Ox, что-же Вы самое то главное не сказали, а именно, то что замер производился при питании от батарей, ну да ладно, уже сгонял. Мне остается только выложить то что нащелкал. Назовем это, правильная работа интерактивного ИБП при работе от правильной сети (заметьте слова от сети я подчеркнул). Остальное вечером обмозгуем.
Чё ж так сложно с этими котлами то, а? Фазировки, развязки и т. п. Почему ж в остальной бытовой технике нет такой заморочки? Телевизоры, холодильники, МВ, стиралки и т. д. и т. п. Как воткнул в розетку, так и работает. Не в разы, а на порядки более сложные устройства нас окружают и нет таких проблем, как с этими котлами. Дурдом какой-то, чесслово... Сорри, пытаюсь вникнуть, что мне нужно будет к котлу, а тут такая экибана.
При включенном в живую сеть ИБП на выходе у меня картинка аналогичная той, что Вы привели. Очевидное для одного - совсем не очевидно для другого Сорри, я многие моменты по описанию подключения просто опустил и не стал их описывать. ну для меня же это очевидно (так подумал я)... и совсем упустил из виду, что это будет совсем не понятно для других. тогда еще уточню... ИБП - шнур на входе питания выдернут. ИБП работает от батареи. Котел запускается, но щелчки розжига не прекращаются и через несколько секунд котел останавливается по ошибке блокировки газа. Baxi 1.300in, Baxi 1.620 in. Замеряю напряжение между землей (корпусом) котла и выходом ИБП (нейтраль и фаза). Получаю результат приведенные в первом посте (95В и 125В). Определяю нейтраль на ИБП и соединяю на шину щитка (нейтраль) тем самым выравниваю нейтрали сети дома и нейтраль ИБП. Котлы работают. Соединение входного питания на самом ИБП перевернуть (ноль и фазу) нельзя из-за конструктивных особенностей соединения. Со шнура питания ИБП отрезана вилка и напрямую произведено соединение на шину нейтрали и земли в щитке.
так и есть: газовое оборудование является источником повышенной опасности, поэтому и требования к вспомогательной технике соответствующие.
Соглашусь в части касаемой газа. Я же говорил об электронной начинке. Не должно быть там никаких сложностей в плане реализации. Такое ощущение, что начинку для котлов делают двоечники.
в этом плане соглашусь, электроника газовых котлов имеет много недостатков, которые приходится дорабатывать применением дополнительных девайсов.
По своей доверчивости клюнул на рекламу ресанты. Да и цена демократичной показалась. Но на деле ничего этот стабилизатор не стабилизирует. Теперь в качестве стаба будет ИБП работать. Остается проделать эксперимент на сколько долго он сможет питать котлы и насосы циркуляционные.
Smith2007 Ну вот теперь все более менее ясно, еще пару разъяснений и все станет полностью прозрачно. Давайте по порядку. Сразу два наводящих вопроса. 1. Я так понимаю что котлы фазозависимы. Я не знаю эти напольники поэтому и спрашиваю. 2. На котле есть земля ? Вот смотрите. Мы, в ветке, попытались разобраться в Баксях, попытались, а не разобрались, потому что в основном разговор шел о настенниках. Выяснилось что фазозависимость у Baxi зависит от применяемой платы причем одна и та-же модель котла может быть как фазозависима так и фазонезависима. И это Вам необходимо выяснить. Щелчки, да Вы и сами об этом писали, от того что датчик не видит пламени, он сидит на корпусе а значит ему нужна земля. Вы говорите чтобы он нормально работал нужно чтобы не было потенциала. Совсем не обязательно, вот пара цитат из моей переписки в личке: (Я немного поясню. Котел у D, однозначно, фазозависим поэтому присутствует индикаторная отвертка. Потенциал мерился между землей и нейтралью, а так-же между землей и фазой. Замеров 8, цели стояли немного другие, нам интересны 1 (без заземления) и 6 (с заземлением)). D: 1) Работа только от аккумуляторов, вилка линии отключена физически: -индикаторная отвертка N-ноль L-фаза -потенциал N-60В L-160 6) Работа от аккумуляторов, заземление есть, ноля и фазы нет: -индикаторная отвертка N-ноль L-фаза -потенциал N-60В L-160. Я: 1,6. Не-до, но котел должен работать, это надо проверить. Ситуация проявится если оборвется ноль или отключится автомат. D: Буду проверять. Этот ИБП позиционируется, как ИБП для котлов. Я: По 1,6 обязательно отпишитесь интересен результат. D: Спешу сообщить, что котел работает от ИБП на аккумуляторах по вариантам 1,6. Как видите, потенциал в 60V в данном случае не сыграл никакой роли, котел прекрасно работает. З. Ы. Переписка большая и ИБП известный, но редкий, рассматривалась связка ген-ИБП-котел. Почему этого до сих пор нет в ветке? Во первых, надо еще как следует все обкатать. Во вторых, я пока не имею разрешения от D на публикацию, видите я даже ник Его пока не публикую. В третьих, инфу надо систематизировать. Ну и в четвертых, возможно Он сам захочет поделиться, я совсем не против. Ветку Он читает, поэтому, скоро будут известны ответы на все вышесказанные вопросы. Нейтраль отсекается в любом случае, а проброс, а ля виртуальный нуль не предусмотрен ибо устройство позиционируется для IT(information technology) где в основном импульсные БП которым LN глубоко по фигу. Вы довольно интересно подошли к решению задачи, это то меня, по началу и смутило. Я бы, например, в первую очередь, тыкнул индикатором в выход. Он светится в обоих дырках при любом раскладе (я имею ввиду работу от батарей). Причем иногда у упсов наблюдается такая картина GL-40V, GN-38V, LN-170V (меандр, обычный мультиметр, для кильки на привозе, сейчас поздно, а завтра обязательно похвастаюсь). Немного неправильно. Выравнивают не нейтрали, а потенциалы. То о чем идет речь это рабочий нуль. Который по всем правилам должен отсекаться. Вы-же, фактически, вешаете на него потенциал в 95V. Ох, много тут разных неприятных нюансов. И довольно плохо что в инструкциях на бытовые ИБП об этом не предупреждают . Вот, например: http://www.tk-sever.ru/riello/dld/DLD650-1000.pdf попробуйте в поиске вбить слово - нейтрал (вбивайте именно так, больше вариантов).
1. Не могу с уверенностью сказать, но когда один из котлов начал останавливаться по ошибке блокировки газа я просто вилку в розетке на 180 градусов повернул и он заработал. 2. На котле отдельной "земли" нет. Земля приходит на розетку со щитка. В щитке земля прикручена на шину земли. Проверял индикатором еще в самом начале. Светился и ноль и фаза. Вчера установил и закрепил на кронштейнах ИБП, рядом со щитком. Вновь собрал всю схему и нашел одну ошибку в приведенной выше схеме. Нейтраль (на входе ИБП, выходе ИБП и на розетку к котлам) соединена не на шину нейтрали, а на нейтраль диф-автомата. При пеопытке посадить эти провода на шину нейтрали минуя диф-автомат, последний сразу отключает нагрузку т. е. ИБП. Как мне объяснили - это особенности диф-автоматов. Либо оставить подключение нейтрали через диф-автомат или поменять диф. на обычный однофазный автомат. Пока оставил подключение нейтрали через диф. автомат. Из минусов: при отключении диф. автомата - рвется нейтраль и котел останавливается несмотря на то, что ИБП работает, по ошибке блокировки газа. Теряет пламя. С другой стороны при сбоях эл. снабжения дома диф. автомат останется включенным и котел будет работать. Эксперимент такой я провел. Диф. автомат на ИБП включен. Отключаю автомат питающий весь щит с силовой (розеточной) частью и котлы переходят на работу от ИБП. Все нормально работает. Пламя не потеряно зы. пора на следующий уровень переходить (в следующую тему по подключению генератора) ззы. Почему я отказался от идеи использовать "ИБП для котлов" с применением автомобильных аккумуляторов... Особенности расположения электрощитков. На цокольном этаже под лестницей. Ни какие двери не отделяют эту зону от остальной лестницы и дома. Автоаккумулятор меня немного беспокоит внутри жилого помещения возможными испарениями неблагоприятных для организма выделениями. Все же кислота в них. Для меня достаточное время автономной работы от ИБП - 1 час. На более длительные сроки перебои в подаче эл. энергии случаются крайне редко. И для таких аварийных случаев думаю приобретать бензогенератор. ИБП закроет 95% всех сбоев, а гена оставшиеся 5%
между прочим Ресанта - это самая крутая китайская подделка в сфере стабилизации. Они специально раскрутили миф о том, что производство якобы в Латвии, иногда говорили, что в Прибалтике. Мы попытались проверить наличие производства - ничего подобного в странах Прибалтики нет и не было никогда. Ресанта - это откровенное ЗЛО. Знакомые из магазинов по ИБП и стабам в большинстве своём отказываются от работы с Ресантой, так как огромное количество возвратов и брака.
Последние недели все делалось в спешке. Надо было торопиться подать газ в дом. И у газовиков требование - наличие стаба для котлов. Вот и взял не выбирая. Обнаружил его "хорошую" работу когда котлы от ИБП запускал. Замерил выход и ужаснулся - 239В. Ровно столько, что на входе. При этом на индикаторе выхода стаба честно горят 220В. Наглый обман. Все, что происходило на входе - все повторялось на выходе.
Ничего Вы не понимаете. Ресанта четырежды призер международного конкурса "Лучшее электрооборудование"Экспоцентр 2008,2009,2010,2011г.г.,(четвертая страница https://www.resanta.ru/images/stories/prezent.pdf) а так-же призер "Электро-2012". Лучшее электрооборудование 2012 года.(http://www.resanta.ru/ в самом верху слева от поиска). Какие Вам еще доказательства нужны.
Здравствуйте! Не поделитесь фото подключения вашего котла с бойлером, ч/з датчик бойлера. Планирую покупать бойлер косвенного нагр.,но не всё так просто...Каким образом включается цирк. насос нагрева бойлера и какой датчик надо докупать?
Поставил себе на дом Ресанту-1000 три года назад, успокоился. На входе показывает 243-248,выравнивает-вроде 220! Начитался здесь и решил проверить. Соответсвенно пришлось прикупить недорогой мультиметр (дорогой для дома, вроде, как не нужен!)Замеряю вход-242-248,замеряю после Ресанты (которая показывает 220) -226-229!Прошелся по всем розеткам в доме-226-229 и поверил в вышеперечисленные нарекания в сторону Ресанты! Позже промерил напряжение в розетках Ноль-фаза 226-229,земля-фаза 226-229,ноль-земля 007-008. Как найти, эту "невидимую" наводку. Землю сделал под щитком, два 28-ых штыря по 1,5 метра забиты и обварены проволокой 8-кой и заведены в шит аллюм. 10 квдр. Кстати-6 ом. Подскажите...
