Строительство домов из соломы и сена на Хуторе "Утешение"
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Экоцентр, 27.05.17.
  1. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Монтаж кровли
  2. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Внимание!
    В целях популяризации соломенного строительства из панелей проводится бесплатная экскурсия на строительной площадке!
    Темы: Проект дома 120 кв м.
    Особенности планировки, система тонких внутренних перегородок, отопление теплыми полами и печью с воздуховодами, бюджетное панорамное остекление, стены сенные панели, кровля сендвич панели и многое другое...
    Встреча в эту субботу 10 февраля с 12 до 15 часов.
    Место проведения деревня Скотное, 10 км от метро Парнас Спб. Для навигатора "Музей меда" 60.180088, 30.385008
    Все желающие обязательно напишите в комментариях либо личное сообщение мне.
    Приезжайте!
    Будет интересно и полезно для тех, кто задумывается о постройке своего дома.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, я все думаю про ваш вариант устройства основания. Куски строительного боя и асфальта у вас очень уж большие, значит укладывать их, просыпать песком, проливать водой и трамбовать надо послойно. Вы какими слоями их укладываете и какая вибротрамбовка используется? Просто мне кажется что виброплита с центробежной силой меньше 30-35 кН не уплотнит такую засыпку. ИМХО.
  4. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Засыпается все валом. Разравнивается первый слой. Катается погрузчик.
    Потом большегрузы 20 кубовые туда сюда ездят. Еще процесс уплотнения. Причем мощный. Сверху песок слоями по 5-15 см. Вибротрамбовка 80 и 100 кг. Проливка водой.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, получается что вы куски боя и асфальта трамбовкой не трамбуете, а укатываете погрузчиком и большегрузами, а уже по укатанному слою боя и асфальта засыпаете песок с проливкой и вот его уже трамбуете. Правильно?
    Основной вопрос по песку: при большой высоте засыпки вы послойно (в несколько слоев) укатываете бой и асфальта погрузчиком и большегрузами и в самом конце сыпете песок с проливкой и трамбовкой или при большой толщине засыпки вы после каждого слоя боя и асфальта сыпете песок с проливкой и трамбовкой и потом опять слой слой боя с асфальтом?
    У нас в деревне есть место, которое поднимают. Там бой кирпича пробовали укатывать Камазами, но уплотнение так себе получалось, поэтому я интересуюсь этим моментом. :hello:
  6. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Песок в самом конце отсыпки боем. Слой песка 5-30 см. При уплотнении и после проливки подсыпка пару см...
    Бой и асфальт очень хорошо расклиниваются. Нет осадки.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, а вы куски асфальта всегда крупные берете или то, что дешевле и ближе (типа крошки асфальтовой)? Или крошка наоборот дороже?
  8. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Крошка дороже. Крупный асфальт 2-4 тыс за машину 20 кубов.
    Крошка 15-20 тыс
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Экоцентр, спасибо. :hello:
  10. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Подготовили стены к монтажу электрики и установке гипсокартона.
    Поставили первое окно в санузле. Для этого бензопилой вырезали проем.
    Балки пола услили лентой. Она дает жесткость всей конструкции.
    Установили лестницу на второй этаж .
  11. Экоцентр
    Экоцентр
    Экоцентр
    Металлический каркас лестницы изготовили в мастерской.
    В доме только ее монтаж.
  12. Maghreb
    Maghreb
    Maghreb
    @Экоцентр, домик у вас очень интересный. Он под СПб? Экскурсии больше не планируете по нему? Можно немного подробнее по планировке и по инженерным решениям - отопление. Применение соломенных панелей у вас обосновано экономикой (вы можете их производить), а может ли иметь место заполнение деревянного каркаса арболитовыми блоками? Т. е. каркас сделали на производстве (как и арболитовые блоки на заводе). И заполнили "двойную" стойку (стойку Ларсена, например?) арболитовым блоком 400 мм. Под штукатурку с обеих сторон.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    ну кто ж помешать то может? Только по деньгам в разы дороже, чем формируемый каркас несущий внутри съемной опалубки (5 листов фанеры) и заполнение арболитовой (фибролитовой) смесью без песка.
