Воздействие изопропилового спирта на чугунные фитинги
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Макартех, 27.05.17.
  1. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    @SergCh, сейчас ищу варианты, чтобы именно это и сделать.
  2. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Да, очень интересный вопрос, почему изопропиловый спирт в сочетании с водой становится более агрессивным к чугуну (а возможно и к стали) чем простая вода? Я тоже в скором времени буду заполнять систему отопления и геоконтур и вопрос стоит чем? Без привлечения химиков предлагаю провести эксперимент тем у кого есть изопропиловый спирт в наличии, в несколько пластиковых баночек поместить чугунные и стальные детали и залить изопропиловым спиртом разведённым с дистиллированной водой, водой из скважины, в разной концентрации, наблюдения сфоткать и выложить сюда для анализа и обсуждения. Если эта "адская" смесь так жрёт чугун, что же останется от панельного стального радиатора через пару тройку лет?
  3. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    С дистилированной раствор неагрессивен к латуни и металлу, проверено. С подготовленной водой тоже
    Чугунину не ставили на геоконтур никогда, смысл такого фетиша неясен
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Lex76, насосы латунные ставите всегда? или из нержи?
  5. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Мне советовали для заправки геоконтура слить подготовленную воду (теплоноситель) с нашего теплоузла в доме. Типа мягкая и добавки.
  6. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    На геоконтур ппр с латунным шаром или пнд, смотря какая магистраль. Остальное все латунь
  7. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Краны и прочая мелочевка меня не волнуют, вопрос в корпусе насоса, а он как правило чугунный.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    Проблема в воде, от раствора с подготовленной водой ничего насосам не будет
  9. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Значит мне нужно себе лить подготовленную. Но как проверить что в тепловое подготовленная вода?
  10. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    Итак расскажу о том что узнал. Начал с изучения состава раствора, измерил PH, ожидал увидеть что-то кислотное, это все бы объяснило, но среда практически нейтральная, я бы сказал примерно 6, бумага почти не изменила цвет, конечно грубый лакмус не точен, но приближенно по нем о PH судить можно. IMG_20170621_165155.jpg
    . Съездил на наш Минский завод отопительного оборудования, он занимается производством изделий из чугуна: котлы, радиаторы и фитинги. Поговорил с технологом, показал свои фитинги, по виду сказали, что техпроцесс изготовления очень похож на тот что используется у нас на заводе, так что возможно процессы и чугуны схожие. Фитинги у нас делают из ковкого чугуна КЧ 30, что в общем-то логично. Что интересно у нас на заводе есть тоже какие-то процессы, где происходит контакт чугуна с изопропиловым спиртом, но про такой эффект разрушения там слышат впервые. Технолог с завода сделал снимки моих фитингов для консультации с коллегами, через пару дней я его набрал, сказал, что история непонятная, все с кем он разговаривал сказали, что коррозии не должно было быть. Я решил обратиться к специалистам, которые что-то понимают в химии, подъехал в одну лабораторию, отдал образец раствора, фитинги. Еще уточнил, что корпус насоса изготовлен из чугуна по EN 1561 ENGJL-250, как оказалось это близкий аналог нашего СЧ 25. Через неделю созвонился- результат коррозия отсутствует. В лаборатории образцы чугуна положили в раствор изопропила, через неделю извлекли, раствор выпарили, измерили на точных весах, выпадения (растворения в растворе чугуна) практически нет. По поводу того что фитинги были оцинкованы, мне сказали, что иногда цинк с течением времени вымывается с покрытия даже обычным теплоносителем-водой, а с чугуном ничего не случается. Мои выводы из всего этого: скорее всего коррозию вызвала пара металлов чугун/латунь+ раствор изопропила, проверить лабораторно, уже как то не мог больше напрягать людей, т. е. на будущее, от чугунных фитингов на контурах с изопропилом лучше отказаться в пользу латунных, а там где все таки устанавливается что-то из чугуна не допускать непосредственного контакта с латунью или медью. Кстати с водой такого эффекта не наблюдал, ведь очень часто в чугунный радиатор закручиваются латунные американки или краны, в чугунную муфту – латунный ниппель и все стоит.
  11. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Может Вам продали не изопропил? Это многое бы объяснило.
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Кстати изопропиловый спирт бывает двух видов. Отличается технологией производства. Первый - вонючий. Второй - с очень слабым запахом. Но мы льём и тот и другой уже лет 7 - результат одинаковый, ни с чугуном, ни с латунью ничего не происходит.
    Вчера перебирал котельную которая проработаоа на изопропаноле 5 лет. Переборка связана с модернизацией котельной. Сейчас стоит слитый в канистры теплоноситель, лежат насосы и фитинги. Могу сделать фото.
  13. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Сделай плиз. И подскажите в какой вы его пропорции разводите.
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Сделал.
    Изопропанол в пропорции 1:2. (По объёму) То есть 1литр спирта и два литра воды.
    Рассол который отработал 5 лет.
    На вид как новый. После переборки и фильтрации опять в работу.
    IMG_20170729_124944.jpg IMG_20170729_125002.jpg IMG_20170729_125312.jpg IMG_20170729_125325.jpg IMG_20170729_125357.jpg IMG_20170729_125408.jpg
    Насос чугунный - Бирал. Обычный такой вид у насоса, никаких сожраных мест.
    Рядом латунные соединители для нержавеющей гофры и американки. И с ними тоже всё в порядке. С нержавеющей гофрой- тоже.
  15. Макартех
    Макартех
    Макартех
    Минск
    @Tawman, а был непосредственный контакт чугуна и латуни? Накидные гайки в насосе чугунные обычно, в них что было закручено?
