1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. svarnoi-31
    svarnoi-31
    svarnoi-31
    Белгород
    Котел переключение не замечает вообще.
  2. StanislavStrelok
    StanislavStrelok
    StanislavStrelok
    Хочу купить бастион 800 (и быть довольным как слон). Но ни как не могу заказать его с Украины. Я сам с Волгограда. С удаволтвием свяжусь с вами. За рание спасибо.
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет жертвам нашего бесславного Волгоградского рынка ИБП.
    Не знаю сможет ли Вам помочь Vamh с Бастион 800 и выпускают ли сейчас их вообще.
    На сколько я знаю Леотон раскололся на две команды и между ними идут не шуточные баталии.
    Я не буду углубляться в подробности, если интересно, сходите на сайты обоих фирм и попробуйте разобраться что к чему.
    От себя же я бы посоветовал обратить внимание на Авалон Резерв 1000 он ИМХО несколько интереснее.
    Ах да, сам сейчас в поисках так что надеюсь на взаимный обмен информацией.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Мой емайл в профиле, я ещё прятаться не начал:)
  5. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Расчет оборудования:
    ИБП 24 В.
    275Вт*24час=6600Вт*час, с коэф преоброзования 0,85 получаем 7765 Вт*час.
    7765Вт/24В=324А/час, соответственно это 2+2=4 акка по 90 А/час
    Соответственно ИБП в районе 10-15 т. р. + 4 акка на 90А/час от 6,5-12 т. р.
    отвечал тут, но как то оч быстро удалили...
    Наверное потому как там "продвигают" 12В ИБП, а там есть засада... да мы получаем систему из которой в любой момент можно внуть 1ин аккум и поменять его, но 3 акка (паралельно) по 150А/час (сумма 450А/час) не дадут 24 часа в сутки на 12В, а а 4 акка (паралельно-последовательно) по 90А/час (сумма 360А/час) на 24В дадут 24 часа... такая вот разница... особенно по деньгам
  6. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вот расчет на примере Protect C 1000 (S) из их презентации (с заранее известным ИБП :) ).
    Задача.
    Нагрузка: 150 Ватт, Время автономной работы: 15 часов.
    Расчет.
    Тип используемого ИБП (предварительно) – Protect C 1000 (S)
    КПД (в бат. режиме на нагрузке 20%) = 78%
    Р батареи = Pнагрузки / КПД = 150 Вт / 0,78 = 192 Вт
    Р на 1 аккумулятор = Рбатареи / N аккум. = 192Вт / 3 = 64Вт [15 часов]
    Выбор аккумулятора – Exide P12V2130 (94Ah)
    Проверка АКБ: ток заряда 7А, емкость 94Ач т.е. ток заряда – 7% С10 – ОК!
    Ответ.
    Protect C 1000 (S) + 3 x Exide P12V2130
    А Вот здесь: http://www.rvip.ru/ups/resheniya-ups/index.shtml форма, кому лень считать. Даже пусковую мощность можно увидеть. :super:
    Цитата: Таким образом, получается суммарная мощность будет 135+2*70=275Вт :)))
    Ага :aga:, а в пике эти 275Вт выльются в 1115Вт. И в поле Рекомендуемый ИБП: вместо Protect C 1000 (S) (1000 подчеркнул умышленно) получаем Н/Д (т.е. нужно уже, нечто, на 1500Вт.), а там уже и количество аккумуляторов другое, вряд ли серьезная система не 1,5КВт будет на двух последовательно соединенных 12V батарейках :). Нет, ну есть конечно исключения :)...
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вы ошибаетесь, ничего хорошего из этого не выйдет. :(
  8. Airatt
    Airatt
    Airatt
    Подскажите, пожалуйста. Попытался подсоеденить к inelt intelligent 500lt2 генератор через постоянный ток, то есть генератор вместо акб. Гена дает 12в и 8ампер, частота холостого 52. ибп пикает, показывает перегрузку. Кто разбирается, объясните, почему они не совместимы, ведь вроде генератор дает тоже напряжение, что и акб, Буду весьма признателен за ответ.
    Да, забыл. ибп к сети не подключал
  9. StanislavStrelok
    StanislavStrelok
    StanislavStrelok
    Правельно и главное точно подмечено (жертвам нашего бесславного Волгоградского рынка ИБП.)
    Я не специалист по ИБП. Просто у себя дома я поствавил газовы 2х конторный кател и, сталкнулся с проблемой электропитания. Немного почитал в инете, и наткнулся на мадель Бастион 800.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Airatt, ИМХО ИБП, и в частности, inelt intelligent 500lt2 для таких подключений не предназначен он изначально настроен на некий входной диапазон, а в частности мин. - мах. емкость подключаемой аккумуляторной батареи с учетом ее стабильности. Выход 12V в генераторе самый простой, и как правило, служит либо для экстренной зарядки аккумулятора (бортового или автомобильного) либо для подключения нехитрых устройств а-ля лампочка, 12V инструмент или что то в этом роде.
    Но, если охота поэкспериментировать и не жаль упса то, чисто теоретически, думаю Вам нужно соорудить некий буфер между Генератором и ИБП(гарантий ноль). Это может быть не совсем новый аккумулятор(в этом случае за аккумулятором нужен глаз да глаз ибо в генераторе скорее всего не предусмотрена защита от перезаряда. В лучшем случае вы его окончательно добьете в худшем он закипит и будет БУХ! или БАХ! это уж как Вам больше нравится. В середине, то, что вы спалите ИБП. В общем я бы не советовал!), Это может быть некий набор конденсаторов который надо предварительно рассчитать или некая схема которая на выходе даст Вам 12V с параметрами укладывающимися во входной диапазон ИБП но тут думаю не избежать проблем с мощностью(чудес ведь не бывает. Репликатор Капанадзе не в счет. Это святое :aga: ). Вам надо поспрашивать у владельцев инверторных генераторов и узнать подробнее как там что устроенно. Сейчас я Вас, скорее всего, разочарую, на примере ИБП с двойным преобразованием, надо полагать, что и в инверторных генераторах подобный алгоритм. Следите за мыслью. В On-Line ИБП 12v преобразуется в постоянный ток, точно не помню но по моему, 360V далее из этих ~360V формируется переменный ток 220V с параметрами близкими к идеалу. В инверторном генераторе на инвертор, скорее всего, поступает, тоже, далеко не 12V.
    Итак, попробуем подвести итог:
    Аккумуляторная батарея
    1. Выдает мощный ток.
    2. Он(этот ток) достаточно стабилен. (думаю этого вполне достаточно).
    Генератор(его 12V выход)
    1. Выдает слабый ток(он рассчитан для зарядки, а для этого более чем достаточно 10% от номинала аккумулятора). Речь идет о цифре, в среднем, 8А против автомобильного аккумулятора у которого 55 и более.
    2. Он(этот ток) не стабилен(посмотрите на схему своего генератора и попытайтесь найти стабилизатор в цепи 12V), а следовательно не предназначен для питания сложных устройств коим является ИБП.
    Так, что, думаю Вам стоит зайти со стороны 220V выхода генератора. И не мучить ИБП. Полюбому придется покупать батарейку.:)
    З.Ы. Указывайте пожалуйста город проживания в личном кабинете.
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Вчера привез второй котел(у меня на участке два дома) брал в ГазСнабе ( http://www.nvgk.ru/katalog/index.html ). Первый вопрос менеджера: -"Как будете организовывать питание?" и тут же предложение купить ресанту за 1,2тыр. и спать спокойно(сервис их). Нет говорю если бы я надумал брать стаб то взял бы вот этот http://www.sttab.ru/index.php?productID=578 или бы сгонял в Тепло-Импорт и купил Штиль (ST) ну или на крайняк Лидер. Моя задача запитать 2 котла 245Вт + 3 энерго сберегайки(такие лампочки) по 17Вт + 2 телевизора 200Вт + ресивер 15Вт. Итого: 511Вт Вот тогда я буду счастлив. (холодильники в расчет не беру так как планирую брать генератор, а мое отсутствие, пока я на работе, они с легкостью сдюжат).
    Расчитаю ИБП.
    Первым делом из мощности котлов вычту два насоса чтобы не "попасть" с пусковой мощностью (насосы занесу в соответствующие графы). Делаю это просто чтобы перестраховаться. 245(общая постоянная мощность двух котлов)-140(постоянная мощность 2 насосов)=105(остаток по мощности без пиков), к результату прибавлю все остальное 105+ 51+200+15=371Вт(насосы в уме). Добавлю на все про все 100Вт. 471Вт(насосы в уме)
    Идем сюда http://www.rvip.ru/ups/resheniya-ups/index.shtml и заполняем.
    Получаем пиковую нагрузку с учетом пусковой мощности: 1451Вт. Таким образом мы укладываемся 2000ВА.
    Далее подбираем соответствующий ИБП Ну например: Voltguard Vexillum 2KVA LT (http://www.aes.ru/ups/product/12272/). Вот тут самое время задуматься о целесообразности! ИБП Voltguard Vexillum 2KVA LT расчитан аж на 6 батарей(72V), это накладно :( . В моем случае лучше разделить нагрузку(на два дома получается примерно поровну) и взять 2 ИБП Voltguard Vexillum 1KVA LT (http://www.aes.ru/ups/product/12271/). Voltguard Vexillum 1KVA LT стоит в два раза дешевле чем Voltguard Vexillum 2KVA LT, нет нужды тянуть отдельную линию во второй дом, Voltguard Vexillum 1KVA LT расчитан на 2 батареи(24V), вместо 6 у Voltguard Vexillum 2KVA LT. Экономия на лицо. Как подобрать Аккумуляторы писалось выше. Исходить следует из 8-10 часов автономии. (ИБП Voltguard Vexillum, взял исключительно для примера.)
    Остается, только, правильно подобрать генератор.
    Задача:
    Запитать 2 ИБП Voltguard Vexillum 1KVA LT с учетом полной нагрузки(включая холодильники) + зарядные устройства ИБП работающие на полную мощность + небольшой запас.Тут совсем все просто входной автомат в запломбированном щитке 25А т.е. 5,5КВт. отсюда и буду плясать.
    Генератор должен попадать во входной диапазон ИБП (желательно с запасом).
    Генератор должен отработать от одной заправки время необходимое на зарядку батарей.
    Алгоритм такой. Пропал свет. ИБП работают только при отсутствии людей в доме или ночью (вряд ли кому то из соседей понравится ваша торохтелка после 23:00). А также обеспечивают время на запуск генератора.
    Почему же тогда берутся в расчет телевизоры? Да, просто, чтобы досмотреть кино после 23:00 :ogo: , а если серьезно это некий запас по мощности который обязательно необходимо предусмотреть ну и чтобы кино досмотреть :)] .
    Наверное этот вариант не идеален, так как есть и двухтактные системы (это, когда на одном ИБП/инверторе при определенной доработке работают две группы аккумуляторов(не устаю говорить спасибо Андрею А.А. :super: )), но для меня и такой вариант вполне приемлем. Я могу отслеживать работу генератора, а в случай чего сорваться с работы благо работаю в пяти минутах ходьбы. Ну и, наконец, про запас, на всякий пожарный, тепловая инерция дома.
    Вот как то так.
  12. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    немного неправильно (имхо) Вы считает. Циркуляционный насос, допустим на 70Вт не стартанет в пике на 210Вт. Ибо он посстоянно включен и ему не надо в момент старта ИБП раскручиваться с нуля.
    В приведенной Вами же ссылке есть оговоки на циркуляционные насосы и пусковые токи там значительно меньше.
    Так, что рекомендую глубже проработать. Мне это тоже интересно! :)
    Из системы с ИБП на 12В в каскаде (последовательное подключение) акков можно выдернуть любой акк и поменять (желательно на такойже А/час). Система останеться рабочей, за минусом изъятой емкости, в случае с последовательным подключением ИБП на 24, 36 и далее В вынимать из каскада можно только Парами.
    Где я не прав?
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Если вы следили за ходом моей мысли,
    Насосы стоящие в котлах время от времени останавливаются и потом запускаются поэтому я их и рассчитывал как Нагнетательные (Старт— стоп). Возможно паспортная мощность котла учитывает пусковые мощности, я вникать не стал, а просто перестраховался.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    1. Пардон, недосмотрел цитирование, да в том случае в системе циркуляционники. :|:
    2. 12V-Паралельное подключение. В любой батареи из нескольких аккумуляторов не рекомендуется дергать один из сегментов или подменять его это не есть хорошо для всей батареи. Поэтому и написал что ничего хорошего не будет, а не нельзя. т. е. Если дергать постоянно то лучше менять всю батарею, а не отдельный ее сегмент. Посмотрите про двухтактные системы у Андрея А. А.
  15. DrKrok
    DrKrok
    DrKrok
    Насчет п.2.
    Не стоит восприимать так буквально. ИБП можно выключить, перед тем как уьрать Акк из каскада, потом включить. Займет это минуты 3-5 и ни на что не повлияет. Включаем ИБП и получаем ту же систему, но с меньшей емкостью, едем в магазин, покупаем (меняем) Акк и возвращаем на место.
    Единственный риск в том, чтобы оставшияся емкость акков соответствовала пусковым токам системы.
    Других ограничений я не вижу.
    Все эти разговоры о том, что в системе с последовательным подключением (24В) этот номер не пройдет, особенно если в каскаде всего 2а Акка.
    Преимуществ у 24В систем на мой взгляд гораздо больше, чем у 12В. Касаемо и пусковых токов, так и по емкости необходимых Акков, и как следствие меньшая стоиость всей системы ИБП.
