1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Вот жеж блин) Инструкции на свой H1-V и термостат OpenTherm все пересмотрел, и в них ни слова не нашел... А посмотреть на инструкцию к H1B не догадался, еще раз спасибо :)
  2. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    @Sergey_Karasi,
    Почему? Ведь версия 115 быстрее достигла требуемой целевой воздуха.
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Когда никто не живет, то как бы и все равно. А когда дома кто-то есть, то чисто физически становится холодно, при холодных батареях.
  4. IcemanKr
    IcemanKr
    IcemanKr
    Пермь
    Добрый день,
    Прошу подсказать нормально ли на ваш взгляд работает связка ЗОНТ+OT+котёл Bosch Gaz W2000-24, прикрепил типичный график работы, в таком режиме уже 2 недели работает. Регулирование ведётся по радио датчику со 2го этажа, так же есть на 3м этаже и на улице, проводной датчик (кухня) стоит у корпусу котла.
    Задана температура +24 (гистерезис 0.5, т. е. работает в диапазоне 23.5 - 24.5 градуса). Режим работы псевдорелейный, т. к. если просто по ОТ, то намного чаще тактует. На котле в параметрах ОТ поставил максимальную температуру теплоносителя +60.
    Меня очень настораживает, что температура с +65 до +50 падает за 1-2 минуты. Судя по графикам цикл прогрева и остывания занимает не более 10 минут, в среднем 9 раз включается котёл за час в режиме отопления.
  5. smyra
    smyra
    smyra
    А что вас смущает? Котел настенный, масса у теплообменника никакая, воды в котле чуть чуть. Нормальная разница между подачей и обраткой 15-20 градусов, вот и прикиньте...
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Это много.
    Фактически что получается, количество воды с обратки приходит много меньше, чем может нагреть котел. Котел успевает нагреть воду и сам теплообменник, а вода, в свою очередь, не успевает охладить теплообменник. В результате выходящая вода перегревает датчик температуры, а в СО ещё полно холодной воды.
    Покажите нормальный ОТ режим.
  7. IcemanKr
    IcemanKr
    IcemanKr
    Пермь
    Ещё есть проблема, в том что одна комната на 2м этаже плохо прогревается из-за этого (батареи еле тёплые), вторая комната хорошо, на 1 и 3 этаже тоже тепло. Эта комната получается последняя, далее ток тамбур и приходит назад в котёл.
    Поменял режим с псевдорелейного на обычный ОТ, завтра скину лог
    Не могу разобраться как сделать, чтобы котёл долго работал, ну хотя бы 15-20 минут без перерыва, чтобы успеть всю систему разогреть, это можно только если отключить полностью ОТ и выставить минимальное время от старта до выключения?
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Вечер добрый!
    https://drive.google.com/file/d/1T8FNIpAWHSN0iqPj6i7ldCIm0xmwfVte/view?usp=sharing
    реализовано 1, 2.
    так же введён настроечный параметр #P212 значение в целых градусах.
    Если разница целевой воздуха и регулируемой воздуха превышает это значение то ПЗА не работает.
    (для быстрого прогрева помещения)
    Предложения как понятно обозвать это в веб интерфейсе принимаются :)
  9. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Отлично! Спасибо! Будем пробовать. Предложение: "Температурный порог отключения ПЗА". Может что-то типа того?
    Я не нашел где настраивать параметр #P212 ...
  10. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    через терминал, если включен.
    или через смс.
    Пример: установка значения 10 гр.
    #P212=10
  11. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Отправил. Установил 2 градуса. Посмотрим.)
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Гистерезис температуры воздуха для работы ПЗА.
    Обеспечит минимальный нагрев. Либо обеспечить быструю смену воды для подогрева.
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Кстати, вопрос. СО сделана грамотно или что было, из того слепила?
  14. IcemanKr
    IcemanKr
    IcemanKr
    Пермь
    Дому второй год - таунхаус на 8 квартир от приличного застройщика с отделкой комфорт плюс. Разводка - один контур, 1-2-3-2-1 этаж, суммарно 14 радиаторов фирмы будерус.
    Проблема с последними двумя радиаторами (холодные) - детская на 2 этаже и табмур на 1м этаже.
    Если котёл врубить на максимум, т. е. задать целевую градусов 30, то он за пол часа абсолютно все батареи разогреет, а сейчас стоит комфортная +24 и он толком не гоняет нагретую жидкость, нет полной циркуляции из-за тактования видимо.
    Прикрепил лог с работой по ОТ начиная с 21:20.
    Может поменять скорость насоса с 1 на 2, их всего 3 скорости, насос Wilo в котле.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @SolDmitry, кстати!
    Переделайте цвета графиков.
    расчётная t° теплоносителя
    фактическая t° теплоносителя
    уровень модуляции горелки
    Они все красного оттенка, очень трудно разобрать что где.
