.
    Просьба понимать, что это БЕТА версия - возможны ошибки.
  12. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    @SolDmitry, спасибо.
    Обновился, будем посмотреть!
  13. Garou
    Garou
    Garou
    Приехал на дачу...напряжение есть...БП спокойно пашет...выдает 12 вольт...открываю лючок на Zonte...лампочки начали мигать и зонт вышел на связь...не пойму в чем дело...ничего не подкручивал...позже попробовал затянуть контакты...все и так туго...может зонт просто подвис?
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Точно все контакты на местах, ни один мимо не поставлен? Перевоткни все контакты, их не так много. Крышку пока не закрывай, чтобы непосвящённые могли по телефону сказать в каком режиме зонт.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    В релейном режиме да. В режиме ПЗА с использованием датчика помещения это не так...
