1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Добрый день. Подскажите, по каким причинам могут отваливаться датчики температуры?
    Как было у меня:
    подключаю новый датчик - не находится.
    убираю, подключаю другой - нашелся, но отвалился в другом месте.
    убираю вновь подключенный - восстанавливается тот, который отвалился.
    Это может зависеть от количества датчиков? (По спецификации -10) у меня уже 5 проводных, 1 радио и OT-блок.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @илья киров, обычно они не отваливаются. У меня, почти за два года использования, ни один проводной датчик не отваливался никогда. Датчиков, на двух котлах, тоже много.) Один радио, да бывает, отваливается, но связываю это со слабым сигналом и кучей помех. Радиодатчик протечки, расположен рядом с ZONTом, тоже ни разу не отваливался. Думаю или где-то у Вас рядом мощная помеха, или монтаж (что более вероятно) Может какой датчик у вас плохой и давит остальные? Обратите внимание на манипуляции с датчиками, может выявите хулигана? Или проверьте стабильности датчиков при включении разных нагрузок рядом?
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Типоразмер датчиков? Если со спичечную головку, то в4 вроде проблемные, не работают с паразитным питанием. Монтаж скруткой?
  4. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    У меня тоже всё работало стабильно и уже год. До недавнего времени, когда я решил добавить датчики. Вот тут и начались пляски, которые я описал. В итоге пока оставил старое количество датчиков, а новый отключил - так система работает и не отваливается.
    Отваливается только при подключении нового датчика.
    Да, монтаж скруткой, но как это влияет?
  5. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Новые датчики такие:
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Красный черный вместе на минус
    Желтый на сигнальную линию. Вроде все правильно. Может подольше подождать? Скорее всего датчик. Китайцы могут и провода перепутать.
  8. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Так два таких же датчика нормально работают. А два остальных "пляшут": один не находится, а второй взамен существующего включается. Причем эти двое в разных местах куплены.
    Эх, закажу другие, может действительно брак.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    это точно :super: (не насчёт что докопался, а что формула такая :))
    следующий вариант (как сейчас в ОТ)
    т. е. запрет нагрева по превышению твозд заданной в течение более 10ти мин.
    https://drive.google.com/file/d/19THxYElS1jY0Skwq2t76idFJh9jVeBHR/view?usp=sharing
    Ттнконд - не используется,
    Ттнмин - установить на 5 гр.
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Переведи :)
    То есть не греем больше 10 минут за раз или вообще только 10 минут, а потом ждём понижения Т.
    Как изменится поведение в данном случае?
    Я если и буду обновляться на беты, то только в субботу. Чтобы если чё, не срыватся на дачу посреди недели.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Если Т воздуха более 10 минут выше заданной, то запрет нагрева.
    (для картинки: с 20:10 не грел бы до того как, воздух не остынет ниже целевой)
  12. smyra
    smyra
    smyra
    Хороший вариант :)
    Тоже не плохо :)
    А это обязательно, или возможны варианты?
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    это как пример.
    В Вашем случае это 20 гр.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Я немного не о том. То есть в новом варианте ZONT не даст остыть ТН ниже Ттнмин, а значит котел будет работать в зоне 20-30...
    Может быть Ттнмин оставить как ограничение в режиме отопления, а для предотвращения разморозки зашить фиксированную температуру, хотя бы те же самые 5 градусов...
    Вот график для понимания, пока Ттнмин была 20, шел периодический подогрев в неприятном для моего котла режиме, пришлось снизить...
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    У вас в настройках не задана USSD-команда. Это она после обновления прошивки пропала?
    Ну, сначала проверить контакты бы
    Может быть топология подключения не совсем верная, Желательно чтобы датчики подключались не «звездой», а «шиной». Иначе добавление новых датчиков может увеличивать помехи.
    У вас H-1/H-1V?
