1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    А сколько должна быть? Хочется букварь почитать, но он как-то мимо меня прошел...
  2. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Котёл Vaillant Turdo Tec с поддержкой E-Bus,но Zont уже заказал, вопрос, наверно, неправильно сформулировал, я про датчики на подачу и обратку, их просто для информативности ставят?
  3. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    В основном, да - они необязательны. Если захочется включить на Зонте ПЗА (погодозависимая автоматика) - тогда и нужны дачики подачи, обратки и уличный. А так одним датчиком в помещении, по которому будет осуществляться регулирвоание, можно обойтись.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Датчик теплоносителя один, либо на подачей более на обратке. На подаче датчик слишком быстро нагреется. Я ставил на последнюю батарею, как бы уже почти обратке. Да стоимость - лишние 500 р за датчики и провод.
    Хотел уже зонт выключить и переделать отопление, но погода подвела, зонт всё ещё в работе.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    в среднем 3-4 градуса
  6. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Экспериментально я в этом убедился...а вот где бы почитать :)
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    И что в этом плохого? Он и должен нагреваться до температуры ТН...
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вот именно, до температуры теплоносителя. У меня нагревается просто от протекания горячей воды. А температура батарей в этот же момент падает!
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот Вы устроили "танцы с бубнамми", разница 1 градус ... :)
  10. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А ну как поподробнее расскажи.
    Есть же такие цифры 90 70 20. Если из пяти радиаторов вытекает вода на 20 градусов ниже, как на обратке может быть на 1 гр меньше?
  11. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @ilya zont
    Lipa
  12. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @ilya zont, заметил, что появилась новая бета прошивки. В описании к ней указаны интересные изменения графиков. Но, Илья, раз уж вы продолжаете работу над прошивкой, может быть, все-таки, доработаете ПЗА (как пользователи неоднократно на форуме просили)?
  13. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Спасибо за напоминание. Запишем в пожелания, как будет время вернёмся к этому вопросу.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А датчик давления?
  15. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    это то же интересно.
    - вариант с реализацией по 1wire, как здесь один человек уже реализовал заслуживает того, чтобы так сделать.
    - в мегах уже сделали индикацию напряжения на входе. доработка веб интерфейса по приведению шкалы и индикации правильных единиц измерения позволит полноценно подключать аналоговый датчик давления.
    но опять же к этому сможем приступить когда освободимся от других задач.
