1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 26.05.17.
    А можно для бестолковых еще раз)
    если я подключил Зонт Н-1В, через ОТ к BAXI ECOFOUR, то мне надо поменять 00, на 05 в F-04,05?
    Просто вроде и так все работало, но я конечно поменял)
  2. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Здравствуйте! Подскажите, есть ли у кого опыт успешной работы zont по opentherm с котлом Baxi Eco 5 Compact 24F (двухконтурный)? У меня набор Zont H2 + интерфейс Opentherm. Регулировка назначена только по одному датчику внутри помещения. Суть в том, что у меня корректно работает только псевдорелейный режим. Если его отключить, котел странно начинает себя вести. А именно, достигнув необходимой температуры в помещении - котел просто отключает горелку, а не модулирует ее. Ну бог с ним, отключил и отключил (может избыток мощности котла - я читал здесь и о такой проблеме). Но когда температура в помещении начинает падать, котел начинает сначала пару-тройку раз на несколько секунд включать насос, потом начинает пытаться запустить горелку, включая и тут же выключая ее, даже не дав розжигу и секунды, чтобы разжечь горелку. И так раза 3. Потом пару раз горелка все же успевает вспыхнуть, но котел тут же ее тушит. И только уже со следующей попытки - горелка разжигается и котел ее не выключает. Начинается нагрев помещения и по достижении необходимой температуры - котел опять выключает горелку, а не модулирует ее. Перечитал досконально эту ветку. Перепробовал все настройки как зонта, так и котла, которые тут советовали. Может все же недопонял какой-то момент. Гуру или пользователи вышеуказанного котла - подскажите, в чем может быть проблема?
  3. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Всем привет.
    По моим наблюдениям при включенном ОТ на закладке [Настройки термостата] блок [Параметры регулирования] не работает.
    Поясню, Гистерезис указан 0.5*, температура 15*. Так вот, нагрев начинается на 15.0 и заканчивается на 15.3. Минимальные интервалы просто ни на что не влияют.
    На мой взгляд это очередной ввод в заблуждение пользователя.
  4. Груня
    Груня
    Груня
    Сосед же не дежурит у моего котла круглосуточно. У него своя жизнь есть.
    Заходит, только если позвонить и попросить.
    А о чём просить, если я не знаю, нормально котёл функционирует или нет. Не хочется человека беспокоить лишний раз.
  5. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Разъясните по показателю "Уровень модуляции горелки". Наблюдаю за котлом Bosch. У него по паспорту минимальная мощность 5,4 кВт, максимальная - 12 кВт. В сервисном меню максимальная мощность понижена до 7,2 кВт.
    Что в моем случае означает уровень модуляции 10 % показываемый ZONTом?
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Все таки хочу разобраться:
    установил максимальный уровень модуляции горелки 50% (мощность котла явно избыточна, но что есть)
    минимальный интервал от выключения до включения котла 10 мин (для уменьшения тактования)
    После смены параметров отправлял команду restart.
    Но котел как работал так и работает.
    Максимальный уровень модуляции по графику до 100%
    Для меня пока не очень принципиально, но хочу понять почему опен терм не реагирует на изменение в настройках
    Котел baxi ecofour 24f
    ZONT H-1V, openterm
    один комнатный датчик температуры
    псевдорелейный режим выкл
  7. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Restart or reset, а то выдумал слово то какое. Минимальный интервал работает только тот, что в котле.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Отредактировал, спасибо
    Писали, что опентерм берет на себя все управление котлом
    Попробую поменять F11 (время ожидания горелки между двумя включениями).
    Сейчас установлено 03 (30 сек.).
    Сколько поставить посоветуете?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но, тем не менее, даже оставляя прежним основной функционал ZONT'а, лично мне, да и, ИМХО, очень многим другим, не хватает возможностей ZONT'а в плане включения/выключения дополнительных устройств. Например, тот же GSM термостат Кситал дистанционно управляет тремя реле. Если бы ZONT умел делать такое же, было бы отлично.
    А так, лично мне, приходится использовать еще и Кситал, который компенсирует недостатки ZONT'а.
  10. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Да, я 10 страниц назад попросил при наличии ОТ дать возможность управлять встроенным реле, которое оказывается свободным. Можете посмотреть куда меня послали и сколько раз.
  11. drake22
    drake22
    drake22
    Народ, никто с таким багом не сталкивался? Не знаю как победить: упорно не хочет регулировать по радиодатчику температуры «Гостиная». Хотя в мобильном приложении показывает правильно, в веб интерфейсе пишет «Кухня». Команду рестарт отправлял, прошивка - 117-я...
    A534E7BD-78C9-407D-880A-62E7A44E009C.png DC8B59ED-B663-402F-96B0-DC8053652AA1.png 73D55E5B-9C28-4380-9D46-24952DCA73E0.png
  12. Sergeyctroy
    Sergeyctroy
    Sergeyctroy
    Тюмень
    Подскажите, где взять 117пр?.У меня в сервисе только 107 отображается.
  13. Prorocker
    Prorocker
    Prorocker
    Насколько мне известно - это тестируемая beta прошивка. Выкладывали ее тут в ветке где-то. Но к вопросу присоединяюсь. Интересует эта проша для H2. Есть ли такая?
  14. Olx_178
    Olx_178
    Olx_178
    Вот здесь было: https://www.forumhouse.ru/posts/20328672/
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как ни крути, но зонт только советчик. Котлом управляет свои мозги.
    03 - это 3 минуты, я поставил 5. 3 минуты только выбег насоса. Пускай отдохнёт немного :)
    А можно примерно подсчитать сколько раз? :)
    То что зонт хочет от котла модуляции в 10%. И всё.
    Я не ремонтник, но мне кажется любая авария требует вмешательство человека. Если по графикам видно, что котёл не работает - температура в комнатах пошла вниз - тогда и звонить.
    График? Может там Т теплоносителя на пределе?
    Про минимальные интервалы было сказано - не влияют.
    Изменения есть?
