Про "жену дома" - это было в данной теме, у другого человека (что-то наподобие "выключили свет - жена заведёт генератор" и т.д.); вобщем не мой вариант А насчёт автоматики в моём случае - для такого дела продаётся множество различных устройств типа управляющих модулей и тиристорных переключателей, чем можно автоматизировать описанную мной схему при удорожании рублей на 500 P.S.: СКАТ тысячник вещь хорошая, как и многие другие - но уж больно дорого это всё... Из чего такая цена складывается, непонятно, когда отдельно все элементы для реализации системы бесперебойного снабжения котла (инвертор+зарядка+аккумулятор+блок управления) стоят существенно дешевле...
Котел - Протерм-Рысь, а ген. - китайский, не помню название, если не забуду - посмотрю на даче в вых.
Хотелось бы поделиться еще одним опытом по установке ИБП, но уже на котел Вайлант (нефазозависим). Было куплено: 1. инвертор с ЧИСТЫМ СИНУСОМ 2000руб (a-electronica.ru/PN5-350-sine-car-hermetic-inverter-dc-ac.html) 2. Автоматич. ЗУ 2000руб(можно и дешевле, взял про запас12/24в),(orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/) 3.АКБ Leoch 100 а/ч 6000руб Все соединил - работает! Итак : "ИБП" 4000р и АКБ 1шт! 6000. ИТОГО 10.000р До этого был опыт Теплокома, где итого было 20.500р
Как это всё у вас подключено? Работает всё на автомате, или в случае отключения э/э надо всё ручками включать? Сам бы хотел услышать отзывы по ИБП Inelt Intelligent 500LT2. Хотелось бы иметь возможность подключить к ИБП и автомобильный аккумулятор, в случае разрядки основного. Это останавливает от покупки ИБП, рассчитанных на батарею напряжением 24 или 36В. И как "Интеллигент" отнесется, если к его клеммам подцепить заведенный автомобиль, к примеру. Или все-таки стоить смотреть в сторону Онлайн ИБП типа Inelt Monolith K 1000 LT(36 В), или мне вот приглянулся EneltPro PRO1000RTH(24В) - всё-таки 2 батареи подешевле будут, чем три. Или вообще смотреть в сторону инверторов типа CyberPower? Они вроде как тоже в полностью автоматическом режиме работают. Котёл Navien Ace Coaxial, потребляемая мощность указана 150Вт, дополнительных насосов не стоит. Хотелось бы автономии часов на 8-10. Забыл сказать. Электричество отключают крайне редко и не надолго(в основном), но тесть поставил задачу автономии часов 8 минимум
Вот из-за возможности использовать ОДИН акб и был выбран именно бастион 800, остальным всем 12в кажется крайне мало... А мне позарез, 8 часов есть и достаточно. Разбогатею куплю мога быть 200 Ач AGM. alexxx1Те же 10 тыров, только с автомобильным АКБ и почти заводским девайсом "всё в одном".
А что непонятного? Подключили инвертор к АКБ, включили в инвертор котел. Затем тут же или заранее подключили ЗУ в розетку 220 и клеммы опять таки на АКБ. Все. ПРоверил : котел включился- ток зарядки порядка 7А. Котел выключился- ток зарядки падает до 0,6А. Дышать парами от автомобильного АКБ не готов.
1.Не знаю. 2. Ограничений по времени работы нигде не нашел. 3. Все работает- а) не постоянно б) когда и работает- то не на полной мощности в)летом вообще не работает 4. Внутренности инвертора думаю мало чем отличаются от Теплокома, кот. по вашему рассчитан на 24/7/365, а вот цена аж в 3,5 раза. Скоро выйдет вот такое чудо за 3000 руб/500Вт : ( a-electronica.ru/news-new-ups-gas-boiler-sine-PN6-500.html ), против Теплокома за 12500/200Вт
Я в сторону теплокомов не смотрю. Там мощности, как мне кажется, маловато. Хочется, чтобы было с запасом. А так да, вариант интересный, с учетом того, что у тестя уже есть зарядник Орионовский, надо бы только уточнить, какой именно и с какими токами.
Ток нужен максимальный 10% от емкости АКБ(у меня можно до 18А выставить) У Теплокома есть и киловатник за 15.000р с 3-МЯ АКБ ! Но тут его начинают обгонять по цене Инелт и Вольтгард. Про теплоком пишу, т.к. думаю, что достойный производитель, еще бы по цене не наглели, а то есть с чем сравнивать.
alexxx1 Дышать и не к чему, котельная отдельная комната, правда дверь не всегда закрывается, но ведь не под кроватью и не на кухне. A-electronica действительно молодцы, осталось полшага до киловаттного ИБП. А у теплокома наверняка есть подвязки и цена такая не для домашнего пользователя, а для бюджетных предприятий, где деньги для заказов считают только при составлении бюджета на следующий год, точнее дают "заявки" их суммируют и требуют у народа, и для олигархических связистов.
А если отключили свет допустим , подойдет ли обычный автомобильный инвертор ? его можно хот от аккумулятора в доме запитать хоть напрямую с прикуривателя в авто ? на выходе 220в , можно стабилизатор к ниму подключить а стабилизатор уже будет питать котел ...?
Вячеслав Бут Обычный автомобильный инвертор имеет на выходе в лучшем случае некоторую пародию на синусоидальное напряжение, что абсолютно безразлично импульсным блокам питания современной аппаратуры в тч модулю питания электронной платы котла, но крайне неблагоприятно сказывается на всех индуктивных нагрузках, коими в котле являются всяческие электродвигатели и, мне так каатся, релюхи на плате. Ещё, может меня поправят, к этому делу чувствительна система контроля пламени, а может и по фиг ей. Как минимум негатив будет выражен в повышенном гудении котла (его эл.двигателей). Стабилизатор же пропускает всю эту пародию на синус без изменений.
Запомните! Если говорим котел, то подразумеваем только чистый синус . Конечно , если не хотим проблем с котлом и всем тем, что с ним связано. Всегда обращайте внимание на СИНУС, ЧИСТЫЙ СИНУС.
не пойму написано в характиристиках (форма выходного сигнала - синусоида ) такой подойдет для котла или надо что бы было написано чистый синус ? стабилизатор - Стабилизатор напряжения APC AVR Line-R
