Назначить минимум для какого-то датчика, к примеру для обратки поставить 20* Или ещё раз перечитать-поискать в теме.
Добрый вечер. Котел бакси нувола 3 комфорт. Подключили Zont 1h-b. Стоит режим эконом 18 градусов. не могу понять правильно ли все работает. Посмотрите график пожалуйста. Все ли в порядке?
Однажды... кто-то... с кем-то договорился и здесь на форуме принято считать, что если больше 6, то котел "тактует". И темы здесь есть соответствующие, типа "Цикличность тактования газового котла" и "Оптимальный режим работы настенного газового котла".
При работе ZONTа с ОТ минимальные интервалы не работают. Я не про свою СО, просто Виктормед спрашивал и выкладывал скрин графиков работы своей СО. На нем видно, что система примерно 13 раз в час включает и отключает горелку.
Эти интервалы должны прописываться в настройках котла на уровне специалиста... Перед отключением штатной панели, и подключением к зонту...
Котел 32 Квт, турбо. Дом площадь 150 м2. В настройках Zont есть вкладка OT и можно уменьшить "Максимальный уровень модуляции горелки". Сейчас стоит 100%. Уличного датчика пока нет. Просто пока не поставил Zont котел работал по теплоносителю 35 градусов, температура в доме была 21 градус и средний расход от 0,35 м3 до 0,4 м3 в час (правда была плюсовая температура). Сейчас еще похолодало и средний расход стал 0,6 - 0,7 м3 в час. Поэтому дергаюсь. Нормально это или нет?
Попробуйте уменьшить, может у Вас получится таким образом снизить мощность. Речь скорее всего должна идти о ресурсе работы автоматики Вашего котла.
Только пробуйте снижать максимальный уровень модуляции горелки не в настройках зонта во вкладке Opentherm, а в настройках на самом котле доступных пользователю (если это возможно и если это возможно без вмешательства в настройки газового клапана. В газовый клапан с отвертками и ключами залезать без соответствующего оборудования, знаний и сертификатов - категорически запрещается!).
