Холодное раздвижное остекление
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем Kirill_30, 26.05.17.
  1. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    @технологСПК, Вы в части обеих рам рекомендуете 3-полозность или только в части рамы 1850х2285?
    Раму 1615х2455 можно оставить 2-полозной и разделенной на 4 створки или её тоже рекомендуете разделить на 3 створки на 3-х полозьях? Если можно раму 1615х2455 оставить двухполозной, то как вариант можно рассмотреть вариант при котором раму1850х2285 укоротить до высоты 1615мм, остальную высоту сделав нераздвижной.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да все рамы. У Вас тогда не половина пространства, а 2/3 свободно будет.
  3. ra093
    ra093
    ra093
    Хочу бюджетно застеклить веранду холодным алюминием раздвижным. Три проема ширина 245 и 218 высота. Посчитали проведаль С640, 2 проема по 3 створки и один глухой так же на 3 стекла, стекло везде 4мм. Но кто-то говорит, что на такой размер хлипко совсем будет, чуть ли не створки выпадут. Дом в лесу, кругом деревья, даже когда сильный ветер, то внизу он слабее намного.
    Что скажете? Посмотрел бы что-то потолще, но не сильно дороже, так скажем.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно. Рамы и створки с толщиной консервной банки, на такие размеры, это весело.
    По Толще, но не сильно дороже, к сожалению, на данный момент не существует.
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо, этого и боялся...
    Посоветуйте, что минимально приемлемое можно поставить на такие размеры?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы хотите именно створки во всю высоту?
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Да, хотелось бы во всю.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну если из консервы. То тогда бы выбрал по периметру доборы пристегнуть, и створки с пилонами. Это минимум что нужно.
  9. ra093
    ra093
    ra093
    "Из консервы" - это из тонкого алюминия? А какие системы, например, "не консервы"?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да все. Это толстостенные с огнём искать надо.
  11. 121236
    121236
    Добрый день! А «толстенные» это сколько должно быть?
