1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Где режим, там и расписание всплывает. Это пока оно не нужно, а потом ой как захочется.
    У котла есть режимы: комфорт, эконом, плюс свои можно понаделать. На эти режимы завязываемся или создаём новые? Режим отдельно от котлового?
    Как сейчас работают и управляются насосы?
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я тут в легком шоке. Было отключено электричество, датчик это показывал, но показывал что котел работает. Это потому что он ДОЛЖЕН был работать по дачтику? то есть датчик не видит, работает ли котел, а только предполагает? или это баг?
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Линия работы котла скорее показывает в каком состоянии находится реле. И да, зонт не видит работает котёл или нет.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так и должно быть. Зонт показывает состояние реле. Он никак не может узнать, работает ли в реальности котёл. Более того, даже если в котле сгорят все тэны - зонт всё равно будет показывать, что котёл работает. Даже если вы не подключите зонт к котлу - он всё равно будет показывать, что котёл работает.
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Надо ставить датчики на обратку и подачу, и по ним уже можно делать вывод действительно ли работает котел.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @TimSafi, @Avoronkov, Логично. Ну я увидел по датчикам и так что не работает.
    Кстати, приехали 10 датчиков хиленьких с Алиэкспресс, где их обычно прячут в доме с отделкой вагонкой и ГКЛ? Не могу придумать.
  7. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Зачем усложнять?
    Например в режиме комфорт реле включено, в режиме эконом выключено.
    В итоге получаем при экономном режиме все что касается комфорта выключается, остается только то, что поддерживает минимальную температуру.
    В Комфорте работает все что есть.
    Сейчас же можно регулировать температуру по конкретному датчику в каждом режиме, например в эконом поддерживаем Т теплоносителя на обратке, а в Комфорте по воздуху в помещении и никто не говорит, что это не нужно, это удобно.
    Возможно как еще один вариант для реле, включается с котлом. Это может как мне кажется многим пригодиться, но это скорее из разряда идей.
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Вопрос к залу) наблюдаю за работой ОТ ..возник вопрос, при работе по ОТ настройки:
    Минимальный интервал:
    от выключения до включения котла:
    мин
    от включения до выключения котла:
    мин
    Не используются? это для псевдорелейного режима? бесполезно значения туда разные подставлять?
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @Olx_178, про насосы забыл ответить. Как оно сейчас.
  10. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    У меня оно так. Есть котел который греет ТН до гидрострелки.
    Дальше стрелка - коллектор на 3 линии. Радиаторы, ТП и бойлер КН.
    Зонт имеет 3 датчика воздуха в разных помещениях, по каждому установлен нижний порог.
    Планирую добавить еще датчик на температуру обратной линии.
    Включаю питание на зонт, вместе с этим реле выключает насосы ТП и бойлера. Ставлю режим эконом 12* и все работает только насос радиаторов.
    За 4-6 часов до прибытия включаю режим 25* радиаторы поднимают воздух до 21-22 (на самих радиаторах стоят терморегуляторы).
    Приезжаю выключаю зонт, вместе с этим включается ТП и бойлер. Потом несколько часов греется пол и несколько минут бойлер.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Повеселили!)
    Пришла СМС, о пропаже питания от ZONTа, наблюдаете по датчикам температуры как остывает дом и прикидываете как быстро нужно ехать на объект!)
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    В корпусах от заводских датчиков других производителей.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это ещё зачем?
  14. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Потому, что система работает по температуре ТН, регулирование термовентилями на радиаторах. И в каждом помещении своя температура, один насос. И работа зонта в этот период не нужна.
  15. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Один насос в смысле на все радиаторы.
