гистерезис симметричен + - при регулировании в зоне регулирования. По органичениям мин макс тн гситерезис сейчас не применяется. Ограничение ПЗА сейчас тоже работает без гистерезиса (аналогично ограничению по максимуму тн). пза служит как раз для ограничения нагрева. и выбирать её нужно с запасом, чтобы помещение гарантированно прогревалось. есть график пза. включите галочку в настройках графиков. Тут смысла большого в точности нет. т. к. выбор кривой должен осуществляться с запасом. И как написано в инструкции этот выбор делается экспериментально, путём проб разных кривых.
Установил Zont H1-B с подключениесм к котлу baxi Luna по OT. Все функционирует отлично. Теперь пытаюсь оптимизировать параметры. Подскажите, пожалуйста, смысл и отличия параметров: температура ПЗА и расчетная температура теплоносителя. Они на графиках иногда совпадают, но чаще расходятся. Спасибо
имел в виду. что для полного выключения есть возможность задать режим в котором котёл выключен при любой Тмин.
Вам, судя по всему, нужно вернуться на текущую прошивку, в за тем обновиться на бету... Не просто галочку расширенные на верху вкладки поставьте
