Коррозия - это последствия окисления метала... В воздухе содержится около 20% кислорода, а высокая Т в теплообменнике является катализатором для окислительных процессов, и конденсат здесь не причем... Кстати, в уличном воздухе, который поступает в котел, содержится довольно много влаги, особенно летом и в межсезонье, она тоже может влиять на процесс коррозии... Тут вспомнил, что при обслуживании напольных атмосферников, на горелках практически нет следов коррозии - они получают воздух для горения из помещения, в котором находятся (теплого и сухого), а вот в каждом атмосферном настеннике, горелка уже при первом обслуживании покрыта коричневатым коррозийным налетом... Но это не критично, и с таким налетом котлы служать по 10-15 лет...
Не понял... настенники атмосферные тоже же воздух теплый из помещения забирают Может про турбокотлы настенные речь?
Они все атмосферники: что с открытой, что с закрытой камерой сгорания... Горелка в них - атмосферная... В отличие от конденсатников, где горелка - наддувная...
Коррозия образовалась внутри камеры, так называемом своде, там куда сверху попадает холодный воздух, вот мысли про конденсат и возникли, иначе с чего там ржа?
Реакция металла и кислорода при повышенной температуре + наличие влаги, если у нее есть возможность туда попасть. Холодный и влажный... Там конечно может образоваться и конденсат - из остатков дымовых газов при остывании камеры сгорания - но это такой мизер, что его и учитывать нет смысла.
Мне трудно спорить с инженером, поскольку сам не инженер... Но попрошу пояснения: открытая камера забирает воздух из помещения (теплый и сухой), закрытая по коаксиальному дымоходу с улицы (холодный и по влаге какой там есть снаружи), и эти уже с турбиной. Про кондесатники речь не шла.
Попробуйте просто сформулировать вопрос... Ранее написанное я и сам могу прочитать. Что надо пояснить?
Пробую. Не могу понять чем отличаются напольные и настенные атмосферники в плане забора воздуха. И те и другие забирают воздух из помещения (сухой и прогретый). Есть еще котлы настенные с закрытой камерой, с забором воздуха через коаксиальный дымоход с улицы (с турбиной внутри), есть котлы кондесационные, их мы сейчас не обсуждаем. Вопрос: откуда в "каждом атмосферном настеннике" на горелке налет, если в "при обслуживании напольных атмосферников, на горелках практически нет следов коррозии". Оба забирают "теплый и сухой" воздух из помещения.
Ничем. И они все являются атмосферными котлами, потому что оснащены атмосферной горелкой, независимо от типа камеры сгорания. Понятно. Просто у нас нет на обслуживании атмосферников с открытой камерой сгорания - мы их уже лет 8 не ставили и не брали на обслуживание. Я имел ввиду атмосферники с закрытой камерой сгорания.
Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с подключением zont h1v к котлу vaillant turbotec pro через модуль 2из7 для получения смс на телефон об аварии котла? 8 часов вчера боролись, не смогли состыковать модуль с зондом, зонд настроили, Смс о пропадании питания приходят. На модуле vaillant, сухой контакт замыкается, а вот куда он должен подключаться на зонде, не ясно.
Зонд = Зонт-Н1V? тогда контакты Зонта 5-7 или 7-9, + настройка в веб - настройка термостата - настройки входов
