Строительство домов из соломы и сена на Хуторе "Утешение"
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Экоцентр, 27.05.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, а вы показываете людям как делаются панели с заполнением сеном или вы показываете как люди могут сами сделать такие панели? Просто если людям делать самим, то я так понимаю, конструкцию из труб с поджимом им тоже придется делать и эти затраты тоже войдут в себестоимость, особенно если всю эту металлическую конструкцию делать не самому.
  2. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Ниф ниф...наф наф...нуф нуф
  3. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Все показываю. И как сделать разные панели и какая оснастка необходима. Кондуктор совсем не обязательно делать капитальный. Из металла. Можно временный сделать из бруска и доски. Прямо на месте стройки. Потом разобрать на материал.
  4. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Интересное название
    УТЕШЕНИЕ.
    Связано ли оно как-то с духоборами? Или совпадение? В конце 18 века в канаду эмигрировали Духоборы или ещё как их называют тостовцы. так вот несколько поселений они назвали Утешение.
    Одно в Британской Колумбии другое в Саскачеване.
    Просто интересно.
    https://roadsidethoughts.com/sk/uteshenie-profile.htm
  5. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Всем привет!
    Строим из сенных панелей здание ремесленного общественного центра под Спб.
    650 кв. м.
    Фундамент стяжка 50 мм по утеплителю Пеноплекс.
    Внутренние несущие стены из газобетона.
    Перекрытие междуэтажное стяжка по сетке по профнастилу.
    Кровля из сендвич панелей.
  6. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Опирание кровли на ферму - коньковый прогон. Длиной до 18 метров.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, есть пара вопросов.
    1. Не совсем понятно с фундаментом. Есть ли у вас фундамент, или фундамента нет и в качестве опоры для панелей выбрана стяжка 50 мм. поверх ЭППС? Если второй вариант, то какой бетон использовался на стяжку, какое армирование стяжки и как устроена подушка под ЭППС?
    2. На одной из фоток видно, что секцию примерным размером 1*3 м. поднимает кран. А какая там толщина и сколько такая секция весит, если кран нужен?
  8. dot22
    dot22
    dot22
    Минск, Беларусь
    В технологии используется сено или солома? На скриншоте из ролика на ютюбе похоже на солому screenshoteasy (3).png
  9. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Чаще всего (примерно 90%) используется сено. Пересушенное в поле.
  10. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Отсыпка строительным боем и асфальтом. Потом пескогрунт. Трамбуется, проливается, эппс, сетка арматурная и заливка бетоном. Б200. Все полы потом затирались корундовым топпингом вертолетами.
    Панели стандартные 3*1*0.4 весят примерно 250 кг. На стройке постоянно работает манипулятор. Вручную не таскаем тяжести.
  11. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Стяжку по маякам ровняли виброрейкой. Потом топпинг и затирка вертолетами.
    После шлифовки покрытие силером (пропиткой)
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, не совсем понятно с сеткой. Сетка судя по фоткам лежит на ЭППС и придавлена ляпухами выравнивающих реек. Если так, то зачем сетку клали? Она ведь работает только при условии слоя бетона со всех сторон.
    И толщина 50 мм. для таких размеров как-то мало. У вас это проектное решение (стяжка 50 мм., которая является фундаментом)?
  13. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Сетка вся в бетоне. В нижнем слое стяжки.
    Когда бетон укладывается, сетка приподнимается над эппс.
    50 мм достаточно. Мало для чего?)
    Нагрузку несет грунт. Для него нагрузка от стен, перекрытия и стяжки просто ни о чем...
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это понятно...Но некоторые (особо продвинутые) между грунтом и стенами фундамент засовывают. Не в курсе, зачем?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, а сколько у вас нагрузка на стяжку по внешнему периметру? Там ведь стены, перекрытия, кровля, снег, ветер, т. е. реально несколько тонн на 1 м. п. Т. е. само по себе давление небольшое, но при при больших размерах заливки моменты на краях (под стенами) будут намного больше, чем там, где нагрузки нет (в центре пролет) и по идее в середине стяжка должна выгибаться вверх (несильно конечно, но чистовой отделке проблемы доставить может).
    Вы такой вариант фундамента выбрали по расчету или просто делаете и все?
