Купил сегодня Преобразователь Энергия ПН-750. Прикрутил к нему аккумулятор Narada 6-GFM-170F (достался по случаю). Подскажите пойдет ли такая конфигурация? Запитал пока котел Navien 24K, Потребляет 140Вт. Хочу еще освещение по дому подключить к этой связке.
что ж не подойдет...интерактивный преобразователь скорее всего..(с соответствующей стабилизацией) вопрос к старожилам... можно от компьютерного UPC питать энергосберег лампы?
Я может немного не правильно выразился. Я имел ввиду маленькие со встроенными батареями. Ну в принцыпе ответ понятен.
Под компьютерными ИБП понимают, в первую очередь, ИБП не способные поддерживать питание длительное время, т. е. ИБП времени автономии которых достаточно для того чтобы корректно закончить приложения и обесточить рабочую станцию. Чистый синус здесь скорее фишка (бонус) чем правило. Абсолютное большинство офлайн и интерактивников малой мощности не выдают синусоидальный сигнал, да этого и не требуется для питания импульсных БП. Далее идет категория для питания не только рабочих станций но и серверов, иногда в описании можно встретить соответствующую пометку. По сути данным ИБП тоже нет необходимости иметь на выходе чистый синус, но тем не менее в данных устройствах он появляется все чаще и чаще. Это обусловлено мощностью ИБП (рентабельность) и возможной необходимостью применения устройств нуждающихся в чистой синусоиде, например в шкафу могут применяться системы охлаждения на 220V с асинхронными двигателями и т. д. Как бонусы здесь появляются батарейные блоки, возможность подключения дополнительных плат расширения и т. п. Ну и наконец, третья категория это специализированные ИБП тут уж, и чистый синус, и лонг-тайм, и платы расширения это скорее необходимое правило чем исключение. Можно ли такие ИБП называть компьютерными, да без проблем. Большинство, на борту имеют софт и интерфейсы для подключения к ПК (речь не о пожарном кране). Исходя из всего сказанного из категории ИБП с чистым синусом можно смело отбросить все офлайники (за исключением единиц, специализированных), все интерактивники до 700VA (бывает, очень редко, встречаются модели с синусоидой поэтому обязательно надо смотреть спецификацию, по прежнему специализированные не в счет). Интерактивники от 700VA, в первую очередь, по причине рентабельности, все чаще, оснащаются синусоидальным выходом и, на мой взгляд, именно эта категория является наиболее "спорной", так что тут прямой путь к чтению ТХ. Если ИБП имеет синусоидальный выход, то производитель никогда не забудет об этом сказать. И наконец, все онлайники (за редким, редким исключением) имеют синусоидальный выход это основной конек на котором они зиждутся.
