Посмотрел в инструкции написано 220 +- 5%, т. е. от 209 до 231В. Но я тоже думал что должно выравнивать.
Надолго - это пять-шесть лет? Varta живет столько же, по моим наблюдениям, а стоит в два раз меньше. То что воняют - да, но в котельной отдельная вентиляция, так что потерплю. Кроме того, у меня все равно два старых автоаккумуляторов валяется - сначала я доэксплуатирую их... В общем и целом вы правы, но пока мне есть, куда деть деньги (к сожалению) Спасибо! Я тоже рад, особенно после всех моих приключений с компьютерными ИБП. По поводу денежек - да, собака, ворует, но... Ступенек нет? То есть никакого примитивного стабилизатора! Ужас... Тем более оставлю! Поясню: во-первых это нужно для ECO режима (если его использовать), т. е. прямой передачи напряжения на выход ИБП. Во-вторых, работа сварки при использовании "онлайн" режима может привести к подключению аккумуляторов, если напряжение кратковременно выйдет за граничное положение (я надеюсь, что ИБП не отключится, а именно перейдет на аккумуляторный источник), что не есть хорошо, если такие пульсации часты. Стабилизатор это предотвратит, а на выходе все равно будет чистая синусоида. УЗМ же, как я понимаю, отключает нагрузку при превышениях, а не сглаживает пульсации.
Подскажите... кто нибудь пользует для питания котла ИБП смарт виннер 1000... Именно виннер 1000 (не 1500 не 2000)... что то не могу своему толк дать...
А поточнее можно ... пользовал. или и сейчас пользую... У меня их два штуки... с разными прошами... один нормально (долгое время) работает от внешних батарей. а второй работает так как будто батареи стандартной емкости...
Всем Добрый Вечер! Сегодня произошло то, чего я больше всего боялся. ИБП марки Pro-Vision Black 1000 LT заглючил при отсутствии людей дома на протяжении недели. В результате пришел кирдык всей системе отопления (разморозились все батареи),на счет котла не знаю, завтра будет известно. Что повлияло на отключение котла остается только догадываться. Вот так...
Ешкин кот, а я его только поставил... Сочувствую... А в чем это выражался глюк? Питание есть, а ИБП выключен? Или не подает на выход напряжение?
Со слов электрика который увидел все это дело первым, сказал что ИБП был в аварийном режиме. А почему-непонятно.Отработал безотказно около недели, как только про него забыли. случилась беда.
Я Вам сочувствую, но данный ИБП надо ооочень обидеть, чтобы он так себя повел. Заглючил - это кто определил, что ИБП виноват? Вы даже сейчас не написали что именно произошло, что светится, а что нет какая напруга на аккумуляторах и т. д. Вы ведь так правду и не рассказали о том что к нему подключено и с какими параметрами. А если еще и аккумуляторы немыслимой емкости - он не может их зарядить, а мощность на заряд серьезная уходит. Вероятно нагрузка выше допустимой - мог сработать предохранитель возвратный на задней стенке.
Андрей778000, Читайте внимательно, что вам пишут! И в конце концов прочитайте описание вашего ИБП! И тогда вы поймете, что все стабилизирующие функции выполняет ваш Pro-Vision M 1000 LT! Так что не советую городить огород с ресантой! А что сказал господин электрик? В смысле сколько по времени не было сети?
Наверное, немного не так. Тут все зависит от чего отталкиваться, наверное правильнее от фактического количества ступенек AVR и от размеров их порога. А нюанс, скорее всего, заключается в том что наши энергетики до сих по не могут определиться сколько у нас, в розетке должно быть вольт 220 или 230. Китайцам, относительно Российского потребителя, вообще, наплевать. Вот и получается что отталкиваясь от паспорта ждешь срабатывания АВР 220+15 (наверное, самое распространенное пороговое значение)=235V, а на практике получается что прошивка считает от 230. (примерно так: http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=0976ace2a726935e) Может я и не прав, насчет китайцев, знаю Ваш ИБП, не глубоко. Еще смутил тот факт что на выходе тють в тють, то что на входе, для меня такое скорее исключение чем правило , уж очень напомнило байпас. С другой стороны, если отталкиваться, от опорных 230V, Ваш ИБП работает в рамках допусков. Но я бы все равно его маленько потестил с помощью латра, если бы, вдруг, подвернулась такая возможность. Вопрос в том где она живет. Если в авто то это одно. Если, в буфере, ИБП, то это совсем другое и уже довольно таки интересное наблюдение. Уточните пожалуйста. Ступенек действительно нет , и Слава Богу, и здорово! В онлайн ИБП постоянно задействован инвертор, он сам "делает", то что Вы получаете на выходе включая и частоту, чего не скажешь о Вашем стабе (почитайте информацию об онлайниках и все поймете). Ваш стабилизатор отдыхает в сторонке. Эко режим. Хм. Довольно таки спорная штука в наших сетях. Для работы ИБП в ЭКО режиме, к внешней сети предъявляются довольно строгие требования. В рамках этих требований стабилизатор не нужен поэтому там простенький фильтр. Представьте себе размер, вес и цену Вашего ИБП если туда к онлайн системе воткнуть еще и AVR . При включенном эко режиме КПД, естественно, будет высоким (задействуется, то минимум и даже вентиляторы могут стихнуть) и это здорово. НО! В наших ужасных сетях Ваш ИБП, в лучшем случае, будет скакать туда сюда (с эко на онлайн и обратно), а так как в данном режиме существует такой параметр как время перехода, то может сложиться неприятная ситуация когда котел уйдет в ошибку. Я Вам дам статью, абсолютно нейтральную статью, а Вы ее постарайтесь проанализировать, если копнете глубже и попробуете поработать с первоисточником, то будет совсем здорово. Держите: https://telecombloger.ru/14383 Теперь о сварке. УЗМ, дословно, Устройство Защиты Многофункциональное, само название уже подчеркивает, то что это нечто большее чем просто реле напряжения. Так вот, одно из назначений данного устройства, как раз, гашение импульсных перенапряжений. Более того, в самом ИБП имеется подобная система, так что получается двойная защита. Почему-же тогда я рекомендую, дополнительно, УЗМ? Тут все просто. 1. УЗМ рассчитан на несколько большую нагрузку. 2. УЗМ станет первой ступенью, а следовательно перенапряжение в первую очередь "ударит" по его варистору, как мы знаем, варистор, практически, является расходником, а следовательно мы впрок экономим на возможном ремонте ИБП обходясь, всего лишь, заменой УЗМ. 3. И наконец последний и немаловажный аргумент, в отличии от ИБП УЗМ защищает весь дом. Вот, как-то, так. Ах да, если Вас все устраивает, я не в коем случае не настаиваю чтобы Вы убирали из цепи стаб, упаси Бог. Это всего лишь мое ИМХО (относится ко всем моим рекомендациям). Прискорбно. Очень интересны детали.
Для контроля работоспособности систем можно использовать охранные GSM системы. Я использую Кситал с 6-ю термодатчиками и кучей входов для контроля.
Не подскажете как это делается? Кстати по моему основному последнему вопросу про "ошибку f02", работает больше 2 суток без вопросов, тьфу*3,сейчас в данную минуту проходит тест на долгоживучесть, отключил от розетки, правда к моему приходу с работы дома было жарковато, убавил t (жена не следит за температурой, не холодно и ладно) и котел сейчас не горит, нагрузка на индикаторе 0%, во время пользования горячей водой до 20%. По моим прикидкам часов на 9 должно хватить. Но не хотелось чтоб как у Nikolai213,тем более что в позапрошлом году это уже проходили. Нет, не стану сейчас проверять, завтра с утра уезжать на весь день, еще глюкнет без меня не дай бог.
Если человек не может адекватно оценить что происходит наяву, то дистанционный контроль только усложнит ему жизнь.
Удаленная диагностика - совсем другая песня. Такому человеку достаточно понять - пора выезжать, или все нормально.
