Я не знаю какую вы брали Ресанту но у меня работает таких 3 стаба и всё нормально со 140 вытягивали 4 К. В.
Вот такой: ACH-5000Н/1-Ц https://resanta.ru/production/autostab/1faz3/80-asn-5000n1c.html Измерил напряжеие на выходе мультиметром. Индикатор на стабе показывает 220В, показания мультиметра скачут по аналогии с напряжением на входе. При чем в довольно большом диапазоне. Все понятно поему. Номинальная величина выходного напряжения, В 220±8% т. е. это +\- 18В Вот с ИБП питание стабилизиованое. Скачет всего +\- 1В где бы схему электрическую найти этой чудо-машины
Я думаю спорить плохая или хорошая Ресанта не стоит. Стоит каждому, для себя, ответить на два простых вопроса: 1. Зная что продукция фирмы "лотерея" готов ли я к тому чтобы платить дважды? 2. Смогу ли я, спокойно, оставить дом на некоторое время, да и просто, спать после такой покупки? Ответ утвердительный, как говорится -"Кто не рискует тот не пьет шампанского!" и удачи. Для всех остальных придумали онлайн ИБП.
Что за вход? А что вы хотели увидеть? Напряжение в рамках допуска просто фильтруется и прогоняется, а индикатор, не прецизионное устройство, зачем ему Вас беспокоить.
Есть вариант, взглянуть на модели плат и спросить у спецов в ветках про котлы. Уверен по баксям Вам наверняка ответят. И почти уверен что они фазозависимы, особенно в свете того что Вы пробовали "прогонять" землю через ИБП. А так, хоть себя успокоите, думаю лишняя инфа не помешает. Увидел ошибку по газу. Все больше уверенности что котел фзозависим. Сейчас "покопал", причин ошибки множество. Все крутится вокруг ионизационного датчика. Если брать причины по электрической части, то такое может иметь место, даже, при просадке до 170V. А первое на чем акцентируют внимание это фазировка. Что касается Дифов. Диф.-автомат это УЗО и автомат в одном "флаконе". Срабатыват та часть которая УЗО и это вполне естественно, у Вас, на "лицо", утечка по нейтрали. Обычно при таком пробросе как у Вас УЗО убирают и оставляют только автомат. Но я считаю, это совсем не правильно, более того, ОПАСНО! Сейчас Ваш диф, что мертвому припарка. И это как раз один из тех неприятных, а точнее, опасных нюансов о которых я говорил ранее.
Сеть свою опишите. А то получается что везде, у Вас, нормально, а в точке подключения стаба аномалия, прям как в С. Т. А. Л. К.Е.Р-е.
Я разве что-то не описал? Ресанта-1000,стоит на весь дом, т. е. вход (ввод) в дом ч/з автоматы (фаза,ноль) и соотв-но счетчик попадает на ресанту (без байпаса). Где аномалия? P. S. Ресанта-10000
То то и оно, сами понимаете 1000 как-то на весь дом не катит. Вот и кажется что у Вас на выходе стаба 226-229, на всех остальных розетках которые, как бы, не за стабом 226-229, а на входе в стаб 242-248. Вот Вам и "аномалия". Судя из этого поста: Вас смущает вот этот момент: Так?
Ок. Сопротивление растеканию, естественно, не мерили? Если мерили то должны знать что там должно быть 4Ом. Я конечно не почвовед, но вроде как мы с Вами соседи. У меня так, 3 толстостенных, 2,5м, ф50 трубы, в ряд через 3 метра, между собой 16арматурой. Далее лентой до промежуточного щита (два дома щит на улице). Полет, пока, нормальный, но не абсолютный, круглогодичный, ноль , сейчас, например 2-3V. (под вторым домом свой контур он встанет в дополнение к основному и все равно абсолютного ноля не видать). Я надеюсь Вы понимаете что эти 8 вольт обусловлены тем что нейтраль нагружена потребителями, да и кучей других условий которые могут, довольно-таки, стремительно меняться. Но, тем не менее, будем стремиться к идеалу. Уберите Алюминий (в крайнем случае замените на медь) и все болтовые соединения (на улице и под землей если таковые имеются), спецы не рекомендуют, окисление и пр. Добавьте заземлителей. В общем: http://electric-tolk.ru/kak-sdelat-kontur-zazemleniya-v-zagorodnom-dome/ включая видео. Не забывайте про уравнивание потенциалов, на http://electric-tolk.ru есть статья. Не забывайте про то что сейчас зима и соответственно сопротивление контура может возрастать по мере промерзания грунта. Расчет с учетом повышающих коэффициентов можно найти здесь: http://forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_3.html Если в этой части порядок. Проверьте потребители, включая стаб. Достаточно, для начала, отключить стаб если все остальное за ним, а потом по порядку перебрать все потребители. Ну а ежли кроме шуток, не парьтесь. Мультиметром ничего дельного не намеряешь. Он в этом деле не более чем индикаторная отвертка или недорогая "альтернатива", например, вот этому: http://www.electronpribor.ru/goods/1/10/525.html.
Посмотреть вложение 1172466 Посмотреть вложение 1172466 Подскажите, кто–нибудь заказывал N Power с Yahoo или тао бао
Yahoo - поисковик. Наверно Вы имели ввиду eBay. Желаете попробовать но не знаете с чего начать? - https://olyapka.ru/2009/10/kak-pokupat-na-ebay/ Только что-то их там не видать.
