Обычно, в самом холодном помещении. Часто ставят датчики во всех комнатах. Это для контроля и возможности переключения регулирования. В Вашем случае, в самом холодном при открытых севроприводах. Да, это нормально. Если это будет самое холодное помещение, то оно нагреется последним. Зонт выключит котел. приводы по контурам будут открыты - не страшно. На Зонте нужно ставить Тцели<Тконтура. Для Вашей ситуации, несколько контуров с локальными термостатами - оставаться на регулировании Зонтом. Локальными контурами незначительно корректировать Т. Можно к любому входу. Все настраивается в Зонте. Для полного управления СО, по всем контурам, Вам подойдет Зонт-Н1000, но он дороже+ обвес+настройки. Толковый инженер нужен. Ничего не знаю про 900-й, нужно все взвесить и решить что Вам удобнее и нужней.
Добавлю, возможен вариант ручного переключателя режимов управления Зонт-локальная система. Опять нужен инженер и все подробности. Возможно подключение одного локального термостата к Зонту в режиме шлюза. тогда переключение Зонт-Локал можно сделать в вебе Зонта. Но это вряд ли Ваш вариант.
Нужно понимать, что ZONT это всего лишь GSM термостат. Из этого исходит его функционал и соответственно стоимость. Его основная задача замкнуть или разомкнуть перемычку выполняя Ваше задание. А также оповестить Вас о пропадании питания или выхода параметра температуры за установленные Вами пределы. Основные моменты Вам уже озвучил @Serg710,. Модуль 2 из 7 думаю Вам не нужен. Вы же планировали через него аварию котла заводить? Зачем она Вам? ZONT по температуре покажет, что котел встал!( И действительно присмотритесь к VR900 что советовал @oleg21au6, если Вам нужен больший функционал.
Доброе утро) подскажите еще пару вопросиков 1. вычитал в мануале ОТ Зонт вполне работает с котлом Baxi Eco Four 1.24 F по ОТ Сам недавно подключил свой Zont H1V к означенному котлу. 1. Собираете модули по схеме в инструкции (проверьте внимательно). 2. Подключаете интерфейс ОТ к двухштырьковому разъему, расположенному в нижней части платы (у вас на изображении платы помечено цифрой "1"). Полярность не важна. Можете использовать для этого разъем-розетку MHU-2, есть в Чип и Дипе. 3. Меняете параметры котла F04 и F05 на значение 05 (для установки нажать одновременно -ГВС и -СО не менее 6 сек). 4. Включаете и настраиваете ОТ через WEB, диагностируете. для чего надо Менять параметры котла F04 и F05 с 00 на значение 05? 2. вчера включил зонт через ОТ, но в настройках не включил ОТ, была установлена температура 22, он за ночь догнал до 29 - почему такое произошло?
потому, что В таком состоянии, ОТ-Зонт воспринимается котлом как перемычка и котел начинает работать по Ттн, установленной на котле.
Спасибо за ответ. Мне полное управление не нужно. Вокруг живут соседи постоянно. У одного есть ключи и он посматривает за котлом, но не хочется его дёргать без надобности. Поэтому мне нужно только наблюдать, чтобы ошибка не вылетела и температуру подкручивать, небольшими средствами. Таймер по зонам с расписанием и программами у нас тоже стоит.
Спасибо за ответ. У меня все помещения с термостатами, то есть выше установленной на термостате не нагреется- сервопривод закроется. Поэтому и говорю про самое тёплое.
тогда, - выберете эталонное помещение, где разместите датчик Зонта. Это должно быть самое холодное помещение (с самыми большими теплопотерями). - установите Зонт. Вам нужен H1-V. Если купите Н1, то нужно будет еще промежуточное реле. Подключите Зонт и адаптер аварии к котлу по инструкциям. - Уезжая из дома, поставьте на Зонте Тэконом<Тлокал. Например, на термостате в эталонной комнате 22С, тогда на Зонте нужно поставить 10...18С (по вкусу или потребностям). - Для прогрева дома, перед выездом, на Зонте поставьте +30С (это Тцели Зонта, заведомо больше Т эталонной комнаты). Система будет находиться в привычном Вам режиме локального управления. Т в комнатах будет определяться локальными термостатами. Поэтому, пусть +30С Вас не смущает. - Для большего понимания, что происходит с СО и котлом, советую поставить дополнительные датчики Зонта на подачу, обратку котла, на улицу и в каждую комнату. Это не обязательно, но многие приходят к этому со временем.
Сейчас у нас один контур вообще без сервопривода есть, по которому котёл гоняет выставленную вручную температуру. Это коридор. Там один радиатор. В инструкции к котлу написано, что если использовать автоматику, нужно ставить температуру котла на максимум- 65-70 градусов. Комнаты всё равно с датчиками, больше чем надо не нагреются. То есть гонять будет насос по открытому контуру постоянно, остальные запираются периодически. Как я понимаю, котёл на этот один не закрытый радиатор сейчас ориентируется. Может, в этот не закрываемый коридор и повесить датчик?
И ещё в модуле Vaillant 2 из 7 есть функция управления внешним насосом. Может тоже пригодится. У нас внешний насос тёплые полы гоняет.
Сигнал наличия аварии говорит о аварии и необходимости срочного вмешательства. Отключенный котел еще не о чем не говорит, а когда остынет совсем, пройдет некоторое время. Чем раньше поймем про аварию тем больше времени на принятие решения. Зимой, с учетом удаленности, может быть критично.
Ну во первых, это был ответ (правда не востребованный) человеку. Существующую ситуацию можете прочитать выше!) Во вторых, сигнал аварии (скорее всего) придет когда котел по каким либо причинам не запустится. (Редко когда авария происходит во время работы котла) И соответственно установив температуру оповещения немного ниже задания, Вы получите тревогу практически в одно и то же время. В третьих дом остывает не мгновенно и у Вас всегда есть время для реагирования. В четвертых, при срабатывании аварии Вы все равно не поймете ее причину. Соответственно все равно выезд. Ну и просто из двухлетней практики пользования ZONTa на двух домах, алармов вполне достаточно! Все выше написанное ИМХО!)
Надо как-то сразу просчитать, тянуть провода в резные стороны не по одному разу - не вариант. Коридор тот, сейчас думаю, слишком маленький и нагреется быстро. Если после его нагрева котёл выключится, то большие помещения не прогреются.
