1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Тогда нейтрали четкой не хватает на корпусе котла а не Земли?
    Насос-это электродвигатель с большими пусковыми токами. Какая мощность станции?
  2. etitov
    etitov
    etitov
    Тип поверхностная насосная станция
    Повышение давления да (дополнительная функция)
    Глубина погружения 8 м
    Максимальный напор 50 м
    Пропускная способность 4.2 куб. м/час
    Напряжение сети 220/230 В
    Потребляемая мощность 1100 Вт
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Развязка инвертора от электросети.
    Выходные цепи инвертора не защищены разработчик и не думал что кому-то придет в голову цеплять на выход землю или нейтраль со входа.
    Но нам необходима эта нейтраль именно на выходе, так? Поэтому необходимо реализовать еще одну развязку которая развяжет выходные цепи ИБП от цепи котла на которую мы и пробросим нейтраль или организуем ее. Если бы Вы потрудились почитать ветку то давно бы уже были в курсе всех вариантов. Честное слово, надоело уже от поста к посту цитировать одно и тоже. :(
    У Вашего насоса мощность 1100Вт. При запуске вы получите огромные пусковые токи и Ваш ИБП, просто "ляжет" по перегрузке.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да именно. Но не на корпусе, а там где она нужна на входе. На земле должен быть защитный проводник который в щите соединен с нейтралью. Как видите, вещи взаимосвязанные.
    (Фу блин, заболтали Вы меня. :) На каком на фиг корпусе. Исправил.)
  5. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Вы рискуете въе...ся так же как и я, подумал что холодильник потребляет 150 Вт+котел 100 Вт приобрел ИБП с выходной мощностью 700 Вт и не тут то было. Хотя, если смотреть правде в глаза, может быть все и будет работать, почитайте выше мои посты и все поймете.
  6. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Цеплять землю на один из полюсов розетки, если Вам так угодно (я про разработчика). Вы тут не один ;) мучаетесь с нейтралью. Вы ее как-бы получили соединив один из полюсов выхода с землей. Смит ее пробросил но сути это не меняет. Напрямую это делать очень опасно.
    А можно на фотку кабеля взглянуть? Похоже на заземление батареи по минусу. Кстати еще один повод отказаться от от прямого соединения.
  8. etitov
    etitov
    etitov
    Почему просто "ляжет" по перегрузке он вроде не 1100 у меня...)
  9. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Теперь по чуть чуть начинаю понимать, то есть в ИБП сквозная земля, и при работе от сети и при работе от батарей, правильно? Получается,что при работе от батарей пропадает ЧЕТКАЯ НЕЙТРАЛЬ и я ее сделал из сквозной земли?
  10. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Дело в том что при пуске электродвигателя его пусковой ток превышает номинальный в 6-7 раз. Мощность у нас высчитывается по формуле P=UI где U-напряжение а I-ток.Соответственно при пуске двигателя в Вашем случае мощность будет равна 1100х6=6600 ватт. Как то так вкратце не вдаваясь в подробности
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Потому что Вы забыли умножить 1100 на 5-7.:)
    Угу и при работе от сети, а еще она соединена с корпусом устройства.
    Элементарно проверяется индикаторной отверткой, эта штука будет светиться в обоих полюсах выходной розетки ИБП и при этом на каждом полюсе относительно земли будет 110V
    Точно. Тем самым создав на корпусе, при определенных условиях, опасный потенциал в 110V.:)
    Фух. ;)
  12. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Нет возможности к сожалению сделать фотку кабеля. Все примитивно просто-с одной стороны разъем как на входе питания компьютеров, с другой стороны опрессованные наконечниками провода, два из которых подключаются к плюсу и минусу АКБ а вот куда третий провод подсоединять не могу понять. Ведь он же не просто так сделан.
  13. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Тут я с Вами не соглашусь. Перед тем как объединить два провода на выходе ИБП я пробовал индикатором все три провода чтоб не ошибиться и не объединить фазу с землей и индикатор загорелся только НА ОДНОМ ИЗ ПОЛЮСОВ (проводов).А так бы я не рискнул объединить если на двух полюсах засветилась фаза. То есть получается что в данной модели ИБП есть четкая фаза но нет четкой НЕЙТРАЛИ?
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если так, то все должно все работать на ура. Необходимо искать причину не работы котла в другом.
    Пробовали при работе от батарей?
    Хм. мне кажется я понял. А расскажите как подключена земля к котлу?
    Точнее, подключен ли провод земли к колодке котла и куда он идет?
    Мерить напряжение между LG и NG пробовали? Что показало?
    ЗЫ. Все это надо пробовать удалив перемычку.
  15. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Пробовал при работе от батарей, вчера я уехал от клиента в 12 часов дня позвонил ему в 9 вечера спросил как работает котел. Он сказал что все OK. Я его попросил посмотреть за показаниями отбора мощности батарей и был удивлен, поэтому и задал вопрос как это так, котел проработал от батарей 9 часов и они ни на один процент не разрядились? Может быть отбор мощности от батарей просматривается как то по другому?
    А в чем искать причину? Причина одна-при работе от ИБП без перемычки в розетке котел тухнет. А почему я и задал вопрос на форуме, а тут меня сразу чуть ли не тухлыми яйцами закидали. Прошу прощения ничего личного. И еще раз повторюсь что без перемычки в розетке котел работает от ИБП при наличии напряжения в сети.
    Земля подключена к котлу через розетку. Но опять же через ИБП. То есть на ИБП приходит четкая земля со щита, а к розетке под газовый котел земля подключена с ВЫХОДА ИБП. Также подключена и нейтраль и фаза то есть с выхода ИБП.
