У данного клиента шесть батарей а какой емкости не помню потому как приобреталось это все хозяйство летом. То есть от ИБП запитывать холодильники вообще нельзя или только от маломощного ИБП? А если взять модель 2000 LT? Хорошо попробую Всем большое спасибо за ответы, очень ХОРОШИЙ, ДОБРЫЙ и ОТЗЫВЧИВЫЙ ФОРУМ! Еще созрел один вопрос. В скором времени мне придется делать пусконаладку очередного ИБП для газового котла. Все бы ничего но смущает то что клиент под ИБП сделал шкаф с полками который соответственно закрывается. А в инструкции по эксплуатации ИБП написано что он должен находиться в свободном для кислорода доступе хорошо вентилироваться и т д и т п. Уважаемые форумчане подскажите где вы устанавливали ИБП, а точнее на чем? Можно ли его устанавливать в закрытом доступе?
Да почему-же нельзя. Считайте мощность с пусковыми токами и запитывайте. Только вот смысла в этом нет. 1. Холодильник способен аккумулировать холод и держать его определенное время ~+-8часов, если не хлопать. 2. Перерывы в питании, сверх этого времени, крайне редки. 3. Рентабельность использования батарей для питания холодильника сомнительна. Аккумуляторная батарея слишком дорогой ресурс, стоимость одной батареи приравнивается к стоимости генератора. Ограничением в использовании которого является только ночное время и то не всегда. 4. При работе с генератором (я имею ввиду обиходный случай) рентабельность использования ИБП свыше 1kVA под некоторым сомнением. И т. д. Я свою "малышку" держу в 19" шкафу, пассивный приток воздуха снизу, сверху отток и есть вентиляторы, работают от датчика, я их ни разу не слышал, разве что когда тестил. Пардон за качество. Поставщик попросил сфоткать циску чтобы отчитаться перед куратором, вот УПС, заодно и попал. Дверь обычно закрыта. В помещении 18-23. В шкафу по разному, зависит от нагрузки. Ну, а вообще, когда я "железячки" ставлю, обычно, оставляю между ними 1 юнит. Им так комфортнее.
А вот так делают на Бастионе https://bast.ru/products/ups-220/skat-ups1000-rack-box.html. Совсем забыл. Аппаратные шкафы меряются в юнитах. 1U (Юнит) = 44,45 мм (или 1,75 дюйма). Для шкафов выпускаются полки на которые удобно устанавливать тауэрные ИБП. В связи с небольшим весом некоторых LT ИБП, некоторый интерес могут представлять выдвижные полки. Дешевые и приемлемого качества шкафы делают белорусы. Только компплектуху и землю к ним лучше брать у них-же, импортная иногда не лезет . Под аккумуляторы присматривайте полку пожестче. При выборе шкафа берите его с запасом минимум юнита на 4.(дно-1U не занят-полка-батареи-1U не занят - Полка для тауэрной версии - ИБП или рэеовый ИБП- 1U не занят- 1U под блок вентиляторов с термо-датчиком). Вариант конечно не для кухни, но тем не менее, для котельной вполне даже ничего. Ах да, имеет некую цену. Бывают варианты дешевле (без стенок и дверей). Ну и наконец, можно сделать самому, взяв за основу размеры аппаратного шкафа. Так полка/шкафчик будет более универсальной. Ну, вот, вроде все.
Все понятно, вы устанавливали в металлические шкафы, а как на счет установки ИБП в мебельный шкаф? Большое спасибо за подробнейшие ответы.
Думаю что Ваш ответ - шутка Если хозяин способен выложить почти 400000р за батареи к ИБП - то почему сэкономил на котле?
А если, вдруг, перепало или где то случайно нашел, или всю жизнь занимается восстановлением оных? Есть же и военные варианты, которые можно восстанавливать. Ну а вообще, это, конечно-же, излишество во всех отношениях.
Без вариантов. Я много где бываю, но не видел ничего подобного, хотя интересуюсь. Нет в природе таких аккумуляторов и не нужны они. У военных другие технологии для таких мощностей, но никак не гелевые аккумуляторы на тягаче.
Если я правильно понял, то у этого человека котел газовый. Если это так, то зачем автоматы на такие дикие токи? Он хочет дом сжечь? И при этом, чтобы автоматы даже не чухнулись? Я себе по собственной воле заменил входные 25А на 16А... Именно. Пусковые токи холодильников очень большие.
Ну, а с чего Вы взяли что это должны быть, именно, аккумуляторы, да еще и гелиевые. Автор пишет, аккумуляторная батарея, (3x650). Батарея может быть набрана из чего угодно (в приделах разумного, разумеется), на то она и батарея. У нас, в армии, сборки занимали целые комнаты. Опять же, что считать батареей, если 12V сборку, то можно смело выражаться именно так 3x650. 3 сборки в послед (36V) по 650Ач каждая. Не берите близко к сердцу, это. Ну, да ладно, мне кажется мы с Вами увлеклись, флудом.
Откуда Вы взяли такую цифру 400000 за аккумуляторы и мощность большая? Nikolai213, Если хотите холодильник зачитать берите мощнее ИБП. Правильно думаете2000ВА подойдет. Насчет установки аккум. В деревянный шкаф - никаких проблем. Можно отверстия для вентилями пред усмотреть сзади шкафа. Страшного нет ничего.
Отписываюсь по поводу установки Pro-Vision M 1000 LT, котла baxi и аккумуляторов малой емкости. Все завелось и даже заработало. Батареи 14 Ач держат час или чуть поменьше, однако понимаю, что я их угроблю, поэтому приобрету аккумуляторы помощнее - производитель рекомендует начинать с 27-28Ач (типа раз в 5 больше тока зарядки). Скорее всего куплю автомобильный - все равно менять надо, да еще один старый дома валяется. Также попробовал у этого ИБП режим ECO - фактически interactive line. Розжиг с ним тоже работает, как ни странно (перед ИБП стоит стабилизатор teplocom ST-800). Его я включил только для теста - не сколько думал уменьшить потребление энергии, сколько надеялся что шуметь тише будет. Зря надеялся, все так же показывает 30 градусов тепла и ревет на весь подвал. Стабилизатор собираюсь оставить на том же месте - надеюсь у него больше ступенек, чем у ИБП и тот переключаться на аккумуляторный режим будет реже или не будет вовсе (у нас летом постоянно моргает свет - круглые сутки варят, злодеи). Еще раз всем спасибо! Андрей
Nikolai213, Если хотите холодильник зачитать берите мощнее ИБП. Правильно думаете2000ВА подойдет. Так и с этой мощностью ИБП работает. Зачем же мощнее?
Для начала, удалите из цепи Ресанту заменив ее обычным удлинителем. То что Вы описали похоже на работу офлайника или байпаса. Может ИБП не исправен? Насколько я знаю эти ИБП относятся к интерактивникам. А я бы свои 25 с удовольствием махнул на 32А. Два домика с селективностью совсем худо, особенно как достану дедушкин трансформатор, как разверну, воткну пятерочку, ОЙ . Шучу. Наверное по ним еще не прокатилась волна замены столбов. Гы. Попробуйте увеличить второе фото и разглядеть номинал. 1 фаза 25А. Хозяин наверное когда приехал в обморок упал. У нас вообще, страшно, веселая страна. Я без труда могу Вам показать 2вольтовую батарейку за 96тыр. http://electro-shop.ru/store/akkymylyatori/element.php?ELEMENT_ID=43544&r1=yandext&r2= Мощность из цитаты. Наверняка ошибка. Спросил, а вдруг, чем черт не шутит. Те-рь жалею. Ну да ладно, уже проехали. Старые с новыми ставить не стоит. Со стартерными гемору много, "воняют", плохо держат, мало живут. Посмотрите в сторону герметичных, успокойте себя тем что берете надолго, и будет Вам счастье. Стабилизатор из цепи уберите он не на 800Вт. а на 800VA, а следовательно ворует помимо денежки на свой КПД еще и драгоценную мощность. Ступенек в Вашем ИБП нету, поэтому он подлец постоянно и гудит. От сварщиков, , помогает УЗМ. В целом, очень за Вас рад. Чтобы котел в перезагрузку не уходил. Есть у меня, глупенькая, идейка. А чем черт не шутит. Вы писали что в цепи есть циркуляционный насос. Возможно на нем есть переключатель. А что если на нем вместо III, попробовать, поставить II?
