1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,94оценок: 16
ИБП для газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Forsaken, 19.08.09.
  1. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Просто, думаю, существуют оба варианта. При покупке стоит заострить на этом параметре внимание.
  2. seval
    seval
    seval
    Орел
    Котел работает отлично. Нет ни каких лишних звуков как при работе от Китайского инвертора выдающего мод. синус.
    Дополню. Котел фазонезависим. Но требуется чистая синусоида.
  3. seval
    seval
    seval
    Орел
    Вот мне интересно. Кто нибудь подключал Энергия ПН к генератору? Если гена выдает черти что заместо синуса, Энергия ПН что даст на выходе?
  4. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Я только собираюсь, специально неохота, а случай пока не представился. Разработчики меня клятвенно заверили, что "всё будет хорошо", испытывали. А страшная надпись на коробке "к генераторам не подключать" - пережиток старого режима и давно не соответствует ;)
    Но в чудеса не верю, на выходе ожидаю ровно то же, что и на входе, если оно в пределах.
  5. seval
    seval
    seval
    Орел
    Но все таки если попробуете, напишите здесь. Очень нужно знать. :)
  6. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Непременно. Я ради такого дела даже осциллограф приготовил :um:
  7. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    монолит к с доствкой выходит менее 10 тыс, там 8 без нее... мощности меньше...а так. колхоз дело добровольное
  8. ArsenS
    ArsenS
    ArsenS
    Сочи
    Мне продавец в магазине сказал. что они пробовали подключать Энергию без АКБ к самому простому генератору прямо в магазине. При этом на выходе подключали комп. упс. Без инвертора этот УПС постоянно пищал, а с инвертором работал нормально. такая вот инфа:nono:
  9. seval
    seval
    seval
    Орел
    В инструкции написано что ни в коем случае нельзя включать девайс без АКБ. Был бы у меня гена я бы попробовал. Сомнения все равно есть.
  10. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Надо поискать, что-то мне такие дешевые не попадались.
  11. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    яндексом...)
  12. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Эх, только я определился с ИБП, и снова в сомнениях...
    Для перестраховки позвонил на линию техподдержки Бакси и спросил, будет ли котел работать с потенциалом 60 вольт на нуле. "Нет!" - уверенно ответил мне молодой человек на том конце линии. Правда, когда я сказал, что фазозависимая Беретта заработала, уже не столь категорично сказал "гарантировать работу не можем".
    Вот жеж негодяи.
  13. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Абсолютно все связки протестировать невозможно, можно только попробовать, в большей или меньшей степени просчитать и то на основе какого либо прецедента. В противном случае только риск. ;)
    Вопрос в том что понимать под словами "черти что". :) Давайте попробуем раскидать синусоиду на параметры и посмотреть ее в нашем контексте.
    "Черти что" может быть нескольких видов. Основные. Проблемы по напряжению. Проблемы по частоте. Клифактор (знакомьтесь это та самая мерзость которая которая греет движки, гудит, в общем портит жизнь, ее еще называют высшими гармониками, КНИ (коэффициент нелинейных искажений) он же коэффициент несинусоидальности и т. д.).
    Начнем пожалуй с конца. Чем меньше КНИ тем ближе выходной сигнал к идеальной синусоиде. Вот как это обычно характеризуется:
    0% - синусоида;
    3% - форма, близкая к синусоидальной;
    5% - форма, приближенная к синусоидальной;
    до 21% - сигнал трапециедальной или ступенчатой формы;
    43% - сигнал прямоугольной формы;
    У брендовых асинхронников он совсем небольшой ~2%
    У основной массы заявлено цитирую: коэффициент нелинейных искажений 2-10% (в зависимости от производителя).
    У синхронников побольше цитирую: коэффициент нелинейных искажений 13-25% (в зависимости от производителя).
    Насколько мне известно стандарт допускает 15%. Во всяком случае так написано здесь: http://elektriklux-shop.ru/index/ehlektrogeneratory_geko_opisanie/0-109
    Теперь вскользь коснусь напряжения. Вскользь потому что данный параметр самый широкий и любой стаб. способен его вернуть в рамки допуска. Совет прост. Не перегружай и не просядет. :)
    И наконец частота. Именно на этом параметре, порой, и рушатся надежды.:( Принцип очень простой. Диапазон выхода генератора должен быть уже чем входной диапазон ИБП/стаба, с учетом того что частота у генераторов, обычно, немного завышена. И далее наступает тонкий момент (далее я имею ввиду в сторону котла, двигаемся от источника тока). Некоторые ИБП/стабы способны корректировать частоту некоторые нет. Но практика показывает, что, в большинстве случаев, узкое место именно вход ИБП.
    Что касается ПН от Энергии. То, во первых, у него, ИМХО, узковат диапазон по входной частоте. Опять-же ИМХО, оправдан риск с заводскими китайскими генами от 6%(на входе ИБП) и то если этот параметр не завышен и частота у гены стабильна.
    Во вторых, грубовата начинка стаба, что не айс для особо чувствительных котлов. Помните набившие оскомину высказывания типа - "ФУ, релюшечный стаб." Так вот, там именно релюшечный стаб. Более того, у устройства расширен входной диапазон по напряжению и отнюдь не за счет увеличения количества ступеней, а за счет увеличения погрешности на выходе, напомню она 10%,что тоже не айс.
    И самый главный вопрос.
    По КНИ те же черти что, ну или почти. По напряжению думаю справится без проблем. По частоте риск налицо. После того как я стал свидетелем необходимости настройки Хитачи в связке с ИБП у которого допуск 8% ничему уже не удивлюсь.
    В любом случае с нетерпением жду отчета уважаемого Cheluskina, очень интересно. Удачи. ;)
  14. seval
    seval
    seval
    Орел
    Нет в жизни счастья. :faq:
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ну уж, не надо так отчаиваться. :) В целом для всего дома релюшечный стаб самое то. А вот котлу, да особенно чувствительному, как минимум, лучше что нибудь на симисторах или онлайн. ;)
