У меня на даче есть. Если в выходные поеду привезу отсканирую и вышлю Да и к нему нужно два АКБ. У меня два по 100ач
Всем спасибо за ответы! А внешние аккумуляторы малой емкости для Pro-Vision M LT можно временно вставлять (допустим 14Ач). Никто не эксперементировал? Не будет он ругаться, что что-то не так?
Действительно, как правило, существует некий диапазон, т. е. помимо максимальной емкости присутствует и такой параметр как минимальная. Навряд-ли при установке малоемких аккумуляторов ИБП начнет "сходить с ума", но попытка заряжать штатной зарядкой аккумуляторы, что слишком большой, что слишком маленькой емкости чревата негативными последствиями для, все тех-же, аккумуляторов. При длительной зарядке слишком емких батарей Вы рискуете получить хронический недозаряд, особенно если ИБП слишком часто будет "дергаться", например, теми-же просадками. При использовании слишком малоемких батарей вы рискуете угробить их большими токами, тут все зависит от интеллекта самой зарядки. Я думаю правильным решением будет посмотреть по инструкциям онлайников, там, как правило, присутствуют приблизительные таблицы автономии. В этих таблицах есть столбец емкостей, самая меньшая емкость и будет минимальной, а самая большая максимальной. Только обратите внимание, что иногда такие таблицы публикуются на весь модельный ряд. Если, например, в столбце емкостей присутствует 200Ач, а по отношению к 1KVA ИБП напротив нее стоят прочерки, то это значит что аккумуляторы данной емкости для данной, конкретной, модели не рекомендованы. В общем, все что выходит за рамки подобных таблиц, не рекомендуется, если не прописано иное в инструкции, а следовательно, отдается на Ваш страх и риск. Не так все страшно. Слишком большие емкостя будут слишком долго заряжаться, а слишком маленькие, при большой вероятности их быстрого износа, не так дорого стоят, хотя их тоже жалко. Но с другой стороны, не исключаю что может и запищать. Сомневаюсь что Вам кот нибудь скажет, ИБП относительно свежий да и с таблицами автономии у него, не очень складывается. Есть вот такие, отчаянные продавцы: https://ingenerdom.ru/catalogue_category-category_id-52.html уж и не знаю, можно ли отталкиваться от их информации, если они, даже, не знают как выглядит, то что ни продают . Как не прискорбно, но остается либо звонить производителям, либо ждать пока у кого нибудь не случиться длительный перебой. Я искренне надеюсь что у этого "кого нибудь" будет под рукой генератор.
Спасибо все заработало как надо. Сейчас как говорится наступил сезон ИБП для газовых котлов и сегодня я столкнулся с очередной пусконаладкой ИБП для газового котла Ferolli. И как всегда все запустилось не с первой попытки. По своему не знанию и не опыту подключил котел через стабилизатор напряжения под названием Штиль. При чем стабилизатор был подключен к выходу ИБП. В режиме сеть котел работал. Как только я вырубил автомат на вводе котел практически тут же потух+к тому же ИБП начал издавать непрерывный сигнал и загорелась красная лампочка свидетельствующая об аварийном режиме ИБП. Далее я из схемы исключил стабилизатор напряжения вырубил автомат на вводе и все заработало как надо (без ошибок).Далее спустя минут пять-семь включил вводной автомат котел отключился и через секунды две-три включился и заработал (то есть среагировал на переключение в нормальную сеть).Ворос к знатокам-почему при переключении на аккумуляторы котел не реагирует а при переключении с аккумуляторов в сеть реагирует? Нормально ли это или нет? Опасаюсь за электронную плату котла, которую хозяин буквально на днях поменял.
Nikolai213, А можно подробнее, пытался котел зажечь горелку? Какие индикаторы горели? И если ваш ИБП в режиме питания от АБ выдал тревогу это я понимаю низкий уровень заряда АБ!
Выявились некоторые нюансы по подключению к котлу разделительного трансформатора. Задал вопрос, жду ответа: https://www.forumhouse.ru/threads/52000/page-3#post-5256876
Nikolai213, Сам ИБП не может испортить плату. Качество синусоиды на розжиг не влияет никак! От сети ИБП должен работать невзирая на батареи - их может и не быть! Я бы попробовал отключить батареи для проверки беспроблемной работы от сети. Скорее всего Вы намутили с описанием ситуации, если прямо от сети котел работает без глюков и ИБП от батарей нормально.
