В смысле при работе? В этот момент котёл не работает. Теплоноситель остывает, давление чуток падает и опа - срабатывает датчик давления. А до включения котла ещё остывать и остывать. Это может случится когда после отъезда уменьшают температуру. Ок гугль То есть. Ок @smyra, мониторим Что это нам всё говорит? И с утра было неприятное время, зонт не на связи. Что думать? А бывает и такое. Почти 2 часа.
Это точно? Мне все таки казалось что модуляцией котел управляет сам и зонту по ОТ просто отдает данные о величине этой модуляции (пусть и не совсем корректно, когда работающий на минимальной модуляции котел показывает модуляцию 0, но это мелочи). Да и обсуждали вроде не раз что зонт котлу только дает задание в виде t целевой (ну и управляет включением/выключением еще), а дальше котел сам отрабатывает по свое программе. Или я опять что то недопонимаю?
Нет извините, СМС для управления и без ВЭБа, лично для меня, это без меня!(ZONT на голову выше Кситала! используйте более навороченную модель ZONTa и будет Вам Щастье!)
Зайдите в настройки>режимы термостата, в этой вкладке вверху поставьте галочку "расширенные" После сможете к каждому режиму привязать свой датчик. По нему то и будет регулирование в выбраном режиме...
На графике: выбрать "Изменить", в закладке OpenTherm поставить галку "режим отопления", желтым будет засвечиваться режим активности котла. Это если ОТ включен. Если не включен, то в закладке "Термостат" поставить галку "работа зоны". В последнем не уверен, не проверял, у меня OT включен, но по идее так. ЗЫ. OT это сокращение от OpenTherm, если что.
Наврал. "Работа зоны" показывает работу горелки (красная линия под графиком). Котел может быть включенным (график подсвечен желтым), а вот горелка может работать, а может и не работать, что видно по этой красной линии.
- возможно назначен другой регулирующий датчик в расширенных настройках режимов? обычно настраивается всё за пару часов. так и не получилось? логин можно?
Получилось, с компа и при открытие на телефоне полной версии сайта (веб консоли). С мобильной версии сайта не меняется. По крайней мере у меня.
Вы по русски читать умеете или проблемы с этим? Я пишу о том, что меня не устраивает в Zonte H1. А не о его преимуществах касательно Кситала. Я как раз и сменил Кситал на Зонт, но так как возможностей последнего недостаточно, приходится пользовать и Кситал. Про счастье в виде более навороченного Зонта расскажите это в теме про Zont L1000. Который я имел неаккуратность купить более полутора лет назад и до сих до ума недоведенный доблестными разработчиками этого чуда. Предлагаете еще выкинуть 15 штук ради возможности дистанционно включить пару реле? Извините, я достаточно обеспеченный человек, но деньгами мусорить все же не привык.
Спасибо. О Вашем общении прочитал. Ничуть не удивился реакции разработчика. Она была ожидаема. Останусь при своем комплекте ЗонтH1 + Кситал. Может быть, L1000 доведут до ума. Хотя, скорее ишак сдохнет, чем случится последнее.
Не будете лезть с дебильными советами, не будете посылаемы в далекое путешествие. А ваши предпочтения оставьте при себе. И тогда и вам прибудет УДАЧА.
