1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Отправил restart, зонт перезагрузился, котел зажегся и пока горит, отвалились беспроводные датчики, минуты через три нашлись, настройки проверил, ничего не изменилось на первый взгляд.
  2. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Убавил до 50,:
    прибавил Т целевую, чтобы котел включился, он запустился, модуляцию показывает 99%, и на графике и на диагностике opentherm.
  3. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Неправильно написал, не Т целевую увеличил, а в режим комфорт переключился, в нем Т помещения выше задана, 18 гр. При этом Т целевая теплоносителя поднялась до 43 гр. Переключил назад в эконом (15 гр.), Т целевая теплоносителя опять опустилась до 10 гр. Котел поработал минуты четыре на полной мощности, и отключился. Ждет когда Т помещения опустится назад к 15 гр. Ничего не понимаю :(
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А мне интересно, почему режим отопления включается и отключается. У меня режим отопления работает 90% времени.
    Может в настройках котла что изменить?
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Модуль ОТ как подключен?
  6. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    С удовольствием бы изменил, знать бы что :faq: Ни в инструкции к котлу ни к зонту ничего про настройки котла не нашел...
  7. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Согласно схемы к зонту, далее два провода на плату котла. Светодиоды на модуле OpenTherm (красный и зеленый) моргают поочереди. Да и сам протокол вроде как работает... Температуру теплоносителя с котла он же считывает. То есть связь с котлом есть.
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вместо выносной панели? Или как комнатный термостат?
    Владельцев данного котла на форуме не искал?
  9. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Подключил сюда:
    Поскольку температуру теплоносителя с котла зонт увидел, сделал вывод что подключил верно. Завтра попробую в BAXI позвонить в техподдержку... хотя сомневаюсь, что они мне что то подскажут.
    Владельцев не искал, только сегодня зарегистрировался на форуме. Думал может дело в ерунде какой, что я что нибудь в настройках зонта не включил.
  10. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Да, точно, подключил вместо выносной панели. Комнатный термостат подключается по другой схеме:
    Возможно стоило попробовать убрать эту перемычку после подключения зонта... теперь только в пятницу смогу проверить.
  11. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Rost52, Добрый вечер!
    H1 работает правильно, как должен.
    при Твозд выше заданной в течение более 10 минут нагрев запрещается.
    при опускании Твозд до целевой нагрев разрешается.
    Запрашиваемая Зонтом температура ТН 10 градусов.
    Почему котёл включает модуляцию 100% при разрешении нагрева - непонятно. Точнее остаётся только догадываться.
    Может быть например, потому что минимальный порог ТН в котле задан 30 гр.
    Теплоноситель за время запрета нагрева остывает ниже минимального порога заданного в котле, вот котёл и пытается быстро нагреть до минимального порога. Но это только догадка.
    Попробуйте поправить порог в котле на 10 гр.
    а может это и хорошо, что так работает... :)
    тем самым обеспечивается меньшее время нахождения ТН в зоне конденсации.
    чуть выше в этой ветке это обсуждалось...
  12. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    @SolDmitry, Добрый вечер!
    Про минимальный порог ТН в котле услышал. В выходные попробую убавить.
    Если не трудно, прошу разъяснить пару моментов:
    1. Я правильно понимаю логику работы Зонта при включенной ПЗА?:
    Сохраняю нужную кривую, Зонт смотрит температуру уличного датчика, определяет по кривой необходимую Т целевую теплоносителя, если при этом заданная Т помещения отлична от 20 гр, он сдвигает кривую, корректирует Т теплоносителя и отдает ее котлу по OpenTherm (как если бы в отсутствие Зонта я стоял все это время рядом с котлом, следил за Т наружной и вручную менял целевую на котле, сверяясь с выбранной кривой). Котел получает задачу в виде конкретной Т теплоносителя и работает в соответствии с заложенной в него программой?
    Почему то именно так я себе этот алгоритм действий и представлял :) Если не прав, прошу меня поправить.
    2.
    Тут тоже логику не понимаю. Если требуемая температура в помещении по датчику выставлена в 15 гр, почему Зонт запрашивает с котла Т теплоноситель 10 гр? Если я выставляю Т по комнатному датчику 18 градусов, Зонт просит с котла уже 43 гр. При этом котел игнорирует и первый и второй запрос, работает на максимуме (про модуляцию помню, проверю в выходные) только на достижение Т комнатной, плюс несколько десятых и отключается.
    ЗЫ.
    Заранее извиняюсь за всю эту словесную кашу, я не специалист по котлам и термостатам. Скорее пользователь среднего уровня продвинутости. У меня изначально стояла задача АВТОНОМНОЙ регулировки температуры теплоносителя выдаваемой котлом, в соответствии с внешней температурой на улице, выбранной кривой зависимости и заданной температурой внутри дома по датчику. На данный момент оно не работает :(. Работает просто поддержание температуры в доме, по алгоритму комнатного термостата вкл/выкл, что само по себе не плохо, но хотелось бы достигнуть заявленного :"Достоинства ПЗА в том, что температура радиаторов всегда постоянна, без всплесков. Экономится топливо и ресурс котла."
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это в 116 прошивке, а у человека 107. Выше я показывал различие в этом плане между 109 и 115.
    Тут таких всего 2 :)
    У меня на сегодня такое ощущение, что опентерм лишний. В последних бетах пид-регулирование очень даже неплохое. Проблема в том, что если сейчас отключить ОТ, то выскочит ошибка Е31. И что будет делать котел - непонятно.
  14. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Вы описали алгоритм самой ПЗА.
    Если не назначить датчик комнатной температуры, то вычесленную по ПЗА температуру зонт и будет запрашивать у котла. Но тогда в помещении Твозд будет такая, какая получится...
    (Так делают для больших помещений где нужна примерная температура, где нет смысла точно регулировать воздух по датчику воздуха).
    В Вашем случае выбран датчик регулирования по воздуху. В этом случае Зонт вычисляет нужную температуру теплоносителя с помощь. пид регулятора. А ПЗА используется для ограничения нагрева сверху. Тем самым достигается более плавный нагрев без лишних перегревов. И это ограничение зависит от погоды.
    Ответ на второй вопрос следует из ответа на первый.
    Речь об ОТ. Там это условие запрета нагрева давно существует.
    Как же он лишний? Без него нельзя воспользоваться модуляцией горелки. И диагностика недоступна и куча других параметров. Без ОТ и с ОТ это как чб и цветное телевидение - соответственно :)
  15. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    @SolDmitry, @SolDmitry,
    Так Вы же выше писали, что зонт не управляет котлом, а только сообщает заданную температуру ТН. О каком использовании модуляции речь?
