1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вы не управляете двигателем лифта, а сообщаете (кнопкой) автоматике лифта на какой этаж Вам нужно. Перед нужным этажом автоматика тормозит и лифт замедляется.
    Вы=Зонт с ОТ
    Лифт с автоматикой=котел с СО
  2. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Ох уж эти аллегории.
    Я нажимаю кнопку лифта и он едет на этаж, но я не могу между 3м и 4м этажом замедлится а после 6го набрать максимальную скорость.
    Это и есть модуляция.
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Модуляцией управляет котёл, получая от зонта команду на поддержание требуемой температуры ТН.
    В релейном режиме так нельзя.
    То что не все котлы корректно управляют модуляцией - другой вопрос.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Потратить 500 р на внешний датчик температуры и будет вам модуляция.
  5. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Это понятно. Но резко уменьшить Ттн в СО, например, с 65 градусов до новой расчетной в 40 градусов можно только выключив горелку или открыв все окна и двери.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    @SolDmitry, продолжаю тестировать 114 бету, практически все нравится, ПИД работает великолепно :super: отключение нагрева при tset<tair 10мин происходит четко. При выставленной Ттнмин 35 градусов котел греет исключительно в рабочем диапазоне ТН.
    Ну и две маааленькие хотелки
    1. вернуть минимальные интервалы :)
    2. применять правило tset<tair 10мин только при Ттнрасч=Ттнмин дабы избежать ситуаций проиллюстрированных @Dulfer, в посте https://www.forumhouse.ru/posts/20301445/
    То есть ПИД еще может снижать Ттнрасч, а tset<tair 10мин уже сработало...
  7. Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Здравствуйте. В Вашем котле возможно поменять параметр F10 ? У меня (BAXI Luna 3) после смены 00 на 02 стало так работать:
    а было так:
  8. Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
  9. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Добрый день. Посмотрел описание на Ваш котел и на свой, у обоих одинаково - параметры F07-F12 это информация производителя. Так что если удалось поменять на Вашем, то думаю и на моем получится. Спасибо огромное, попробую сменить как только физически доберусь до котла.
  10. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Минимальную температуру тн надо выставлять на вкладке ОпенТерм?
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Да, пока только так, включить ОТ, выставить Ттнмин, сохранить, выключить ОТ, сохранить :)
  12. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Может тогда правда имеет смысл сделать отдельную вкладку в настройках с параметрами и возможностью отключения режима вообще... Лишним-то не будет.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    https://baxi.ru/forum/
    Слева верху аптечка. Семинарская тетрадь. Стр. 49.
    Установки управляющих параметров системы
    отопления (шина Open Therm разъем CN7 или
    комнатный термостат 230V)
    00= Сигнал комнатного термостата 230V не
    принимается во внимание. При подключении
    к разъему CN7 вынесенной панели, на ней
    устанавливаются значения температуры
    воздуха в помещении;
    01= При подключении к разъему CN7
    вынесенной панели, а к контактам клеммной
    колодки электропитания комнатного
    термостата 230V устанавливается большее из
    двух возможных значений температуры
    02= При подключении к разъему CN7
    термостата 230V значения температуры
    воздуха в помещении устанавливается
    вынесенной панелью. По запросу комнатного
    термостата (замкнутые контакты) идет
    команда на запуск котла,
    Вчера 3 раза перечитал, но так и не понял что к чему. CN7 - OT, клеммы 1-2 - Zont? И кто котлом рулит?
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    15 секунд работы, зачем?
    Если дальше посмотреть, то температура ещё ниже падает, но котел не включается.
  15. Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    Sergey_Karasi
    ZONT H1B в одном корпусе с ОТ. Подключение к BAXI через разъем CN7. Про параметр F10 написано в инструкции, которой я всего лишь последовал, https://baxi.ru/forum/ Слева верху аптечка. Инструкция ZONT H1B. Стр. 22.
