Дом утеплен хорошо. Стоит кривая № 5. График бы по четче нужно. По графику должна быть больше 40 градусов Включен и менял. В настройках ОТ сейчас стоит минимальная 45 градусов. До этого стояло 5 градусов и котел включался 13 раз за час. Поменял вчера минимальную температуру теплоносителя на 30 градусов. Получил вечером такой график.
Сейчас поставил 15 кривую. Посмотрю разницу По графику температура ПЗА поменялась и стала 49.8 градусов
Всем привет. Хочу поделиться инфой по установке китайских датчиков DS18B20 с алиэкспресса вдруг кому-то будет полезно. В общем перед установкой длинного шлейфа проверил все датчики на работоспособность - Подключил все 5 штук одновременно под клемму зонта (звездой). Все определились моментально, правда разбег в показаниях все-таки есть (из 5 датчиков максимальная дельта в показаниях около 1 градуса или чуть меньше). Дальше был куплен ШВВП 2*0,75 длинной 32 метра. Концы у китайских датчиков не отрезал, они длиной около 80 см. Соединял на пайку, по другому не представляю как можно нормально соединить, потому что провод в китайском датчике как волосинка, сделать нормальную скрутку нереально. В общем припаял 4 датчика, т. к. не хватило провода. Датчики повесил на уровне 80 см от пола, т. к. шина будет в пластиковых плинтусах, а провод от шины до датчика будет спрятан за изголовьем кровати. Подключил шину к зонту и все сразу же заработало. Мой совет - делайте сразу же на пайку, это единственное нормальное соединение для тонюсенького провода китайского датчика.
Вот график после изменения утром. Поменял опять на минимальную в ОТ 45 градусов и кривая ПЗА № 15. А ночью стояла минимальная температура теплоносителя 30 градусов и котел получается постоянно работал.
В спецификации на ZONT указаны датчики DS18S20. Я правильно понял, что у Вас получилось подключить датчики DS18B20? Интерес не праздный, так как датчики DS18B20 с али поставляются с корпусами и проводами, что на мой взгляд интереснее голых микросхем DS18S20
Вот кстати и вопрос. Температуру то оно и в первом и втором случае держит в доме заданную, тут все ок. Но который из этих режимов лучше с точки зрения экономии газа и ресурса котла? Непрерывный на минимальной модуляции как до 7 утра, или волнообразный с перерывами и отключением котла как после 7? Самого этот вопрос мучает. ЗЫ. самого себя поправлю - непрерывный на минимальной модуляции имею ввиду что режим отопления непрерывный, горелка то понятно, то разжигается то тухнет постоянно, но работает на минимуме, при этом котел в OFF не уходит.
Картинка не характерная, там не непрерывный режим, а тактование, т. е. в этом конкретном случае лучше второй режим. Не факт, что рывками на большей мощности экономичнее
Так возникает вопрос - какую температуру теплоносителя ставить в настройках ОТ? Ставишь маленькую - часто включается котёл.
