1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    Давно не следил за темой, подскажите, какая сейчас актуальная версия не бета? Та которая без косяков работает.
    У меня уже год стоит 122:74 и не подводит. Но не спроста обновления выпускают же. С телефона не увидел предложения обновиться с конкретной цифрой.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Те самые первые 12 часов на 109 прошивке.
    Что называется найдите отличия
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @Eugene_P, нажми на удаленное обновление - там будет последняя версия
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    В субботу обновился с нее на 136:107. Пока глюков не обнаружено, все прошло хорошо. Главное - не бросаться регистрировать по новой беспроводные датчики, за полчаса все сам нашел и опознал.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Аналогично долго не устанавливал обновления, так как для моих хотелок хватало версии 122:74, но с неделю назад обновился по рекомендации разработчиков из микролайна, так со старой прошивкой не корректно работал гистерезис в псевдорелейном режиме, сейчас погода теплая и лично у меня котел начинает тактовать в режиме по ОТ (опентерм), так же изменился интерфейс в новой прошивке, удобнее теперь управлять температурой в эконом режиме, раньше это можно было сделать только через меню "настройки", наверное это далеко не всё что было усовершенствовано, но не для ухищренного пользователя главное чтоб стабильно работало и не глючило! А так ребята молодцы, не стоят на месте, развиваются! :hello:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    А у меня 121,69 работает:)]Ща обновлю
  7. Koндpaт
    Koндpaт
    Koндpaт
    село Гжель
    Вопрос к знатокам.
    Имею котёл Vaillant turbo tec pro. Планирую установить zont h-1.
    При выпаде котла в ошибку (f75) покажет ли это zont?
    Возможно ли будет удаленно перезапустить котёл?
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Бета версия:
    ZONT H-1 100 404 137 110
    https://drive.google.com/file/d/0B035LHugfdOVbGhhTkRVb2tENHM/view?usp=sharing
    Изменения для регулирования по теплоносителю:
    - ограничения по ттнмакс ттнмин с гистерезисом 2 гр.
    - ограничение ПИД регулятора по пза.
    - дополнительный параметр Температура конденсации.
    Температура конденсации - определяет температуру, ниже которой возможно образование конденсата.
    Если она установлена выше ттнмин, то при расчётной ттн находящейся ниже температуры конденсации, на регулировку тн поступает ттнмин.
    пока параметр недоступен в веб интерфейсе.
    для его настройки можно воспользоваться смс командой:
    Установка значения (X значение в кельвинах *10)
    #P211=X
    Узнать значение
    #P211?
    например: #P211=3080 / 35 гр. цельс
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Если честно, не понял ни одног слова :)
    Вот взгляните, 109 бета работает по расписанию с оключениями отопления. Ттнмин выставлен чуть выше конденсации. Если бы отопление отключалось/включалось само по Тпомещения, этого было бы достаточно...
  10. Dragon64
    Dragon64
    Dragon64
    Здравствуйте! Продолжаю просить помощи компетентных товарищей! Вдруг кто-нибудь услышит. В смысле: увидит. :)
    Газовый котел - Будерус U-052. Решил подключить в качестве GSM-управления Zont H1-V. К каким клеммам и какой колодке котла подключать "сигнал аварии котла" из коробочного комплекта ZONTа? Самостоятельно на схеме такой выход найти, увы, не смог. Может, кто знает или сталкивался?
    Заранее благодарен за ответ.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    обратитесь в техподдержку по бесплатному телефону.
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    давайте попробуем.
    я обновлю и настрою... добро?
    какие постаивть Тмин и Тконд?
  13. Dragon64
    Dragon64
    Dragon64
    О, я бы задал. Но нигде у Будеруса на их основном сайте телефона такой службы не обнаружил. Только телефоны дилеров, а те молчат. Видимо, как говорил Сухов, "язык берегут".:)
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
  15. Dragon64
    Dragon64
    Dragon64
    А, со службой поддержки Zont я разговаривал. Замкнутый круг. Там сказали, что это вопрос к Будерусу, ибо они сами про мой котел так конкретно не знают.
