Не так часто уже вкл-выкл, судя по графикам и модуляция в районе 50% при включение, не 100% как при псевдорелейном режиме
Уточняйте какой котел... У конденсатников глубина модуляции до 90%, поскольку там стоит наддувная горелка. У атмосферников (неважно с открытой или закрытой камерой сгорания) не больше 30%... Все зависит от типа горелки...
Бакси экофур 24ф. В камере сгорания или на горелке котла бакси экофур 24ф. Почему не факт? Если не было датчика внешней температуры, то котёл очень быстро нагревал воду. Температура на экране очень быстро повышалась. Сейчас, через 2 года уже не так быстро. Но было много что сделано, чтобы однозначно выявить причину более медленного разогрева. Я подразумевал, что если, допустим у моего котла минимум - 9 квт, то меньше никак. Но можно сделать, что получение этих 9 квт было сравнимо с теплопотерями дома. Либо запускаем котел на 9квт, чтобы восполнить теплопотери за 5 минут, либо за 20 минут. Во втором случае котёл проработает дольше.
В камере сгорания или на горелке конденсату взяться неоткуда. Он образуется уже в дымоходе, когда температура дымовых газов пересекает "точку росы". Для настенников с атмосферной горелкой и коаксиальным дымоходом "в стену" достаточно сделать небольшой уклон в сторону улицы. При использовании раздельного или коаксиального дымохода, проводимого через кровлю необходимо ставить конденсатосборник. Все это есть в монтажных инструкциях к котлам. Зачем там мерять Т дымовых газов - не знаю. Возможно кто-то хочет рассчитать КПД котла. У меня этим занимается газоанализатор... Котел в любом случае будет нагревать котловую воду то Т уставки. Просто возможны варианты: либо уставку задаете вы, либо это делает ПЗА. Модуляция к этому никакого отношения не имеет. В любом случае, при наличии модулируемой горелки, мощность будет повышаться или понижаться по четко прописанному в мозгах котла алгоритму, независимо от того, есть ли уличный датчик или нет. Уличный датчик просто помогает котлу "узнать" значение максимально допустимой Т при определенном графике. Да, иначе пламя "сядет" на горелку и прожжет ее... Это можно сделать только одним способом - увеличив время между включениями горелки, чтобы за одно и тоже время снимать с котла меньшее количество тепла... Поскольку уменьшить расход газа (мощность) мы уже не можем... Можно конечно сбрасывать излишки тепла на улицу или в теплоаккумулятор, но мы же сейчас этот вариант не рассматриваем?
Во всех приведенных цитатах речь идет о чугунных теплообменниках, которые используются только в напольных котлах. Там действительно немного другая динамика прогрева и образования конденсата. Поэтому Т обратной линии для котлов с высокоинерционными чугунными теплообменниками рекомендована не ниже 40гр. (за исключением котлов, у которых теплообменник выполнен из эктевтического чугуна)... Но контроль идет не по Т дымовых газов, а именно по Т обратки, т. к. эти параметры жестко завязаны между собой... В вашем котле стальной теплообменник, и ему это не грозит.
Отлично конденсат образуется на своде камеры сгорания настенников. Она не утеплена и на нее сверху попадает холодный воздух с улицы, точка росы... Это все верно при работе котла на мин температурах. Сильно зависит от котла, утепления, отсекателей потока, которые на входе и т. д.
Сказки, лед на внешней трубе образуется, если в помещении влажно. Коаксиал не теплообменник, быстро там ничего не нагреть.
На мой взгляд, дискуссия ни о чем. Если сервисникам - (а равно, и нам - неравнодушным и пытливым владельцам) Logamax будет доступна информация разработчиков о расчетных (от проектантов Bosch/Buderus) температурных диапазонах в корневом узле (на входе-выходе котла - в реальных условиях российских зим - до минус 35), - будет тема для обсуждения данных замеров температур в оголовке котла. А пока полагаемся на собственные представления о необходимом и достаточном интегративном показателе (длина-сечение-скорость движения потока-температура исходящих газов в exaust manifold) - (длина-сечение-скорость движения потока в intake manifold). Извините, не могу подобрать соответствующие моменту термины на инженерном русском. Возраст, знаете-ли...
Так я не дискутирую, я подтверждаю, коррозия есть, а значит и конденсат, от которого она образовалась.
