1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Давление актуально и для зонтов, коих, я думаю, продано куда больше. Концентрироваться на разработке только под мегу смысла не вижу. А вот универсальный 1wire датчик был бы очень востребован.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Хочу написать про тариф "Сигнал" от Билайн. За неполный месяц потратил около 70р. Из них 28р. абонплата. 12смс по 2р это еще 24р. Остальное трафик.
    Когда был тариф "прием", который шел в комплекте т тратил 120р/мес.
    Есть и минусы. Периодически приходят сообщения, что дом не на связи. Хотя на графиках пробелов нет. Думаю что это связано с сессиями у провайдера.
  3. sanders-f
    sanders-f
    sanders-f
    А я вот наткнулся на тариф от МТС "Умное устройство". Там написано 670р за первый год и далее по 80р месяц. Тоже чуть выгоднее получается чем штатный тариф от билайна. Я правда пока не решил заморочиться с переподключением.
    Кто вообще какие тарифы использует? Может надо опрос провести? Это наверное не только меги касается, а вообще систем умного дома.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне больше всего нравится делиться интернетом с основного устройства в мтс. Правда там эта услуга временно недоступна к подключению. А так за 100 рублей на 5 устройств делится интернет - хватает и на смартфон, и на резервный роутер, и на айпад, и на зонт, и на еще один смарт.
  5. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А где я говорил про обратку ?
  6. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    У нас 480 рублей стоит тариф "Умное Устройство" но периодически отваливается, раньше при мегафоне такого не было, но пока лето, не заморачиваюсь, много пока других дел
  7. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Я говорил вот про это
  8. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Всем доброго дня!
    Есть вопрос. Два котла. Сигнал об аварии каждый выдает замыканием/размыканием контактов. Задача получить не общий сигнал об аварии котла, а о каждом из них. Повесили контакты на Вход№1 и Вход №2 как "датчик размыкания минуса". При аварии котла приходит информация в виде "Внимание! Тревога! Вход 1 (2)". Заказчика такая формулировка SMS не устраивает. Подскажите, можно ли изменить текст сообщения? Спасибо.
    P. S.: может кому пригодится. Настенник Korea Star Premium и Zont H1-V по протоколу Open Therm не работают. Хотя в брошюрах на данный котел термостаты с ОТ прописаны как пригодные для работы.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    нет. Можно выбрать "авария котла" по обоим входам
  10. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Нет. Он уходит в ошибку и говорит, что по обоим входам авария котла невозможна.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тогда это к разработчикам...
    Насколько мне известно, микролайн старается придерживаться какой-то обоснованной логики основанной на назначении устройства и его ТТТ. Исходя из этого 2 аварии на 1 котле быть не может - думаю, так ответят-)
    Для Вашего педантичного Заказчика нужен компромисс - либо смириться с текстом смс, либо купить еще Зонт для второго котла. Им, кстати что управляет?
  12. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Котлами управляет calormatic.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    А Зонт работает только месенджером? Однако...
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Вот тоже прикупил ZONT H-1V дабы управлять и мониторить котелок. В общем впечатления от девайса хорошие, правда есть непонятки с погодозависимым управлением в релейном режиме, но это потом, ближе к зиме :)
    Посмотрев на свинские цены родных датчиков, купил их в известном магазине радиодеталей в бескорпусном варианте по 150р. Обнаружилась интересная особенность их подключения... Если припаять три провода к ножкам и объединить согласно схеме рядом с устройством, то датчики ZONT не видит. А если крайние ноги спаять на датчике и подключить по двум проводам, то определяются на ура. С корпусами для датчиков тоже заморачиватся не стал. Взял холодную сварку от МОМЕНТа и слепил как надо :) получилось очень даже ничего и герметичненько и теплопроводненько, да и форму можно придать любую...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тип устройства: ZONT H-1 404, установленная версия ПО: 136:100 Подключен к котлу Бакси Slim 1.300 через OpenTherm На графиках не отображается "уровень модуляции горелки"...т.е. вааще никак..даже горизонтальной полоски внизу нету..:(...Во вкладке "диагностика" -
    Статус:
    Аварии нет
    Отопление активно
    ГВС неактивно
    Горелка активна
    Охлаждение неактивно
    Диагностическое сообщение нет
    Когда работала в режиме термостата (без ОТ) линия внизу ("уровень модуляции горелки) была...
