Так об том и речь. А если последняя электричка уходит через 20 мин., или магазины с запчастями закрываются и т. д. в общем про ситуации когда даже 30 мин имеют значение.
Вычитал в мануале ОТ: Зонт вполне работает с котлом Baxi Eco Four 1.24 F по ОТ Сам недавно подключил свой Zont H1V к означенному котлу. 1. Собираете модули по схеме в инструкции (проверьте внимательно). 2. Подключаете интерфейс ОТ к двухштырьковому разъему, расположенному в нижней части платы (у вас на изображении платы помечено цифрой "1"). Полярность не важна. Можете использовать для этого разъем-розетку MHU-2, есть в Чип и Дипе. 3. Меняете параметры котла F04 и F05 на значение 05 (для установки нажать одновременно -ГВС и -СО не менее 6 сек). 4. Включаете и настраиваете ОТ через WEB, диагностируете. для чего надо Менять параметры котла F04 и F05 с 00 на значение 05?
В этой же теме обсуждали эти F04 и 05, 28 страница помоему... Вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/posts/19752462/
@SolDmitry, определённо надо что-то менять в формуле ПИДа в первые 12 часов. Как только включается котёл так начинается беспрерывный нагрев. Понятно, что ищутся коэффициенты, но можно как-то задать некие начальные границы? Может собрать со всех и вывести нечто среднее. Или всё-таки диапазон значений настолько велико, что нет смысла? Неуютненько получается, жарко.
Е10 - низкое давление, вполне может появится при остывании теплоносителя. Всё равно не живете, киньте просто в каждую комнату витую пару с датчиком и смотрите. Правда нужно найти сразу 9 датчиков. Зачем нужен сигнал аварии если есть сосед с ключом?
С какого устройства не получается? У меня с телефона Galaxy тоже ни в какую не хочет, с планшета и компьютера меняет спокойно. ЗЫ. Не заметил сразу что прошивка 117... У меня 107
Вы правы. С телефона можно поменять если только открыть полную версию сайта (веб консоли) в мобильной версии не меняется.
