1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Добрый :hello:
    Давайте по порядку :)
    С настройками обязательно поиграю, но позже, когда до компа доберусь.
    Пока чисто теоретически, гистерезис ТН это хорошо :) а вот интервалы можно применять довольно ограничено т. к. эффект от них будет сильно зависить от внешних факторов и постаянно меняться.
    Самое простое ввести гистерезис по воздуху, можно фиксированный, думается +- 0,1 будет нормально. Или задержку после переключения ПИД/релейный минут 5
    Да, но это будет значительно реже и более предсказуемо.
    Ну и про мгновенное прекращение нагрева при достижении Тцел
    Это не правильно, если посмотреть на график, то видно, что сейчас есть периоды работы котла когда Ттн болтается между Тмин и Тконд по несколько циклов нагрева подряд, надо чтоб раз начал греть грел всегда до Тконд
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    это в какой-то мере исключится установкой большей задержки выключения.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    почему реже?
    колебания температуры воздуха в 0,1 гр могут всегда быть даже сами по себе.
    а уж там всякие сквозняки, двери, форточки, ...
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @smyra, а ПЗА с новым вариантом проверим ещё?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Скажите ваш логин, пожалуйста
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Легко :)
    Номер кривой скажите...
    Пока 13. устроит?
    Не будет учитываться Ттнрасч, параметров меньше, стабильность выше:)
    И не 0,1 а всеже 0,2?
    Кстати интервалы работают не корректно, ставшь 1, греет около 4х всегда
  7. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    такой чтобы она ограничивала нагрев. (срезала бы пики)
    речь о каком параметре? о задержке?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Мин. Итераал работы
    А кривую сами поставьте, а то с телефона это зело не просто :)
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    ок
  10. Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Здравствуйте. ZONT-H1B подключен по ОТ. Подскажите, пожалуйста, как понять тактует котел или нет? Это какое то отношение работы котла к простою или это выражается в кол-ве раз включения, допустим, в час? Для примера, состояние котла на данный момент. Надо сейчас его переводить в псевдорелейный режим?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ну допустим, я не знаю, что значит - котёл тактует, но мне лично не понравились вон те мелкие включения, на 15 сек. Которые даже модуляцией не отмечаются. ОТ пока отключил.
    Работа на 109 прошивке.
    Т теплоносителя - Т американки на выходе из котла
    наружняя -5
    Т теплоносителя - Т на обратной трубе, около метра до котла.
    наружняя -1
    Этот вариант мне больше понравился, меньше включений, а результат тот же.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitry, ну во, добрался до компа :)
    Мои поздравления, кривые ПЗА ограничивают Ттнрасч успешно :hndshk:
    Но вот логика переключения в релейный режим, это чтото с чемто, просто Алес пипец какойто.
    Парни ну сами посмотрите, за 12 минут Ттнрасч 7раз пересекла границу переключения. При всем при том Тпомещения никуда не дергалась, спокойно себе снижалась в границах гистерезиса...
    Ну все же просто и очевидно: достигли верха по гистерезису, один раз Трасч. пересекла Тконд вниз И ВСЕ пехали- ФЛАГ в руки "ОСТЫВАЮ" и ждем, котел не дро дергаем, пока Т комнатная не снизится до до Тцели -гистерезис. Остыли, БАРАБАН на шею "ГРЕЮ" и поехали греть с Ттнконд. (бррр, а на термин :no:) и далее везде по расчету. Снова до Тцел. +гистерезис. И по кругу, по кругу...
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Формула такая, чё докопался ...
    Опа :) А как же конденсат? Забыл упомянуть.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    А, гоподин прогммист :)
    Тронут Вашим столь пристальным, вниманием к моей скромной персоне:hello:
  15. Mclaud
    Mclaud
    Mclaud
    Добрый день. У меня zont h1. После пропадания питания на даче стал недоступен датчик температуры. Пробовал сбрасывать датчики - не помогло. Покупать новый датчик?
