1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    4 часа максимальной Т тн это много. Приеду домой покажу.
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - сейчас гистерезис у Вас соблюдается.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    можно логин?
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    обязательно. чуть попозже...
  5. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    А почему нельзя поставить просто Ттн. мин. скажем 5 гр?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Котелок у меня чугунный, смесительных узлов нет, а чугун не любит ТН меньше 35-40...
    Да и в прочих котлах чрезмерное снижение Ттн. ведет к появлению конденсата и окислению всего и вся, как следствию...
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Там в переписках есть.
    Тут получается, что 12 часов после обновления до 109, не надо смотреть на котел. Перебесится будет работать нормально :)
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А где в котлах конденсат?
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На теплообменнике и своде камеры сгорания
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    но предлагаемый Вами алгортим приведёт к тому же.
    тн будет остывать по условию выключения по воздуху.
    как следствие и воздух будет остывать и котёл опять будет включаться.
    и теплоноситель будет колебаться в том же диапазоне, в каком колебался бы и по пид.
    только колебания скорее всего будут намного больше по амплитуде, т. к. реакция воздуха более замедленная.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Все это немного не так. Конденсат образуется в момент рабочей тяги когда горит горелка, если теплообменник не прогреть выше некой температуры (точки росы). Горелка потухла, тяга резко упала и все хорошо :) По этому циклы нагрева 15-25 крайне не желательны, а 15-45 вполне себе ничего...
    К примеру в моем котле с естественной тягой разряжение в дымоходе -1,5 Паскаля при выключенной горелке и -15 Паскаль во время горения...
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А желтенькая горит постоянно, независимо от работы котла.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да, сейчас все хорошо, спасибо !
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    тогда может логичнее сделать ещё один параметр:
    как его лучше назвать? может Разрешённая температура ТН (или Температура конденсации).
    и тогда если расчётная Ттн_расч<Ттн_конд
    то Ттн_расч = Ттн_мин.
    т. е. эта настройка определяет диапазон в котором может производиться регулирование, избегая тем самым зону конденсата.
    просто совсем выключать то же некорректно, минимальную Ттн надо же соблюдать в любом случае, если котёл не полностью выключен.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitr, вполне приемлемо, тут важно быстро нагреть теплоноситель выше температуры конденсации. Например, как Вы предлагаете, ввести условный параметр Ттн. конд. и всегда греть теплоноситель не меньше чем до него. Скажем Ттн. расч. получилась 20градусов, спокойно даем остыть ТН до 20, а затем греем до Ттн. конд. которая например 40.
