1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Спасибо, теперь вижу.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    LSavelev
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Levsik, Прежде всего предлагаю Вам обновить версию прошивки.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    До какой версии? чтоб уже проверенная была)
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    обновил до версии 136:107
  6. Therion1
    Therion1
    Therion1
    А почему ПЗА отключить? Его же тестируем, нет?
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Нет, тестируем пропорциональное интегрально дифференциальное (ПИД) регулирование. А кривые ПЗА в этой прошивке только ограничивают температуру теплоносителя сверху... Короче, только мешают :)
  8. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitry, отчет за пару дней тестирования 109 бета :)
    ПИД регулятор отрабатывает на ура. При прогреве из холодного состояния врубает на Ттн. макс. и греет до приближения к Тцел., затем плавно снижает Ттн. расч. в итоге перегрев помещения не превышает 0,5 градуса даже при большой дельте между начальной и целевой температурой. При термостатировании колебания температуры помещения не превышают 0,3 градуса. 0,2 в плюс, 0,1 в минус. Суммарное время отклонений от Тцел., после выхода на режим не больше 5%, 95% времени температура в помещении равна целевой. Температура за бортом в период тестирования колебалась от -7 до +4.
    Лично я очень доволен результатом. Главная цель, даже две - быстрый прогрев к приезду и всегда теплые батареи без недогревов и перетопов достигнута :super:
    Спасибо за труды :hndshk:
  9. Dragon64
    Dragon64
    Dragon64
    Здравствуйте! Прошу помощи компетентных товарищей! Газовый котел - Будерус U-052. Решил подключить в качестве GSM-управления Zont H1-V. К каким клеммам и какой колодке котла подключать "сигнал аварии котла" из коробочного комплекта ZONTа?
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Ну и во всем этом счастье есть конечно маааленькая ложечка дегтя :) Сегодня за бортом +5, солнце в окна, термостат конечно снизил Ттн. до Ттн. мин. но этого недостаточно. Конечно же пошел перетоп, а отключить отопление в такой ситуации Zont пока не умеет. Пришлось отключать в ручную.
    @SolDmitry, поправим? :|:
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    @SolDmitry, и всем всем всем кто в курсе...есть Zont H1-V 404 с версией прошивки 136:107 (обновлялся и на 137:109 результат тот же) подключен через OT к одноконтурному котлу Baxi LUNA 3 Comfort. Бойлер к котлу подключен штатно (термодатчик, сервопривод.).. Zont зараза никак не хочет греть этот бойлер...Тизм.=20, Тзад.=60..а он стоит и молчит..лишь изредка подогревая отопление. При отсоединении ОТ и подключении штатной панели (ну или если даже ничего не подключать) котелок работает нормально. греет бойлер, потом переходит на отопление...всю голову сломал в чем косяк?..у кого то есть такая конфигурация?..и работает?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ой блин слепой я бестолковый чудак..написано ж...второй контур..для комфорта...:)..включил...и вода горячая пошла...:)
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @smyra, кинь графиком, только чтоб поразборчивей.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    109 прошивка. Целевая 21,5, поддерживается 23,8
  15. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
