Как правило, разница, только, в применяемых разъемах и их количестве, как по мне, так, для фазозависимого оборудования "компьютерный" разъем более предпочтителен, не перепутаешь. Только обратите внимание на то чтобы разъем был именно компьютерный (IEC-320-C14 https://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=737), а не такой как в инструкции, его сложнее найти (но это вряд-ли). Один 1,5-1,8м кабель, по любому, в комплекте, надо больше, не проблема, в любом компьютерном магазине. Более того, под заказ можно, и трех, и пятиметровый получить, они совсем не дороги, в районе 100-150р, маркировка примерно такая: PC-189-15. Ну и наконец, вполне реально найти удлинитель с вилкой для ИБП. А если надумаете монтировать в стойку или шкаф обратите внимание на блок розеток для 19" стойки.
Упс... не глянул на Вашу локацию. И в окно. В общем потерялся во времени и пространстве. Ну я даже и не знаю. А есть какие нибудь подозрения? Однозначно онлайн.
Ovcher, зачем же соблазняете народ на покупку плохих проводов а-ля PC-189-15. Разъёмы отдельно и кусочек нужной длины NYMоподобного кабеля (многожильного)
Если не использовать на морозе, все нормально. А так, признаю, дубоват (я про кабель). Разъёмы отдельно найти проблематично. Я пробовал у меня не получилось. Ляпать на термоусадке не красиво. Попадались 3м кабеля в хорошей резине, просто конфетка , маркировку не помню, по моему Сименс, , но они помощнее 20А и соответственно с С19/С20. Ах, да. Я никого не на что не соблазняю, а лишь показываю что оно есть. Далее будьте добры потрудиться и выбрать себе товар в соответствии с вашим представлением о качестве, наличием и фантазией. ПожУвать, то мы пожуем, а вот глотать то вам. Я неоднократно говорил и повторюсь. Обязательно необходимо проверять любое заявление, совет и рекомендацию. ЕвгМих так правильно?
Так точно Кстати сказать, эти разъёмы даже в мегаполисе сложновато найти (продавцы даже магазинов электроники строят такие пятирублёвые глазки на запрос по таким разъёмам) но нет ничего невозможного, нашлись
да просто что-то на последних страницах intelligent обсуждали вот и появились думки) Сейчас буду брать он-лайн. Всем спасибо. если только 2 фазы на столбах перехлеснулись и защита на трансформаторе не успела отработать (один раз уже было такое, правда без последствий)
А что значит он-лайн ИБП? Я вроде тоже на intelligent посматриваю. Ну на последних страницах темы мне его посоветовали. Вот такой вот inelt intelligent 500lt2
ЕвгМих, да 110 страниц же! Надеялся, что народ уже пришел к единому мнению на счет ИБП к этому времени.
Вроде понял. Сперва ээ из розетки в 12В, потом эти 12В снова в 220В и к потребителю. А inelt intelligent 500lt2 не так работает?
Вот маленький ликбез http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=365 А Inelt intelligent 500lt2 относится к line-interactive!
Я встречал подобные разъемы использовались они, по моему, для подключения старых печатных машинок. Согласен с Вами, если есть спрос будет и предложение. http://www.ntfnt.ru/refer/c13_c14.htm или https://www.chipdip.ru/catalog-show/other-power-connectors/ Читается как поЕма, давно бы уже прочитали. А inelt intelligent, он же интерактивник, когда ток есть это стаб, когда нету инвертор. А офлайн, когда ток есть он г... когда нету в большинстве своем тоже не наш случай (запятую убрал специально).
Добрый вечер! Помогите пожалуйста. Подключил Huter INV900-TSW к котлу BAXI Slim. Конечно он отказался видеть пламя...(фазировка ни причем). После ИБП поставил блок сопряжения, все заработало, но в любой момент так же перестает видеть пламя. Цепь выглядет так: стабилизатор напряжения - ИБП - блок сопряжения. Сразу говорю что с фазировкой как только не колдовал.
