Строительство домов из соломы и сена на Хуторе "Утешение"
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Экоцентр, 27.05.17.
  1. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Для распределения нагрузки на грунт разной плотности, пластичности и несущей способности.
    Если отсыпка отвечает на все необходимые задачи по распределению такой нагрузки, то она и есть фундамент.
    Это как на скальном основании. Нет фундамента. У меня около Изборска есть один свой дом. Там почвы 10 см, а под ней известняк на десятки метров вниз.
    Какой фундамент нужен?)
  2. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    По периметру вообще нет давления.
    Все нагрузки собираются на внутренних несущих стенах. На фото видно.
    По периметру только панели. Максимум 500 600 кг на п. м
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, а вы все это по проекту делаете или без, раз такие нагрузки небольшие?
  4. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Конечно по проекту. Я же архитектор.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имхо корректнее я бы сформулировал-фундамент-тип плита, состоит из искуственного основания- вторичный щебень, расклинцовка песком, экструдированный пенополистирол, тонкая железобетонная плита. И судя по фоткам-высота вторичного щебня в некоторых местах около метра?
  6. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Можно и так сказать.
    Вторичный щебень и строительный бой разных фракций. Одних поребриков) пару сотен...
    Максимальная высота отсыпки около трех метров.
  7. bar45
    bar45
    bar45
    Чувствуется глубокая проработка проекта. Система опирания на нижний пояс фермы весьма инновационна и бескомпромиссна!
  8. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Временная стойка. Сейчас уже убрали с заменой на другую)
    Хотя этого и не требуется. Пролет фермы 18 метров. Она без прогиба всю нагрузку держит.
    В будущем эта часть этажа сплошные перегородки.
  9. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Начало монтажа сенных панелей на следующей постройке.
    Двухэтажный дом для дочки с цокольной частью.
    Панели от 2.8 до 4 метров.
    Кровля из сендвич панелей.
    Отопление теплые полы и печь камин на первом этаже с разводкой труб воздушного отопления.
  10. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Установка перекрытия. Доска 50*200 с шагом 400.
    Подготовка к монтажу кровли.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, на одной из ваших фоток про помещение 650 м2 есть уложенные трубы теплого пола, но коллектор виден только один. Сколько вообще коллекторов у вас на такую площадь в 650 м2 и какая длина петель в итоге получилась в среднем?
    И еще вопрос по кровле возник. Судя по вашим фоткам горизонтального перекрытия нет и вы используете профлист с армированием и бетоном чтобы сделать черновое перекрытие, а сверху него как вы написали сэндвич панели. А профлист у вас какого сечения и сэндвич панели соломенные или пенопластовые?
  12. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Тёплый пол на площади около 180 кв. м. 4 контура по 70-80 п. м. И еще два небольших по 20-40 п. м
    Коллектор еще не монтировали.
    Междуэтажное перекрытие есть. Н75 профнастил. С кладочной сеткой. Халит керамзитобетоном слоем от 150 до 75. От глубины волны.
    Сендвич панель кровельная с пенопластом. 150 мм толщина.
  13. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Установили каркас эркера.
    Монтаж кровли. Сендвич панели кровельные 150 мм пенопласт.
    Для подгонки в коньке панель подпиливается под нужный угол.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, от центра дома до края стены (т.е. до места опоры сэндвич панелей) там 4-5 м. судя по фотке, хотя конечно могу и ошибаться. При таком расстоянии сэндвич панели не прогибаются или у вас там наклон 45 градусов и на нем снег не скапливается?
  15. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    4.2 м. Нормально. Без прогиба. В будущем еще перегородки будут до потолка.
