1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Что такое LG и NG?
  2. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Перечитайте мой пост там еще один вопрос.
    Нормально, рабочий момент :) уж лучше так чем током. Обижаться абсолютно не стоит, вернее оно абсолютно не стоит того. ;)
    Вот смотрите. В фазозависимом котле, учитывая те симптомы о которых Вы говорили, могут быть две причины.
    1. Отсутствие нейтрали. (влияет на плату аки на контролер)
    2. Отсутствие земли. (принимает участие в работе ионизационного датчика)
    Оба этих условия должны быть соблюдены иначе работать не будет.
    Вы сейчас меня заверили что при проверке светилось только в одном полюсе ИБП. Это наталкивает на то что на выходе ИБП хорошая нейтраль вполне пригодная для работы котла. Мы недавно разбирали ИБП там виртуальный ноль и на выходе нейтрали было 60V при этом котел прекрасно работал.
    Путем исключения можно понять что проблема в защитном проводнике поэтому я и спросил как подключена к котлу земля?
    Для начала можно попробовать взять провод и соединить колодку земли в щите с колодкой земли котла. Если с ИБП все так как Вы написали то все заработает без проблем и без всяких перемычек. Перемкнув Вы сделали PEN т. е. защитный и рабочий проводники объединили в одном и котел каким-то образом вытягивает из этого проводника то что ему необходимо. Из вашего замера индикатором видно что с нейтралью порядок. Остается только земля соответственно источник проблемы надо искать в ней.
    :ogo: Ужас. L - фаза, N-нейтраль (рабочий нуль, рабочая нейтраль), G-земля (PE, защитная нейтраль). LG- замер между фазой и землей. NG- соответственно. Вы меня пугаете.
  3. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Не пугайтесь, я привык к простым обозначениям L N и PE. Вы меня напугали что я создал опасность объединив N и PE в розетке. А оказывается что ничего страшного я и не сделал, правильно? Конкретно для моего случая. И человек который посоветовал это сделать "собаку съел" на этих ИБП, а здесь я задал вопрос чисто для укрепления теоретических знаний.
  4. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Нет неправильно. Я не напугал а предупредил. И продолжаю. ДА. ВЫ СДЕЛАЛИ НЕПРАВИЛЬНО И ОПАСНО!
  5. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
  6. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    То есть вы предлагаете прокинуть заземление напрямую к котлу минуя ИБП?
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Да. чтобы проверить, что не то с заземлением. Это не нарушение. Заземление не должно прерываться на всем протяжении от источника до потребителя. Таковы правила.
    В ИБП оно, просто, пробрасывается не прерываясь. Во всяком случае так должно быть.
  8. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Главное не перепутайте в щите шину нейтрали и шину заземления. Прикрутить надо именно к шине заземления.
  9. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Так вы же сказали что земля в ИБП СКВОЗНАЯ. И что нейтраль при переходе на батареи я взял со сквозной земли? Или теперь берете свои слова обратно? Ничего не понимаю.
    Хорошо. а такой вопрос у данного клиента рядом с Аварийной розеткой есть рабочая розетка с прямой землей со щита, может быть оттуда сделать перемычку? Я имею ввиду перемкнуть заземление с рабочей розетки на розетку аварийную и получится прямая земля со щита на котел.
    Такие вещи я не путаю потому что электрику в доме монтировал с нуля и под ключ.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ничуть, я просто допускаю что у Вас отвалилась земля на колодке котла или по какой-то другой причине ее нет на ионизационном датчике. Поэтому я и предлагаю Вам самый простой способ это проверить. :)
    Как вариант. Т. е. убрать к фигам перемычку, отключить в розетке которая после ИБП землю, взять ДЛЯ ПРОВЕРКИ НЕ НА ПОСТОЯНКУ! землю из рабочей розетки и проверить. Далее если проблема именно в этом устранить проблему. ЗЕМЛЮ ПОДАТЬ НА КОЛОДКУ КОТЛА! потому как обрыв может быть и за ИБП и за последующей розеткой.
    Это хорошо. :)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Зы. В розетку из которой будете брать землю для проверки ничего не суйте.
  12. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Так если проблема уйдет то можно так будет и оставить на постоянку будет прямая земля на котел со щита. Но я очень сильно сомневаюсь что Земля оборвана, потому как дом свежепостроенный. Скажите а данная схема с перемычкой опасна лишь только при обрыве нуля? На работу электроники котла и ИБП это влияет? И самый странный вопрос-при наличии питания 220 V через ИБП котел работает.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Лучше кабель заменить :). Можно, но не рекомендуется, а вдруг там не только обрыв земли, а еще и изоляция где-то повреждена. (Уточню говоря о постоянке я имею ввиду кабель со щита а не эксперимент с соседней розеткой.)
    Нет не только, если поменять фазу с нейтралью будет бух. Я например, с таким сталкивался. :(
    Если отвалится земля, корпус котла гарантировано будет под напряжением и от него сильно может долбануть. А земля может отвалиться ой как скоро, помните про электролиз?
    Факторов много в том числе влияющих и на котел, и на ИБП :(. Представьте в котле фаза коротнет на корпус, вместо того чтобы ей уйти в землю Вы получите гарантированное КЗ, а там уж как повезет, а то можно и погореть.
  14. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Фазу с нейтралью никто не поменяет. И будет не бух а ИБП уйдет в аварию, только и всего. Ну да ладно а что вы скажете по поводу самого странного вопроса, повторюсь-почему котел работает без перемычки через ИБП при наличии 220 V? Если не знаете ответьте прямо.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А вы за кого ручаетесь?
