1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    в настройках опен терм установите минимальную температуру к примеру 45 градусов и макс 65, понаблюдайте, лично у меня после этого стал реже вкл-выкл, а так тоже график в прерывистых черточках был
  2. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    Штатная панель сейчас не подключена. Нужно отключать зонт и подключать панель, чтобы что-то поменять, а потом все обратно
  3. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    Сейчас стоит 5 и 70 градусов
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    сделайте 45 и 70, будет реже вкл-выкл, а так ОТ задает низкую температуру для поддержания заданной температуры в этом промежутке, плюс для котла если это не конденсатник низкотемпературный режим чреват образованием конденсата со всеми вытекающими от сюда...
  5. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    Поправил. Посмотрю, понаблюдаю
  6. snow98
    snow98
    snow98
    Подскажите при достижении целевой температуры зонт дает команду на отключение только тэнов или еще и насоса (Протерм скат 14)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зонт даёт команду на отключение котла. Как котёл её отрабатывает - настраивается в меню Ската. По умолчанию выбег насоса после отключения тэнов 10 минут, если правильно помню.
  8. snow98
    snow98
    snow98
    Спасибо
  9. bbruevich
    bbruevich
    bbruevich
    Вопрос специалистам: периодически только при разгоне котла до заданной Ттн происходит отключение горелки. Котел Baxi luna-3 + ZONT OT (псевдорелейный режим включен). Грешил на стабилизатор, пока не воткнул ZONT в одну розетку с котлом. По событиям в интерфейсе скачков напряжения или пропадания питания в этот момент не наблюдается Снимок.JPG . Смущает то, что прервался режим отопления на некоторое время. Вопрос: это ZONT дал команду или котел мудрит?
  10. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Т. е. тепловой расчет не делался, а помогал выбирать котел менеджер продавца! По принципу 1кВт. на 10кв.м. + еще столько же на ГВС? Даже навскидку можно сказать, что за глаза хватило бы котла 24кВт. Учитывая, что у атмосферных котлов глубина модуляции всего 30%, ваш котел и работает в таком режиме. Поэтому увеличивайте интервал между запусками. Сам протокол ОТ не управляет котлом - это просто язык, на котором "общаются" разные модули котла. То что ZONT понимает этот язык дает вам больше информации и возможность на удалении от котла управлять им как будто стоите рядом... А все алгоритмы работы горелки зашиты в самом котле и у вас нет удаленного доступа к ним (к счастью :))
    Это вам ничего не даст - котел и так работает на минимальной мощности, и даже при этом тактует. Алгоритм модуляции устанавливаете не вы, а сам котел, и если прогрев идет слишком быстро, то он автоматом снижает пламя до возможного минимума.
    Да, то что расход растет с понижением уличной Т - это нормально, теплопотери дома
    Не получится. Почему - объяснил выше.
  11. Виктормед
    Виктормед
    Виктормед
    Люберцы
    После изменения минимальной температуры до 45 градусов получил следующие графики.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вау! Инженер в теме :)
    Не факт. Любой грамотный мужик, прочитав просто инструкцию по эксплуатации, может изменить этот параметр.
    Секундочку. А мне котёл пишет 6% модуляции. Это как?
    А что, ещё остались те кто этого не понял? :)
    Да ладно. Никогда бы так не подумал на свой котёл. У котла сейчас датчик внешней температуры. Поэтому там по-любому модуляция. Возвращаться назад на 2 года, чтобы проверить - очень сильно лень.
    Абсолютную мощность конечно снизить не получится. Но ведь алгоритм каждого котла это чёрный ящик. Нужен опыт, чтобы при некоторых входных параметрах получить на выходе нужный результат.
    Лучше расскажи, раз инженер, как избежать конденсата в камере сгорания (правильно назвал?) и для чего нужно мониторить температуру выходных газов.
  13. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я имел ввиду не конкретную личность, а уровень соответствующего раздела меню... F-меню у BAXI - это раздел для специалистов. Вот после таких грамотных мужиков мы и зарабатываем зимой больше чем в сезон. Побольше бы вас - кормильцев :)
    Я не телепат... Что за котел?
    Вроде на брудершафт то мы еще не накатили...
    В какой камере сгорания и какого котла? Где ее нужно мониторить (Т дымовых газов)? Может немного вводных дадите, а то все из контекста как-то вырвано... А я уже вроде говорил, что не телепат.
  14. Rost52
    Rost52
    Rost52
    Н. Новгород
    Тож смутило... у меня котел тоже Baxi, но чуть послабже - 28 кВт, отапливаемая площадь схожая, чуть меньше 200 м2, котел атмосферник. Вот график сразу после включения OpenTherm несколько дней назад:
    Вот сегодняшний:
    Ничего не менял за это время, все настройки зонта по умолчанию, в котле тоже никуда не лазил, кроме F10. Получается что связка котел-зонт адаптировалась и сейчас вроде и модуляция вполне себе заработала как нужно и не тактует больше, то есть работает в моем представлении как должно быть. Возможно всегда нужно просто пару дней давать котлу/зонту на адаптацию?
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Не факт, все зависит от того какой котел и как настроен. ПЗА просто ограничивает нагрев (как вариант - останавливает горелку) по температуре уставки ПЗА, а есть при этом модуляция или нет, зависит от настроек и от типа горелки.
    Есть котлы с одноступенчатыми горелками, но при этом работающие в погодозависимом режиме.
    Вот как раз абсолютную (максимальную) мощность на модулируемой горелке снизить получится и без проблем. А сделать меньше минимума - это уже чревато последствиями.
    И опыт нужен тоже, но в первую очередь нужно знание принципов работы оборудования... Там нет ничего особо хитрого...
