1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    а как?
    можете на графиках продемонстрировать?
  2. smyra
    smyra
    smyra
    А можно конспективно в двух словах о новом алгоритме?
    Спасибо.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Могу конечно ошибаться, но по моему используется датчик "регулирование" заданный на вкладке "датчики" не зависимо от выбранного режима.
    Проверю еще раз...
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    если сейчас заданы датчики регулирования и теплоносителя, то должен работать так:
    - пид регулятором вычисляется целевая теплоносителя,
    - регулятором термостата котла поддерживается эта температура теплоносителя.
    - гистерезис применяется к теплоносителю.
    - задержка выключения нагрева применяется естественно то же к управлению тн.
    поэтому первоначальный выход на режим может быть более продолжительным (пока подстроится регулятор), но потом должна поддерживаться именно нужная температура теплоносителя.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Это при использовании ОТ?
    А если ОТ нет?
  6. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Нет это без от
    с от так и было.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Установил, тестирую :)
  8. Dmn78
    Dmn78
    Dmn78
    Добрый день!
    Мучаюсь вопросом, насколько правильно работает у меня котел (Скат-9) и ВТП. По ощущениям, очень долго прогревает ВТП. Управление котлом осуществляется с помощью Zont'a. ПЗА нет. Датчик температуры закреплен над дверным наличником на высоте около 2 м. в коридоре. На коридор отдельной петли ВТП нет, подогрев осуществляется проходящими через него трубами. Датчик отметил на прилагаемой схеме ВТП. Подскажите пожалуйста, в правильном ли месте установлен датчик?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Dmn78, https://www.forumhouse.ru/threads/85174/
    Все рекомендации стандартные, а для частного дома абсолютно все равно, всегда можно подобрать комфортный для себя режим и внести свои поправки!)
  10. Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Здравствуйте. Приобрел и установил ZONT H-1В к котлу BAXI Luna-3. Подключение по ОТ. Не пойму, почему не выполняются заданные условия. Например: заданная верхняя t теплоносителя 65гр.а в окне диагностика ОТ 85гр., фактически по графику около 80. Да и модуляции горелки не видно, работает как будто в релейном режиме. Можете подсказать, что не так?
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Sergey_Karasi, логин или серийник сообщите.
  12. Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    87f21ee291f9 id=47234
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    в диагностике показываются параметры макс мин считанные из котла.
    в настройках параметры используемые в алгоритме зонта.
    у Вас был включен режим работы по входу внешнего комнатного термостата. В этом случае он работает в псевдо-релейном режиме.
    насчёт модуляции - модуляцией управляет сам котёл, мы ему лишь указываем расчётную для теплоносителя.
  14. Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Спасибо за ответ
    В этот режим он переходит если во вкладке "Термостат" поменять целевую t ?
    Сейчас температура теплоносителя все-равно достигла 86 гр. против установленных в ОТ 65
  15. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitry, у Вас в 109 бете гистерезис задается как весь диапазон? Бишь если задан 2 то это +-1 от Тпза. Я правильно понял?
