1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    С телефона трудно :)
    Датчик аварии — мне не нужен
    Автомат это бп, внизу 220, верху 12 на зонт.
    Самое сложное найти куда подключить реле зонта. Нужно 2 контакта для термостата.
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Ищешь 2 контакта? :)
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если на Скате сухие контакты, этот датчик не используется.
    Не пойму, чем не нравится картинка из мануала?
    1) На сухие контакты Ската идет провод с первой и третьей клеммы ("общий" и "НР" соответственно)
    2) На четвертую и шестую клемму садятся термодатчики. Причем на четвертую черный провод, а на шестую красный. Если датчики трёхпроводные, то вот так:
    3) На седьмую клемму подаем -12В с блока питания, на девятую клемму подаем +12В с блока питания.
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Проблема в том, что "чужие" устройства отображаются только в web. В мобильном приложении не отображаются, но оповещения по ним приходят (по крайней мере в приложении на Android).
    Варианты решения проблемы:
    1) Абоненту пользоваться только вебом, не использовать мобильное приложение.
    2) Передать в аккаунт абонента устройство (удалить->передать другому пользователю). Тогда абонент будет видеть устройство в мобильном приложении, а Вы - нет.
    3) Вам и абоненту использовать один аккаунт. Тогда будет визуализация устройства и в вебе и в мобильном приложении.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ждать давно обещанной замены приложения :).
  6. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Вопрос ещё в том, каким проводами вести от зонта в котёл? В комплекте же нет проводов. Остались только ко вот эти ко орые к термоусадке черный с красным и белый (двойной синий и коричнеыювый) выходящий из датчика
  7. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Сейчас так. А как надо дальше стопоррр
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ЯRoslav86, Да не нужна Вам это термоусадка, это не датчик, уберите ее, Вам же все подключение написал @Stanosh #1158,. Термоусадка, это для подключения аварии котла на ZONT, 80% пользователей она не нужна.
    Еще раз:
    1. Тяните 220 на блок питания.
    2. далее
    3. далее
    два верхних контакта разъема К8 на Скате (вместо перемычки)
    Ффсе!)
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Купить, другого варианта нет. 2 по 0.5.
    Может надо было с 0.5 и начинать :)
    Зря без бокса. Неаккуратненько ...
  10. Rznfreeze
    Rznfreeze
    Rznfreeze
    Рязань
    @ilya zont, Вы не могли бы мне помочь разобраться почему мой котел Buderus U072 (одноконтурник) перестал греть воду в БКН, начиная с 5 ноября (судя по графикам, т. к сам бываю только наездами)? Я уже и прошивку попробовал обновить, включали второй контур - не помогает. Залез в сервисное меню котла, убедился что датчик температуры БКН работает - увидел на котле температуру. Логин rzn_freeze
  11. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    В соседней теме вы писали что для Zont H1000 в бетта версии -добавлена возможность для проводной зоны и радиозоны полностью отключить информирование (в т. ч. запретить формирование события и push извещения)
    тоже самое очень актуально и для Zont H1
    Сегодня 2й раз столкнулся с такой проблемой - после подключения Zont H1 к напольному котлу с пъезорозжигом (DeDitrich dtg 116K) начали выскакивать сообщения что проводной термодатчик недоступен. Видимых источников помех рядом не видно, кабель экранированная витая пара. Логин в системе sever2017
    Любопытно, что подобная ситуация уже была год назад с котлом аналогичной конструкции только Protherm и решить эту проблему так не смогли. Даже сетевой фильтр ставил вот такой http://www.owen.ru/catalog/blok_setevogo_fil_tra_owen_bsf/opisanie
    но не помогло. Пришлось отключать проводные датчики.
    Быть может вы всеж сделаете возможность программного отключения уведомлений при кратковременной потере связи с датчиками. То что потеря кратковременная хорошо видно по графику температуры - на нем нет вообще разрывов. Так зачем тогда при этом слать людям десятки смскок или аварийных звонков)
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Разница между 109 и 115 (на картинке ошибся), при понижении температуры.
    Разница между 109 и 115, при повышении температуры
    Мне по душе вариант в 109 прошивке.
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Йомайо! Ну у всех же разные котлы, на всех не угодить производителю! Я Вам скажу по секрету, что в легендарном американском Nest тоже нет в комплекте проводов для подключения к котлу. Они есть, как ни странно, у американских установщиков NestPro. :)]
    А Вам стоит сходить в Мерлен, или Оби, или Кастораму, или на стройрынок, и взять провод ШВВП или ПВС 2х0,5 нужное количество метров, чтоб дотянуть от Зонта до Ската.
    P. S. Оставьте заказ о подключении Зонта на бирже Форумхауса. Озвученная там трехзначная цифра за закручивание нескольких болтов Вам быстро добавит понимания. :aga: Это так, для мотивации. :)]
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Как уже выше ответили, протокол OpenTherm не предполагает прямого контроля термостата над горелкой. Термостат рассчитывает нужную помещению температуру ТН, а котёл сам управляет горелкой так, чтобы её обеспечить.
    Задайте, пожалуйста, USSD-команду в настройках и посмотрите, поможет ли это
    Скорее всего появился какой-то источник помех. Сосед со сварочным аппаратом, например :)
    Я бы попробовал отключить остальные лучи и посмотреть, появятся ли датчики.
    Да, у термостата нет средств чтобы непосредственно считывать реальное состояние котла. Но мониторить его работу вполне можно с помощью температурных порогов.
    К сожалению, Совместный доступ не реализован в приложении пока. Мы работаем над этим. Пока же вы можете попробовать пользоваться веб-интерфейсом на телефоне.
  15. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Я имел ввиду скорость нагрева при включенной ПЗА.
