1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Вы лучше на другие вопросы посмотрите я смотрю вы только критиковать можете.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Котлу для нормальной работы нужны N L и PE! Значит все присутствуют! А что пропадает при переходе на АКБ Ovcher, тут с вами и разбирался!
  3. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Да разбирался но не разобрался.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Nikolai213, Вы напрасно обижаетесь! Просто вы напрасно не прислушиваетесь к предупреждениям об опасности !
  5. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    А как бы Вы поступили на моем месте?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну вы же еще ничего не попробовали! Или вы уже подвели провод заземления к котлу?
  7. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Нет еще не подводил попробую подвести через соседнюю рабочую розетку.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да я обычно слушаю советы, особенно когда сам его прошу! И мне тот же Ovcher указывал на мои ляпы! Так что давайте не будем затаивать обиду а будем вместе искать варианты решения проблемы!
    Да Nikolai213 подскажите модель феролли вашего клиента, у меня домипроджект F24, поэтому интересно!
  9. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Благодаря чему? Благодаря защите от КЗ. Но эта защита рассчитана на нормальную петлю где гарантия что она сработает правильно при таких-то извращениях:).
    Что касается, фазу некто не поменяет, наивный Вы человек, да достаточно просто стечься паре обстоятельств и можно получить такую встречку что Вам и не снилось. Допустим прошел импульс, при нормальных условиях ИБП его попытается побороть и согнать в землю. А у Вас на ней весит выходная цепь ИБП и где гарантия что он уйдет, как Вы говорите, в ошибку? :(
    Вся электротехника построена на сплошных перестраховках, в самом лучшем смысле этого слова, и ИМХО чем их больше тем лучше. Вот смотрите. TN-C-S В щите земля соединена с нейтралью, по идее при пробое на корпус должен сработать автомат, только вот не всегда такое бывает где гарантия что, того, что пробьет на корпус хватит для сработки автомата, а нету такой гарантии, поэтому в добавок к автоматам ставят еще и УЗО и так на каждом шагу. Электроника совершенствуется а с ней должна совершенствоваться и защита. ;)
    Хм. :) мне бы хватило и пары минут чтобы разобраться с Вашей проблемой, если бы я видел все своими глазами. И да, я действительно понятия не имею почему у Вас так происходит. Сначала я грешил на нейтраль поэтому мог предположить что в ИБП применена смешанная система т. е. проброс + виртуальный ноль как например в Вольтгварде. И этого виртуального нуля, по каким-то причинам, не хватает котлу. Но Вы утверждаете что все проверили, в том числе и от батарей и там все нормально (светится всего в одной "дырочке").
    Что-же, остается только земля. А вот тут уже интересней и это надо смотреть и щупать включая и сам ИБП. Ведь раньше-то работало, или нет? Какие могли произойти изменения? На самом деле диагностика более обширна. Я Вам предложил самый простой вариант. Выкинуть перемычку. Фазу с ИБП подать на зажим фазы колодки котла, нейтраль с ИБП подать на зажим нейтрали колодки котла, землю с колодки земли щита на зажим колодки земли котла. Если Вы не слукавили насчет индикатора и при работе от батарей в ИБП нет обрыва нейтрали, то все должно работать просто идеально.
    Земля. Не мешало бы проверить ее сопротивление растеканию.
    Поймите, я понятия не имею что у Вас за сеть. Что за земля. Какие нагрузки в работе. У меня нет схемы конкретно Вашего ИБП. Поэтому я могу лишь поделиться своими догадками ибо не телепат:( .;):)
  10. Николя
    Николя
    Николя
    Ovcher,
    • #1778
      #1779
      Вчера, в 22:42
      Здорово! Молодец! Прочитал все от начала до конца, только сейчас понял.
    • Огромное спасибо!
  11. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    На следующей неделе поеду переделывать и посмотрю модель
  12. Nikolai213
    Nikolai213
    Nikolai213
    Воронеж
    Я наверное понял почему провод на аккумуляторы от ИБП трехжильный. Скорее всего третью жилу надо подсоединять к контуру заземления. Ну давайте сами рассудим, при отключении основного электропитания происходит гальваническая развязка ИБП от сети. Это означает то что от сети нет ни земли ни нейтрали ни фазы (конкретно для моей модели Mega-Vision).Кто что думает по этому поводу?
    О каком импульсе идет речь? Раньше работало в течение месяца еще по более криминальной схеме, в том смысле что была ошибка во входной цепи, и при отключении электропитания ИБП ушел в аварию (запищал непрерывно и загорелась красная лампочка).То есть нормально (правильно,так как должно быть ничего не работало).Поэтому хочется разобраться во всех всех тонкостях.
  13. Vladlen71
    Vladlen71
    Vladlen71
    День добрый! Что можно сказать по Cuber Power 600. Котел Будерус логомакс 24k. плюс насос на ТП?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что руководства пользователя нет? https://www.vseinstrumenti.ru/instructions/515212.pdf
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что вас интересует? И Cuber Power 600 есть различные, напишите точнее название ИБП! И что у вас с сетью? Для чего нужен ИБП?
