К сожалению далеко не все. Вон на расстоянии вытянутой руки стоит 420, генкину батарейку заряжает. Ни синуса там, не фазы с нулем нету. А на работе его брат только на порядок мощнее и все та-же картина. Что-же касается времени заряда, то при 2Х60, при грубых подсчетах около суток получается, вот и спросил, хотелось бы услышать практический опыт.
Ovche К сожалению далеко не все. Вон на расстоянии вытянутой руки стоит 420, генкину батарейку заряжает. Ни синуса там, не фазы с нулем нету. Он у вас SMART или BАСК? Бэки и Бэки - про не дают читсый синус, а только априксимацию. Smart-ы дают.
Вопрос по использованию ИБП для газового котла в летний период. Заказчик спрашивает а точнее настаивает отключить ИБП до зимы. Но тут один знакомый сказал что этого делать не рекомендуется, потому что аккумуляторам это действие не нравится и они могут быстро выйти из строя. Правда ли это?
Ovcher Вот некоторые результаты замеров. Я не электронщик и может я неправильно понял что такое относительно полюса земли. Вы мне точно объясните как мерить и я померяю.
Обидеть норовите . http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=984578&hid=91082 - дома http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=984345&hid=91082 - на работе Есть такое понятие как саморазряд батареи. Если ИБП полностью отключить от сети то через некоторое время батареи могут разрядиться на столько что полностью выйдут из строя, а могут просто потерять емкость что сократит их срок службы. Опять-же, алгоритм заряда некоторых ИБП прописан таким образом что, при заряде, производит еще и антисульфатирование. Поэтому, крайне желательно, оставить вилку ИБП в розетке, а устройство выключить кнопкой если есть такая необходимость. В таком состоянии у ИБП останется в работе только зарядное устройство, автоматика которого будет следить за состоянием батарей и, время от времени, восстанавливать заряд. В противном случае, необходимо найти документацию на батарею выяснить в какие сроки происходит саморазряд, хотя-бы, до порогового отключения и следить за тем чтобы аккумуляторы не переходили через эту границу. Есть некоторые ИБП, в частности, те-же APC зарядка которых даже не включится если батарея глубоко разряжена, устройство считает такую батарею неисправной, а инструкция предписывает ее заменить. Я ранее описывал такой случай когда забыл батарею на генераторе с платой автозапуска (без блока АВР, где находится зарядное устройство), а когда кинулся на батарее было 3V. Зарядка APC Smart-UPS 420VA 230V включилась только после ее пуска путем параллельного подключения к посаженой мною батареи исправной на клеммах которой было напряжение более порогового. В таком случае достаточно буквально на секунду подключить заряженную батарею, Вы услышите щелчок реле зарядного устройства, далее начнется процесс заряда и исправную батарею можно будет убрать. Моя батарея восстановилась полностью но вот как это повлияло на ее емкость и соответственно на срок службы, покажет время.
Да, правильно Вы все померили, судя по картинке. Третий замер говорит о том что, действительно, при работе от батарей есть разделение и большинство фазозависимых котлов его "схавают" за милую душу. Ранее я описывал где и с 60V получалось "надуть" котел. Но вот при работе от сети у Вас на выходе никаким нулем и не пахнет. И это очень странно . Обычно бывает с точностью до наоборот. Такое ощущение что у Вас IT. До ИБП что нибудь стоит? Напишите модель Вашего котла?
Если честно - с такими мелкими Smartami не сталкивался. А 700-ый предшественник 750-ого, где решена проблема с 60Гц при холодном запуске:http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=982009&hid=91082 Начальный ток зарядки 3,4 А, по результатам замеров с форума: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:12150-54
Есть у меня пара таких, только помощнее, один на Денситометре второй на УЗИ. Выполняют свою работу отлично. Но, вот, поковырять их никак не получается. А может это и к лучшему , пусть себе работают.
Ovcher Такое ощущение что у Вас IT. До ИБП что нибудь стоит? Я воткнул его в сетевой фильтр. И ещё не уверен в качестве электропроводки в доме. Котёл пока не стоит. Новый дом на стадии завершения. Планирую поставить ARDERIA ESR 2.25, посадить весь дом на APC SU3000RMXLI3U. Со временем соберу солнечные панели на 2-2,5 кВт. Буду по-тихоньку наращивать систему. Сперва 1 кВт СП и 4 АКБ на 180 Ач, через год добавлю столько-же. Посмотрим как карты ляжут.
Ovcher Есть у меня пара таких, только помощнее, один на Денситометре второй на УЗИ. Выполняют свою работу отлично. Но, вот, поковырять их никак не получается. А может это и к лучшему , пусть себе работают. А что их ковырять-работают себе и пусть. Главное один раз в пару месяцев делать калибровку батарей и всё. Я обычно пользуюсь программой UpsDiag. Можно и через терминал. Выставляю константу FF, а дальше APC сам после калибровки высчитывает и поправляет.
Ovcher Такое ощущение что у Вас IT. До ИБП что нибудь стоит? Напишите модель Вашего котла? Перемерил я выходные напряжения без сетевого фильтра, но особых изменений не вижу:
Да. С сетью явно что-то не то. Попробуйте померить в розетке куда включен ИБП (если она трехпроводная). А лучше сразу в двух (на разных автоматах). Сетевой фильтр не нужен, разве что как удлинитель. ARDERIA ESR 2.25 - корейченок они как правило фазонезависимые да и к питанию более лояльны. Ага. К ним ни то что лишний раз не подойдешь, а даже и в кабинет зайти проблематично. Народу всегда тьма и все как с цепи. Под словом ковырять я имел ввиду вот такое: https://www.forumhouse.ru/threads/40706/page-51#post-4638091
Ovcher Попробуйте померить в розетке куда включен ИБП (если она трехпроводная). Померил и там без сетевого фильтра. Картинка чуть выше - особых изменений нет. Розетка двухпроводная. Здесь явно что-то с проводкой. В прошлом году что-то коротнуло в одной из комнат после кап ремонта (спустя месяц после отделки гипсокартоном. Наверное закрутили саморезы не туда.) Гипсокартон не стали ломать, поменяли местами на вводе 0 и фазу. Я грешу на это.
