1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Или еще проще, разрешать Ттн. расч. опускттся ниже Ттн. мин. но греть при этом до Ттн. мин. +минимальный интервал работы котла.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Режим антизамерзания есть практически у любого современного котла, но на всякий пожарный можно и в прошивку гадусов 10 поставить.
    Вот я попробовал вкл/выкл отопление по расписанию
    Вполне пиемлемо работает, а главное просто в реализации. Можно для удобства флаг поставить применять/не применять отключение...
    Большие пики, как всегда, работа бойлера :)
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @smyra,
    Мне кажется вы все усложняете. Ттнмин вполне достаточно. Его нужно установить в настройках выше индивидуальной Тконденсат на 1-2-5С и все. Все корректно работает в ОТ-Зонт. Возможно, полезно оставить задержки вкл-выл.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Так ни кто и не спорит, без ОТ все тоже работает корректно. Просто в межсезонье невозможно снизить температуру до желаемой без отключения отопления, хотелось бы автоматизировать этот процесс :)
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не очень понимаю...
    Будут короткие редкие импульсы тепла с Ттнмин.
    График Ткомн. будет похож на релейное управление. Вот и все недостатки.
    Раньше, когда в ОТ-Зонт не было Ттнмин (было 5С), в межсезонье были провалы (недотопы) при вкл. запроса на отопление, т. к. Ттн заданная могла долго расти от 5С до Ттнмин установленной на котле и котел долго не включался.
    Поэтому у меня на котле Ттнмин=35-40С, а в Зонте Ттнмин=29 (подбирается индивидуально)
    Для простых котлов без электроники нужно поставить в Зонте Ттнмин=Тконденсат+2...5С и все будет автоматизированно.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Давайте конкретно на моем примере :) котел без электроники, рекомендуемая температура ТН 35 и выше. Ставлю Ттн. мин. 35 котел работает 35-40 (чугунный он), при такой температуре и нынешней погоде, в помещении примерно 21. Уезжаю, хочу 18, а никак пока не похолодает на улице :)
  7. Zarsem
    Zarsem
    Zarsem
    Всем доброго дня! Купил и установил в выходные H-1000+OT к Baxi Slim. Пока датчик уличной температуры не приехал, играюсь настройками без ПЗА. Все три раздела темы прочитал, возможно где-то по диагонали...
    Есть несколько вопросов:
    1. В утилите настройки (через USB) есть меню "Режим терморегулирования" (см. скриншот 1), где найти такие настройки в веб-сервисе?
    2. Почему в настройках в веб-сервисе нет настроек (извините за тавталогию), которые указаны в правой части в подсказке? Их можно настроить только через утилиту. Тоже самое в разделе "Оповещения".
    3. Из руководства к H-1000:
    Где найти эти режимы? У меня в утилите есть только настройка "Режим терморегулирования". Или это условные режимы по совокупность трех параметров?
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    После того, как поправят Ттнмин в Зонте, все должно нормально работать. И Тконденсат не нужно - я об этом.
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Так она уже есть в 109 бете
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Раньше, в ОТ-Зонт, ее тоже вводили, но некорректно - не было откл. отопления при Тцели>Ткомн.
    Возможно, перенесен этот алгоритм. Думаю, поправят.
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Вот именно этого и не хватает сейчас...
    Только наверно откл. при Тцели<Ткомн?
  12. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Добрый день. Может кто-то подскажет (в личку, наверное по правилам форума) где сейчас можно купить радиомодуль и радиодатчик температуры комнатный? Нигде нет в наличии.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Zarsem, для Н-1000 бо́льшая часть настроек доступна только в утилите. Предполагается, что первоначальная настройка делается именно в ней, а в веб-интерфейсе в основном представлены настройки, которые могут понадобиться конечному пользователю.
    Упс, это косяк подсказки в правой части :)
    Да, это именно описание взаимодействия этих трёх параметров
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    да, конечно, описка. Спасибо.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
