Да, так тоже было с ОТ-Зонт, но потом поправили. Еще важно согласовать Ттнмин в котле и в Зонте. У меня в Зонте =29С, в котле... 30 или 35С
У мну оочень древняя Ферроли Тантаква, согласовывать нечего, ни единого транзистора если не считать блок розжига и контроля...
У солярки возможно выхлоп помягче или конденсата меньше. У бакси слим, тоже 30С штатная, а вот однако ржавеет...
У бакси какая то странная конструкция дымохода, прямо над теплообменником. У моего дымоход стоит на прерывателе тяги, который вынесен за котел, если даже конденсат, то на пол...
Подскажите функция "гистерезис" больше чем в 1 градус не работает ? сделал в качестве эксперимента на время отсутствия в доме "псевдорелейный" режим и гистерезис 3 градуса, а все равно вкл при достижении заданной температуры ..
OpenTherm в псевдорелейном режиме — котел получает установочную температуру, равную максимальной, или выключается. Переключение происходит, если разница температур превышает величину гистерезиса; У меня гистерезис сейчас установлен 3 градуса, установочная температура 15 град, котел нагревает температуру до 15,8 градусов и выкл, а включается когда температура падает до 15 градусов...а где же гистерезис в 3 градуса?
- 1. Я вижу что вроде теперь выравнивание по гистерезису происходит по верхней границе 2. Нагрев и выравнивание температуры до целевой при использовании ПЗА очень сильно зависит от кривой и если мы выбираем не правильную кривую, то никогда не нагреем дом до целевой - это факт! 3. Очень хотелось бы на графике видеть (хотя бы экспериментально) отсечки когда мы выставили те или иные кривые ПЗА. 4. Хотелось бы график или таблицу кривых ПЗА с точными данными по теплоносителю. На графике ПЗА не слишком понятно какие кривые за какие температуры отвечают. Только примерно на глаз можно определить. - Еще раз, чего хотелось бы: 1. Понимая/инструкции - как быстро нагреть дом 2. Как при минимальных затратах и тактовании поддержать заданную температуру в доме 3. Хотелось бы график или таблицу кривых ПЗА с точными данными по теплоносителю. На графике ПЗА не слишком понятно какие кривые за какие температуры отвечают. Только примерно на глаз можно определить. Это хотелось бы видеть в виде отдельной инструкции и где нибудь на сайте ZONT, для новичков вообще было бы очень полезное чтиво (потенциальные покупатели железа)
Доброго времени всем! Может кто знает или подскажет, у меня датчики от зонта проходят близко к электрокотлу, и когда котел выключается, срабатывают электромагнитные пускатели или типа того, появляются ошибки по датчикам, котел древний, простой самый из за этого может быть?
У Вас какая прошивка? Ставьте 109ю бету, отключите ПЗА и забудте про свои вопросы https://www.forumhouse.ru/posts/20146836/ Разработчики не плохо потрудились. Есть конечно мелкие косяки, но в целом очень даже ничего
